Погас лазер на китайском LY 2017
отсутствие луча
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   igorwhite
igorwhite
  • 17 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 22 Январь 2016 - 15:27
Приветствую!
Имеется простенький китайский лазерный станок LY 2017. При выполнении очередного задания внезапно погас лазер.
Управляется от Arduino Nano, установлена на плату DIY8000.
Произвел замеры напряжения и силу тока:
Если подключать лазер в штатный штекер происходит падение напряжения с 5В до 1,8В и ток 60ма. При  нажатии кнопки тест в управляющей программе тускло загорается и повышается напряжение до 3,8В.
Если подключить лазер во второй штекер (там где просто +5В, там подключается кулер) лазер горит достаточно ярко и стабильные 5В и ток 800ма
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Темы с аналогичным тегами отсутствие луча
