Захотелось спаять контроллер ЧПУ из простых радиодеталей
Сообщений в теме: 63
#61 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 23:48
ну да, это подтяжка к +5 В  от 7805
#62 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Декабрь 2017 - 14:06
В таком случае, вход рассчитан на управление от NPN-логики. То есть источник управляющего сигнала должен не подавать напряжение на вход, а замыкать его на общий провод.
#63 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 02 Январь 2018 - 23:19
Сегодня сделал полную опторазвязку дир и степ через внешние оптопары, если раньше в обратную сторону драйвер не реагировал, сейчас он игнорит замыкание на общий провод и крутит в ту же сторону.
#64 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 25 Январь 2018 - 12:11
разобрался. Сгорел дир на L297 от прямого подключения. Поставил новую микросхему, опторазвязка по степу и диру, работает.
