Устройство 4 оси. Как сделано.
4-х координатный
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 19:06
Очень хочется 4 ось :) Ситуация такая, что оптимальное расположение оси это справа или слева и толщина оси очень актуальна так как она жрет место на столе. С редуктором все понятно волновой, но крепление мотора в оси на прямую приводит к увеличению толщины сборки. Пока вижу только один метод: червячная передача или ремень 10 серии (к ремню склоняюсь больше) между приводом и волновым редуктором и энкодер на выходной оси после редуктора. В поисках решения наткнулся на такую штуку, E2dv3YRgvCZGdEeq396E_card.jpg может кто знает, что под крышкой :)
ЗЫ. На вскидку кажется что готовое решение вертикально горизонтальный поворотный стол от фрезерного станка. Вроде все готово и редукция 1:100 и планшайба 3 конус морзе, но червячная передача все портит, начитавшись вот этой статьи IMG_1188.jpg
решил что я самый умный и на раз сэкономлю на волновом редукторе. Результат начальный люфт 1.7 градуса (побитый жизнью взятый с полки). После использования штатных методов выборки люфта 0.9, разобрал, разрезал, под пружинил, промерял 0.12, испытал гордость :) приделал привод на скорую руку, завел на 20 об/мин через 240 минут разобрал, промерял червяк 0.07 мм износа. Червяк расходник, метод в топку :(
Сам спросил, сам частично ответил :)
Червяк, но за счет чего точность? То есть получается можно и червячной передачей за волновой редуктор цепляться ?
  • 14 560 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 20:14
А зачем? Двигатель напрямую цеплять на волновой редуктор, или коэффициента редукции 25, 50 или 100 из стандартного ряда мало?!!
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 13 Январь 2016 - 21:51
Что мешает сделать ось вдоль? Стереотип?
Например как на моем...
#4 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 13 Январь 2016 - 22:35
Мне не нужна доп редукция, мне в 90 градусов надо сломаться.
Да нет, просто рассчитал все в центре масс уходить от концепции не хочется.
ЗЫ в изучение безлюфотвого редукторного рынка выкопал следующее: планетарно-цевочный редуктор, к нему можно под углом 90 градусов зацепится, цена пока мне непонятна :)
Сообщение отредактировал Igor_V: 13 Январь 2016 - 22:51
#5 OFFLINE   ura
ura
  • 14 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 14 Январь 2016 - 04:37
Укоротить косынки и переместите поворотку в крайнюю точку рабочего стола, тогда будет место под двигатель.
Сделайте косынки на передней части такими же как и сзади
Сообщение отредактировал ura: 14 Январь 2016 - 04:41
#6 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Январь 2016 - 05:24
http://www.intellidr...ables-UltraThin
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Январь 2016 - 10:46
Думаеццо мне,что цепляясь червяком за волновой - усугубляем.Накапливаем погрешность.При наличии приличного оборудования и термички - можно поизголяться над готовым фрезерным столом(как и было затеяно в эксперименте).Важна мазута ещё для этого дела.И исполнение.И ожидаемые режимы последующего живодёрства... Может датчик положения какой прилепить?Подкупает доступность решения.Ремонтопригодность.И ценник,разумеется.
Буржуйский волновой,да ещё новый,да ещё точный... Ептимать - сколько денег... :pardon:
#8 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 14 Январь 2016 - 12:38
Сколько? Да, знаю сколько...
Просто всегда хочется и сесть, и съесть. Да и у жадных производителей средне-приличных станков почему то поворотный стол БЕЗ двигателя только начинается от 8 000 USD. Добавьте ещё стоимость сервоусилителя и двигателя...
Почему? (Вопрос риторический и ответ знаю).
ИМХО червяк для привода волнового редуктора есть весьма странно. Не советую мешать в одной конструкции элементы столь разной точности и ресурса. Куда отправится точность волнового редуктора через люфты червячного привода? Червяк по определению всегда имеет люфт. Вот и волновой его сразу тоже поимеет. Точность механизма определяется самым НЕточным элементом.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 14 Январь 2016 - 16:05
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 14 Январь 2016 - 21:56
На мой взгляд или я что-то в вашей риторике НЕ допонял, или есть в ней логическая ошибка:
- если червяк стоит между двигателем и волновым редуктором, то люфт червяка будет на детали уменьшен на величину коэффициента редукции волнового редуктора, т.е. здесь у нас есть ослабление люфта;
- если у нас сделано наоборот, т.е, цепочка двигатель - волновой редуктор - червячный редуктор, то здесь будет определяться люфт червяком БЕЗ всякого ослабления, тогда и будет верна ваша фраза про:
В данном случае как в радиоэлектронике, где для достижения максимальной чувствительности приемника, дабы максимально выделить полезный сигнал на фоне как внешних помех, так и шума самого приемника, крайне необходимо самый малошумящий транзистор поставить в первый каскад усиления, ибо шум этого транзистора будет наибольшим образом усилен как самим этим транзистором, так и последующими каскадами, влияние которых на общий шум системы будет заметно меньше, чем шум первого каскада на величину коэффициента усиления первого каскада, собранного на этом транзисторе...
Таким образом при конструировании узлов надо учитывать то, где крайне необходимо иметь максимальную точность, а где допуски точности ослабляются или компенсируются самой конструкцией... По этой причине, если вам архиважно  то, чтобы узел вращения имел минимальную толщину, а это противоречит установке двигателя привода непосредственно на вал редуктора, что дает большую толщину в виде суммы длин двигателя и редуктора, то можно, правильно подобрав коэффициенты редукции и жесткость элементов, сделать так:
- на приводной вал волнового редуктора закрепить зубчатое колесо под зубчатый ремень, тем самым получив толщину узла в виде редуктора + зубчатое колесо, а если зубчатое колесо закрепить непосредственно снаружи редуктора, то и толщину еще уменьшить;
- на валу двигателя закрепить второе зубчатое колесо, с которого момент вращения будет передаваться на волновой редуктор зубчатым ремнем, а сам двигатель повернуть не от редуктора, а смонтировать со стороны редуктора, т.е. получим малую толщину узла, а все моменты по растяжимости ремня ослабим выбором ширины ремня, выбором большого диаметра зубчатого шкива на приводном валу волнового редуктора, а также коэффициентом редукции ременной пары и коэффициентом редукции волнового редуктора.... Т.е. не нарушая физики, НО слегка подумав, нашли удовлетворяющий нас компромисс...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Январь 2016 - 21:59
#10 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Январь 2016 - 00:14
За 5.5 метров рельсы и 12 кареток сегодня 2700 уеее заплатил, что уж тут :shok:
и энкодер на выходном валу после редуктора :)
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Январь 2016 - 00:40
Это что ж за рельсы? И какой смысл в таких рельсах на самоделке? Точнее, лучшее и быстрее станок от них не станет, имхо.
#12 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Январь 2016 - 01:53
Ну уж точно не Хивин :) Ставил достаточно много различных рельсов на пром. оборудование, есть определенная статистика, и за свои деньги ставит не пойми что, я пас. Рельсы достаточно проходные, просто удлиненные каретки с двойной защитой не дешевые :)
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Январь 2016 - 01:55
Это что ж за рельсы? Секрет что ли?
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 15 Январь 2016 - 20:10
Спасибо - задумался. Похоже, что Вы правы. Для первого случая работает Ваша логика.
#15 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 15 Январь 2016 - 21:13
Да нет конечно. SBG-SLL Клины, заглушки, набегает...
Сообщение отредактировал Igor_V: 15 Январь 2016 - 21:15
Темы с аналогичным тегами 4-х координатный
