Автоматизация подготовки УП под каждый размер фасада
обработка фасадов макрос для Rhimo
Сообщений в теме: 41
#1 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 00:22
И так, товарищи, тема такая.  По сегодняшний день приходилось готовить несколько УП под каждый размер фасада, которых дофига в заказе, а заказ такой и не один в день бывает, а еще каждый размер надо в ноль поставить и задать смещения. Один тип гравировки, две фрезы, всё те же смещения. В общем специфика нашей работы такова. Привозят на телеге пацаны с форматки пару пачек мдф в размер. Мы пол дня Арткамимся с напарником, пол дня режем, пол дня курим, пинаем. Идиотизм! Надоело, нихачу писать УП каждый раз, нужно что бы я только размеры забивал с бланка а УПэшки сами делались. но Как, как.. может Rhino, и о чудо, да, именно там! ))  :worthy:
Ну поехали, простой пример на нашей фрезеровке
задача: фасад 300x300, фасад 400x500, и тд..
уп1 - гравером V carving с подрезкой углов   Z -7 мм  смещение 65
уп2 - плоской D12 мм внутри профиля          Z -7 мм  смещение 72
уп3 - гравером вдоль вектора                         Z-7 мм  смещение 84
такой вот получается, уголки мы не выбираем, по факту они совсем маленькие. на шлифовке отлетают
И так, рисуем прямоугольник 300x300 левый нижний угл ставим в ноль X 0, Y 0, там же ноль станка у нас по умолчанию.
В панеле Box edit ставим чеки на вкладке Options - Pivot location X min Y min
теперь когда мы будем задавать новый, следующий размер (400x500) через size в той же панеле для выделенного нашего 300x300 левый нижний угл останется там же, на нуле.
теперь нужно создать эти самые смещения с ЗАПИСЬЮ ИСТОРИИ!
идем в Curve tools ищем кнопулю или offset curve в командной строке
задаем дистанцию 65 мм включаем Record History применяем
задаем дистанцию 72 мм включаем Record History применяем
задаем дистанцию 84 мм включаем Record History применяем
проверяем, все эти смещения должны запомнится к исходному размеру и каждый раз откладываться от нового размера. Иногда история разваливается от трансформаций, так и не понял почему, наверное что то не правильно делал или подглючивала прога. сейчас все четко.
пишим один раз эти три УП по смещениям. выставляем все как надо, настраиваем, симулируем, любуемся результатом, Все! готово, сохранились.
заPostили значит 300x300
теперь хотим следующий 400x500, а как? да легко, в два шага
1. Забиваем новые размеры Box edit - Size   (смотрим на верх History updated  хорошо! смещения трансформировались. History failed плохо! смещения остались прежними, история развалилась)
2. жмем Regenerate
и так далее, сохранили УП, забили новые размеры, Regenerate, post, новый размер....
Тема для тех бедолаг кто так же тупят в арткаме как мы и работают с фасадами мдф по принципу забил заготовку в угл, запилил.
Не обязательно знать Rhino, разобравшись с интерфейсом за пол дня думаю можно  освоить эту технику.
сам думал типа макросы должны быть какие то, программы специальные может поискать а тут rhino под рукой, рисовал в ней.
фишка то в чем, вектора трансформируются историей а УП трансформируются за вектором
Теперь время на отрисовку заказа сократилось раз в  десять точно, дерзайте  B)
а, ну и rhinocam купите, совсем забыл
Сообщение отредактировал Admin: 17 Декабрь 2015 - 09:27
  • 3
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 920 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 03:22
1. Берете NcStudio.
2. На основе готовой УП пишете подпрограмму O1001 с двумя параметрами #11- размер по X, #12- размер по Y, и запихиваете ее в Public.dat
3. Выполняете команду
-G65 P1001 #11=300 #12=300 'для фасада 300*300
-G65 P1001 #11=500 #12=600 'для фасада 500*600
А пока тестируете, обнаруживаете, что можно и без вмешательства в Public.dat обойтись, если в УП использовать параметры и задавать их в первых строках.
ну и ринокам покупать не надо.))
ЗЫ. Освоив эту процедуру, вешаете на голову станка примитивную приблуду типа "электронный нос", и дописываете в УП процесс измерения длины и ширины фасада.
ЗЫЗЫ Еще немного помудрив, запихиваете в УП все узоры. И забиваете с бланка задания  в УП только номер узора.
Эх! Люблю ЭнЦешку!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Декабрь 2015 - 03:40
  • 4
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 13:34
Оба маниаки :rofl: :rofl:  :rofl:
Три раза по полдня - это больше,чем два раза по полночи? :rofl:
Если серьёзно,то ТС вполне эффектно решил задачу :good: .Рина пятая,поди?(на четвёрке история поддурковывает,но попробую).
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 567 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 13:42
1. Берете NcStudio. 2. На основе готовой УП пишете подпрограмму O1001 с двумя параметрами #11- размер по X, #12- размер по Y, и запихиваете ее в Public.dat 3. Выполняете команду -G65 P1001 #11=300 #12=300 'для фасада 300*300 -G65 P1001 #11=500 #12=600 'для фасада 500*600 А пока тестируете, обнаруживаете, что можно и без вмешательства в Public.dat обойтись, если в УП использовать параметры и задавать их в первых строках. ну и ринокам покупать не надо.)) ЗЫ. Освоив эту процедуру, вешаете на голову станка примитивную приблуду типа "электронный нос", и дописываете в УП процесс измерения длины и ширины фасада. ЗЫЗЫ Еще немного помудрив, запихиваете в УП все узоры. И забиваете с бланка задания в УП только номер узора. Эх! Люблю ЭнЦешку!
Ничего не понял, но буду думать.... :shok:
Или  кота в баню позвать и в перерывах между парной пусть объяснит?  А то и инет в бане есть.... :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Декабрь 2015 - 13:43
#5 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 15:48
пятая, да. вот сейчас еще смещение добавил 4-ое под косичку выборку. пока все ровно, поддурковывает и на пятой иногда, есть какой то порядок правильный записи истории, ну пока все получается, история не разваливается. хоть десять смещений забивайте. буду дальше копать.
ну а через NCшку тоже вариант походу но я далек от этого, да и не нужно мне это, комп с NC у станка а пишем за своими.
спасибо Админу, переименовал тему ) было пошло как то, на эмоциях  :crazy:
ну "купите" а не купите имелось ввиду  ;)
Сообщение отредактировал Serik: 17 Декабрь 2015 - 15:42
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 920 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 15:50
Экзекуте тхиз программ.
Скрытый текст
Постпроцессор для Арткама писать не буду.)))
ЗЫ Вообще-то тестировать надо. Ибо может оказаться, что энцеха будет приостанавливать движение для вычисления очередной строки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Декабрь 2015 - 16:15
#7 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
ага, так и работаем, три раза по пол дня, восемь дней в неделе, декабрь он такой, работы хватает
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 16:27
Разве фасады не имеют стандартных размеров?
Делал себе кухню - поехал в леруа - там фасады все строго стандартизированы по размерам. Равно как и фасады ящиков...
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 16:35
Для стандартных изделий есть стандартные размеры.Есть нестандартные изделия с нестандартными размерами.Ну и дизайнеры вносят интригу...
МДФ фасады - секс для нищих.Нету денеХ на дерево - выбираем похожие на дерево.Нету денеХ на хороший пластик - выбираем похожее.Дешево и сердито.
Не Ваш профиль,Олег. :pardon:
#10 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 16:44
Это точно, я если бы и занялся, то гнутыми, из массива. Повесил бы редуктор и такие шпарил.
Только пока не изучил, сколько у меня их будут покупать. Но на всякий случай способ производства расовырял...
#11 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 16:51
ну кривую наложить на радиус так же в рино можно, проекция на поверхность там есть. Кто подскажет станки для фрезеровки радиусных фасадов 4-ёх осевые или там подмена третей на поворотную? Как вообще все это работает. а. тоесть фасад лежит на месте, шпиндель поворачивается, да? пойду пока на ютуб
Сообщение отредактировал Serik: 17 Декабрь 2015 - 16:53
#12 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 17:03
Да на ютубе наберите - там навалом, от барабанного типа до поворотных..
Начать производить всю эту гнутую пежню мне мешает то, что заготовки клеить надо.
Хотя придумал как, и как быстро, - но, сцукко, лень :-)
#13 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 17:15
у нас клеют, только они пустышки пока. станок через месяц приедет, пока не понятно какой. то ли шпиндель поворотный то ли ось, надо уточнить. а кто уже режет такие?, В рино можно же готовить УП?
лень, двигатель прогресса )
Сообщение отредактировал Serik: 17 Декабрь 2015 - 17:17
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 17:32
не помню на этом форуме или нет,  человек объяснял с примерами как в кореле макросы писать для фасадов.
а для очень ленивых, продавал программу с кучей рисунков. они были все параметризированные.
Прикрепленный файл  Prjama.rar   367,98К   515 скачиваний
#15 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 18:05
так в кореле УП не приготовишь а макросы и в рино есть вот только несколько команд записать не получилось, одну запускал без проблем
Сообщение отредактировал Serik: 17 Декабрь 2015 - 18:06
#16 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 18:28
в чем сможешь параметризацию организовать в том и сделаешь. я в Екселе делал, когда мне это нужно было.
по сути что позволяет программировать, хоть как то, то и выдаст. а графический интерфейс уже и нафиг не нужен... все равно координаты будут через формулы считаться.
а если у вас действительно на столько много разных размеров этих деталей, то действительно проще подпрограмму сделать как :
лишних манипуляций будет вообще по минимуму.  Свои подпрограммы и циклы можно писать практически на любом чпу.
#17 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 18:37
ээ.. нет, еще этим заморачиваться, уже есть решение, спасибо конечно, но нужно в сторону фрезеровки на радиусах уже смотреть, вникать че там как
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 18:44
Боюсь, что спрос будет не велик :-)
#19 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 19:46
ну может и не велик, но будет по любому. конечно два станка это круто, был бы на одном шпиндель поворотный. и радиусы и прямо резать можно
#20 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 07 Февраль 2016 - 02:38
вот такой уродец к нам едет, никак не доедет, пичалько че, думал на впуклых и S_образных можно будет фрезеровать.
вот так мне понравилось как придумали, экоформовка типа ;) берегём планету
ну вообще то и без профиля можно, мдф наклеить матрицу, на винтах с цепным приводом стягивать хоть в ручную хоть движками, да, Олег, так придумали? признавайтесь! так то говорят идеи в воздухе летают, то одному залетят то к другому
Сообщение отредактировал Serik: 07 Февраль 2016 - 02:50
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов, макрос для Rhimo
