Работа Mach3 с платой PCIMC-3D
Подключение mach3
#1 OFFLINE   BigBadHort
BigBadHort
Отправлено 25 Январь 2016 - 13:59
Здраствуйте, помогите пож. разобраться с настройкой mach3 под станок с платой PCIMC-3D (rabbit sf 3030)
Под NCStudio все прекрасно работает, но нужно подключить именно mach3
Не понятно настраивать ли эту плату как LPT или еще как?
Помогите разобраться возможно ли это в принципе, или плата PCIMC-3D работает только в паре с NCstudio?
#2 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 25 Январь 2016 - 14:32
Ага. Мач работает по LPT.
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Январь 2016 - 14:48
Верно догадались - Mach не умеет управлять станком через плату PCIMC-3D. Для переоборудования потребуется заменить коммутационную плату в шкафчике управляющей электроники станка - "НЦстудию" убрать, вместо нее поставить любую плату, совместимую с Mach (на ваш выбор, их много разных).
Если хорошо поискать - можно найти даже коммутационную плату, одновременно совместимую с NCstudio 5.xx и Mach3. "Первичный половой признак" при поиске - наличие сразу двух кабельных разъемов, DB-15 для NCstudio/PCIMC-3D и DB-25 для Mach (LPT-интерфейс), далее уточняйте по описанию товара.
#4 OFFLINE   BigBadHort
BigBadHort
Отправлено 27 Январь 2016 - 14:27
Спасибо за исчерпывающий ответ!!!
Темы с аналогичным тегами Подключение mach3
