Черновая->Чистовая обр. Подскажите, что не так
черновая обработка чистовая обработка
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Ilya83
Ilya83
  • 35 сообщений
Отправлено 19 Январь 2016 - 23:21
Пытаюсь сделать черн\чист обр. круглой модели. Создаю 2 nc-файла.
1- 3д выборка смещением, припуск 0,3;
2- чистовая 3д смещением.
После отработки 1-го файла, меняю фрезу с 6 на 3.
Проблема в том, что на 2-ом файле модель сильно уменьшается в диаметре. (0.5-0.8 мм)
Подскажите пож. что не так ?!
#2 OFFLINE   oat
oat
  • 126 сообщений
  • Интересы:PowerShape, PowerMill, ArtCam, моделирование, фрезеровка
  • Из:Тольятти
Отправлено 19 Январь 2016 - 23:23
Нужно видеть проект, чтобы ответить
#3 OFFLINE   Ilya83
Ilya83
  • 35 сообщений
Отправлено 20 Январь 2016 - 00:04
После выполнения 1-го файла, диаметр кружочка, как по линейке. После замены фрезы и выполнения 2-го файла, диаметр кружочка уменьшился на 0.8 мм.
Какой проект вам нужен?
После замены фрезы я заново выставляю 0 по Z. Может что-то еще надо в настройках указать или сделать???
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Январь 2016 - 09:22
Проект нужен ваш.На тот случай,чтобы убедиться в правильности на уровне проекта.Понять
,какими фрезами вы там обрабатываете и пр. Материал какой?Может просто фрезу отжимает из-за того,что попутно фрезеруете.
Отсюда же не видно.Если задаёте вопрос - имейте уважение к отвечающим.И даже просто к интересующимся проблемами незнакомого человека.Много факторов может повлиять на обработку.Не факт,что проблема в пауэрмиле.
:hi:
#5 OFFLINE   Минивен
Отправлено 20 Январь 2016 - 11:30
Проект нужен ваш.
:hi:
#6 OFFLINE   Ilya83
Ilya83
  • 35 сообщений
Отправлено 20 Январь 2016 - 15:10
Извиняюсь. Нервничаю. В параметрах записи nc файла . Хочу изм. С " выводить от кромки" на "выводить от центра" может это тоже влияет
#7 OFFLINE   Ilya83
Ilya83
  • 35 сообщений
Отправлено 20 Январь 2016 - 17:59
Где хоть искать причину. Подскажите пожалуйстаааа
Может в постпроцессоре посмотреть??
#8 OFFLINE   Ilya83
Ilya83
  • 35 сообщений
Отправлено 20 Январь 2016 - 21:07
Ребят, похоже фреза гнутая. Завтра проверю. Отпишусь :)
#9 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Январь 2016 - 00:06
Режь конической , нафиг черновую :dirol:
#10 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Январь 2016 - 00:12
Лучше прямо гвоздем...
#11 OFFLINE   Ilya83
Ilya83
  • 35 сообщений
Отправлено 21 Январь 2016 - 22:59
В общем фреза гнутая была. Вопрос закрыт :crazy:
#12 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Январь 2016 - 00:17
можно и гвоздём , если его правильно приготовить. Правда всё равно недолго жить будет :pleasantry:
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка
