Захотелось спаять контроллер ЧПУ из простых радиодеталей
Сообщений в теме: 63
#41 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:41
послушал бы оценку вот такого устройства
Паять его нет ни малейшего смысла. Для самообразования достаточно изучить datasheet'ы на примененные микросхемы (реверсивный двоичный счетчик и декодер "двоичного в десятичное") и проанализировать работу этой схемы на бумаге, расписав "таблицу истинности" и сличив ее с диаграммой управления током в обмотках ШД. Тем более, что оно для униполярных двигателей.
Если хочется собрать своим руками что-то "старое, теплое и ламповое", лучше старую добрую связку L297-L298 использовать. Таки нормальный биполяр, и таки с ШИМ-стабилизацией тока, а не с резистивным балластом. То есть еще и эффективно работать будет (ось станка уверенно тянуть), а не только макетный принцип работы демонстрировать.
#42 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Февраль 2016 - 12:33
Этой дерьмовой схемотехнике лет 30 тому назад была актуальность для шевеления самых дохлых движков на черепашьих скоростях.
#43 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 00:29
Спаял 3 драйвера на связке L297 IR2104 IRFZ44N , управляю с ардуины, проблема с дир-ом при подаче высокого уровня дир драйвер не реагирует никак. Выходные сигналы с ардуины проверял светодиодом относительно земли ардуины, с ними все в порядке. землю ардуины подключил к земле драйвера через 1 КОм, стремно спалить, так как есть разница по напряжениям земли драйвера и земли ардуины, пробовал питать от одного источника и драйвера и ардуину, драйвера молчат. Дир пробовал подключить через внешнюю оптопару, драйвер даже не переходит в рабочий режим.
Прикрепленный файл  driver.zip   242,41К   322 скачиваний
Сообщение отредактировал glorius: 25 Декабрь 2017 - 00:58
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 00:46
Ну что - можем посочувствовать...
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 01:52
"Есть разница по напряжениям земли..."
Круто.
А относительно чего?
#46 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 03:35
Круто.
земля ардуины запитанная по юсб и земля драйвера от отдельного блока питания
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 04:07
Бросьте дурью маяться, идите в школу.
#48 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 13:08
В школе раздают контроллеры другие, или в отличие от форума помогут советом?
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 13:18
Знания раздают, так Вам недостающие. Без обид.
#50 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 14:18
В электронике плохо разбираюсь, драйвера спаял по принципу конструктора, купил ПП, радиодетали, собрал все вместе.
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 14:47
Угу.
Общие провода как правило должны быть соединены. Но есть и иные правила не прописанные в мануалах, которые необходимо соблюдать.
#52 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 15:33
Добавлю, какие правила и как применять зависит целиком от вас. Вы можете объединить массу от ЮСБ и станка, а можете разделить ее при помощи оптопары.
Для этого вам нужно представлять всю картину прохождения и преобразования сигнала, преимущества и недостатки той или иной реализации схемы.
За вас это никто не решит.
#53 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 25 Декабрь 2017 - 23:18
h-650.jpg подключил землю ардуины к земле драйвера, как видно горит красный светодиод, значит рабочий режим есть, вал шаговика на удержании, но на команды вообще не реагирует, снимаю землю ардуины с драйвера, крутится только в одну сторону.
#54 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 02:20
а что за плата питания ? выдранная откуда то ? судя по тому, что понижаете напругу LMкой
p.s. а скетч то где брали ? мож кривой...
Сообщение отредактировал slavyan75: 26 Декабрь 2017 - 02:21
#55 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 12:13
скетч GRBL0.9j, блок питания 24В 6А, (24В идут на силовую часть драйвера), заказал с алиекспресса, конвертер для питания IR2104 12В, на самой плате есть L7805 для L297. Попробую сделать полную опторазвязку сигналов управления, смотрел видео аналогичных драйверов, там красный светодиод включается только при вращении двигателя
#56 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 18:17
А какие уровни сигналов у ардуинки?
У меня лежит webmos, там 3.3В, а на входе драйвера теоретически должен быть TTL - 4.5В. может и не сработать - оптопара нужна.
#57 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 01:58
снял все подключения ардуины с драйвером подключил только степ через внешнюю оптопару, работает в одну сторону только, замыкал дир на землю, крутится в ту же сторону.
#58 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 13:53
Единичку на дир - должно начать крутиться обратно. Если нет - проблема в драйвере. Это очевидно.
#59 OFFLINE   glorius
glorius
  • 31 сообщений
  • Из:Кишинев
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 19:30
Так он вроде на единичке и сидит через резистор. Чтоб крутился в обратную я так понял что нужно его замкнуть на землю? Но драйвер не реагирует и крутит в ту же сторону.
#60 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 19:50
где вы такую печатку взяли с ошибками ?
 1К это подтяжка наверна к плюсу
