Как рассчитать температуру воды для лазерной трубки?
охлаждение лазера
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2016 - 17:37
Добрый день. Заинтересовал меня теоретический вопрос про охлаждение лазерных трубок.
Условия я выбрал такие: предположим, что лазерная трубка используется в помещении с температурой в помещении +25 С. Влажность помещения 40%. Точка росы для данного помещения будет +10 С. Значит при температуре лазерной трубки +12 - +13 градусов на оптике не будет создаваться конденсат.
Вопрос такой: как найти температуру воды, которая будет подаваться чиллером в лазерную трубку, которая при потоке 4 л/мин через трубку d=15 мм (примерный диаметр водопроводящего контура охлаждения лазерной трубки Reci S2) длиной 1 метр (длина водопроводящего контура Reci S2), будет охлаждать трубку с +25 С (температура, когда использование лазерной трубки приводит к быстрой деградации смеси внутри неё) до +13 С (чтобы максимально эффективно использовать лазерную трубку без создания конденсата на оптике)?
Я могу неправильно задать вопрос, но смысл в поиске формулы для установки идеальной температуры воды на выходе из чиллера при разных условиях.
  • 14 536 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2016 - 19:04
Ну да - любят люди проблему на ровном месте придумывать!!!!! Еще очень давно здесь на форуме MRoman описывал как делать такое без головняков на простой трубе с охлаждаемыми водой зеркалами ( разделение зоны разряда с охлаждением остуженной водой, и отдельный контур с комнатной водой для выходного зеркала, ибо только для него конденсат и важен...
У Reci зеркала естественного охлаждения - им конденсат НЕ страшен. А охлаждение идет только разрядного промежутка, а он внутри термоса, те ему пофиг точка росы.... А далее надо смотреть как реализовано пространство ,где находится лазерная труба и как подводится охладающая жидкость, ибо на трубках будет кондесат и тем больше, чем сильне вентилируется камера, где находится лазерная труба, а конденсат может стекать на электронику станка. По идее бокс с трубой должен иметь доступ к рабочей зоне лазера только через окно выхода луча, но так делают только приличные фирмы, а пофигисты размещают трубу в рабочей зоне, слегка огородив ее куском железа... Потому они и пофигисты, ибо им пофиг то, что труба коптится.... А я НЕ люблю фигово собранные станки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Февраль 2016 - 19:05
#3 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2016 - 19:48
Всё понял, за исключением одного: оптика у трубки Reci впаяна (или приклеена) к основной части лазерной колбы. Если я застужу колбу до +2 - +3 С в комнате с температурой +25 С, то ведь температура оптики в трубке будет примерно 2-3 С?
Сообщение отредактировал Koreana: 24 Февраль 2016 - 19:54
#4 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2016 - 21:36
Ещё один вопрос про точку росы: бывают лазерные трубки, у которых непрозрачное зеркало с одной из сторон омывается водой для охлаждения (так устроена трубка, что контур водообмена идёт как раз через зеркало, а потом уже в разрядную область). В данном случае зеркало может запотеть при слишком низкой температуре охлаждающей жидкости?
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Февраль 2016 - 21:56
Может запотеть, если вода холодная, а воздух в комнате горячий и влажный.
Используй воду КОМНАТНОЙ температуры. И будет тебе счастье всегда.
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2016 - 02:41
#7 OFFLINE   D_qqL
D_qqL
  • 9 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 17 Август 2018 - 20:11
Подниму тему, дабы не создавать новую. Что если охлаждать трубку зимой в неотапливаемом помещении с температурой воздуха примерно -5 градусов антифризом той же температуры,а после прогонять его через радиатор для рассеивания отобранного тепла? По логике росе браться будет не от куда, я же не охлаждаю трубку ниже комнатной температуры(возможно она будет даже немного нагреваться), получается и бояться нечего, или я не учел каких-либо моментов, которые могут навредить работе станка в таком режиме?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 17 Август 2018 - 21:54
Сделай и посмотри, а потом нам расскажешь...
#9 OFFLINE   D_qqL
D_qqL
  • 9 сообщений
Отправлено 17 Август 2018 - 22:35
Сделай и посмотри, а потом нам расскажешь…
Как то своей первой трубкой рисковать не особо хочется)) Планирую в начале сентября собрать 1200*900 для начала с 40w трубкой, но вот зима впереди немного волнует, боюсь как бы трубка не лопнула или еще чего... Потому и спрашиваю у прошаренных людей, дабы навели на путь истинный.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 18 Август 2018 - 06:55
Предпочитаете на других проводить эксперименты?
#11 OFFLINE   D_qqL
D_qqL
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Август 2018 - 13:30
ни в коем случае, просто прошу дать совета, вдруг кто уже имел такой опыт, или видит какие-либо возможные проблемы при охлаждении трубки таким способом, на которые я не обратил внимания.
#12 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 18 Август 2018 - 15:02
а зачем ее в -5 охлаждать? она ж и не нагреется никогда.
лазерных дел лузер
#13 OFFLINE   D_qqL
D_qqL
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Август 2018 - 16:00
Действительно, возможно и так, но я так понял, что это чисто предположения на равне с теми, что предложил я. Хотелось бы услышать реальный опыт использования трубки в минусовую температуру как с охлаждением так и без, роли не играет. Если не найду каких-либо реальных подтверждений, что это вполне возможно без риска для трубки, то придется позаботиться об локальном обогреве станка на зиму ибо утеплить помещение пока не представляется возможным
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 18 Август 2018 - 16:20
Иногда лазерные трубки под антифризом НЕ работают.... Пару раз такое наблюдал...  Такое обнаружил 2ar...
#15 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 18 Август 2018 - 16:40
Вы станок где покупали?
лазерных дел лузер
#16 OFFLINE   D_qqL
D_qqL
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Август 2018 - 16:44
хорошо, отложим идею с антифризом. Как насчет закрытого герметичного утепленного корпуса под станок с подогревом изнутри посредством инфракрасной лампы или конвектора, держать постоянно температуру внутри ≈14℃, воду хранить там же внутри, после прохождения трубки, которая будет ее сильнее подогревать, выводить воду за пределы корпуса и охлаждать с помощью радиатора(помним же что температура снаружи минусовая), а после прохождения радиатора, если необходимо, догревать воду термостатом до 14℃
#17 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 18 Август 2018 - 16:46
ладно, скушно уже.
Минимальная температура в помещении должна быть не менее +16 градусов, иначе кирдык ваша лампа нафиг.
лазерных дел лузер
#18 OFFLINE   D_qqL
D_qqL
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Август 2018 - 16:47
выше писал, что в начале сентября планирую собрать свой первый лазерник 1200*900, для начала с 40w трубкой, но уж очень убивать ее не хочется экспериментами, вот и решил все разузнать для начала. Уже имел дело с чпу фрезером в прошлом году...
#19 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 18 Август 2018 - 17:08
ладно, скушно уже.
лазерных дел лузер
#20 OFFLINE   D_qqL
D_qqL
  • 9 сообщений
Отправлено 18 Август 2018 - 17:18
Ладно, спасибо всем, придется на зиму огородить отдельный уголочек под лазер дабы обогревать можно было в холода, а в следующем году уже и утеплением помещения заняться...
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера
