Описание API для платы NC studio
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   alex6002
alex6002
  • Из:Оренбург
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:05
 Здраствуйте.
Помогите  новичку - смогу я где нибудь найти описание API для платы NC studio ?
Ну, или по другому сформулирую - описания функций инициализации и управления платой , помимо их программы.
В сети не нашел, хотя судя по тому сколько софта написано и сколько клонов плат существует - где-то это должно быть...
  • 14 433 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:08
Ой, вряд ли... Софт для управления этих плат пишет сама фирма  разработчик....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 29 Июнь 2015 - 11:09
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:31
alex6002, там софта написано мало и он не меняется. Меняются конфигурационные файлы.
Как-то взаимодействовать с программой можно посредством взаимодействия с "чужими окнами", а также перехватом и подменой функций в DLL.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июнь 2015 - 11:33
#4 OFFLINE   alex6002
alex6002
  • Из:Оренбург
Отправлено 29 Июнь 2015 - 11:47
Ну да...  а где взять  описание Dll ? И что такое - взаимодействие с чужими окнами ? И зачем подменять фунции ?
По моему - надо как раз наоборот ? :)
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2015 - 12:07
А это все чтобы взаимодействовать с приложением при отсутствии спецификации API.
Например запустить УП из Корела или считать текущие координаты.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Июнь 2015 - 12:10
#6 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 21:38
Здраствуйте.
Описания API нет в открытом доступе, есть точно у разработчиков на китайском (показывали мне когда был в гостях в Шанхае в декабре), а вам его предоставят если опишите детально задачу. Код инициализации платы и управления через драйвер врядли получится сделать, потому как разработка ПО ведется проприетарно, но есть случаи взаимодействия и изменения программы под нужды заказчика, как например с Vic control center.
Платы тупо копируют и производят аналоги, а затем продают по более низкой цене, как под 5ую версию так и под 8ую.
Просто вопрос в том что хочет потребитель, нормальную техподдержку и гарантию или купить и надеяться что всё будет хорошо.
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
