Станок Artisman смещается по Y
Artisman
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Romashka
Romashka
  • Из:Балашиха
Отправлено 23 Март 2010 - 01:12
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Станок Артисман после выполнения задания возвращается в исходную точку, на пульте все нули, но относительно стола происходит смещение по оси Y на величину от 0.7 до 1.5 мм. В результате следующее задание не попадает на заготовку, и приходится перед каждым заданием ставить нулевую току и запоминать дом. Величина каждый раз произвольная примерно в этих пределах, несколько заданий может выполнить без смещения, но потом сново смещается. Направляющие чистые, смазка в порядке, люфтов по осям нет.
Кто сталкивался, помогите плиз.
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 23 Март 2010 - 08:14
Смещает, значит пропускает шаги!
Почему это происходит? На эту тему уже много обсуждений, смотрите тут и далее по темам.
#3 OFFLINE   Romashka
Romashka
  • Из:Балашиха
Отправлено 23 Март 2010 - 23:53
Что значит пропускает?Дело в том, что по оси Y фреза уходит в +, т.е. уходит от дома. Лишние импульсы по оси Y, я правильно понимаю?
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 24 Март 2010 - 10:25
В процессе работы у Вас портал по Y ходит не в одну сторону, а туда-сюда, поэтому при движении в одну сторону может не терять шаги, а при ходе в другую теряет. Вариант с лишними импульсами тоже возможен, но менее вероятен.
#5 OFFLINE   Romashka
Romashka
  • Из:Балашиха
Отправлено 24 Март 2010 - 22:02
Спасибо. Буду разбираться.
#6 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 13:41
проблему решили..интересно очень какая причина
Темы с аналогичным тегами Artisman
