Где найти шаговые двигатели?
ШД Выбор ШД
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   MAGILAN
MAGILAN
  • 8 сообщений
  • Из:Каспийск
Отправлено 02 Февраль 2016 - 22:37
Подскажите где найти шаговые двигатели  85BYGH450D-002-23E  1.8   5.6A   и   60BYGH805-29   1,8   4.0A     Заранее спасибо.
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Февраль 2016 - 22:43
На китайских интернет-барахолках AliExpress и TaoBao. Особенно 60BYGH - "утолщенные NEMA23" только китайцы выпускают.
#3 OFFLINE   MAGILAN
MAGILAN
  • 8 сообщений
  • Из:Каспийск
Отправлено 02 Февраль 2016 - 23:56
Везде искал ((
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Февраль 2016 - 00:46
Везде искал
Тогда ищите не в точности ту же модель "до последней цифры и буквы" (которую могли уже снять с производства и распродать складские остатки), а максимально близкий аналог по параметрам.
#5 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 16:55
Может вам такой подойдёт: 34HD4404-02
#6 OFFLINE   MAGILAN
MAGILAN
  • 8 сообщений
  • Из:Каспийск
Отправлено 12 Февраль 2016 - 00:55
ДИАМЕТР ВАЛА 12ММ
#7 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2016 - 10:09
Когда приходилось заменять шаговые двигатели ( а это было крайне редко), и не было возможности найти точно с таким же по диаметру валом, то просто заменял с соответствующей муфтой, через которую двигатель крепился к ШВП....
Был случай,когда развалилась муфта, а были на складе только полудюймовые (12.7мм) - в былой конторе, где работал, фрезеры поставлялись с трех заводов одного концерна, и каждый завод делал по своему - там и движки были с валами и метрическими и дюймовыми, в этом случае схалявил, поставив ее, подмотав на нее неполный виток латунной фольги 0.3мм... Иногда муфты,в случае необходимости собирал из двух, набирая нужные присоединительные диаметры, ибо цена муфты гораздо дешевле простоя станка...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Февраль 2016 - 10:15
Темы с аналогичным тегами ШД, Выбор ШД
