Шаговый двигатель гудит и путает направление движения
перемещается не в ту сторону не вращается ШД перемещается в одну сторону
Сообщений в теме: 29
#1 OFFLINE   sawr
sawr
  • 9 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 01:01
Помогите уважаемые форумчане.
Laser JQ1290 2013 года - сегодня загудел движок, который двигает каретку по оси X. При включении каретка движется не в нулевую точку, а в противоположную сторону и норовит удариться об направляющие Z. При этом гул стоит с вибрацией.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Или подскажите где можно быстро купить такой двигатель или подобрать ему аналог.
Станок стоит заказы горят.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 01:26
Провода до движка от драйвера целы?
#3 OFFLINE   sawr
sawr
  • 9 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 02:12
завтра уточним дополнительно. но на первый взгляд вроде бы целы. как проверить чтобы не сомневаться?
#4 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 02:17
Всего скорее обрыв одного из проводов двигателя, которые идут на драйвер, либо контакт плохой.
Двигатели подобные можно тут посмотреть http://www.yusto.ru/...are/step-motor/
У себя надо будет посмотреть...
проверить мультиметром, в режиме прозвонки, от двигателя до драйвера, поочерёдно каждый провод
Сообщение отредактировал Наёмник: 11 Декабрь 2015 - 02:18
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 11:35
Честный обрыв покажет.Мигающий нет.Только замена провода.
#6 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 16:43
Если двигатель трехфазный, то это стопудовый обрыв провода между двигателем и драйвером.
#7 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 16:51
Точно. Была такая хрень. Гудит он, когда на одну из обмоток сигнал поступает прерывистый. Провод однозначно. Но есть и второй варик- драйвер. Проверь, перекинь движок на драйвер другой оси, и посмотри, что будет. Хотя, конечно, лучше , что бы это был провод))))
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 17:54
Дальше будет сцена из фильма "Смертельное оружие"...
Режь синий провод!
#9 OFFLINE   sawr
sawr
  • 9 сообщений
  • Из:Калуга
Отправлено 11 Декабрь 2015 - 23:30
Парни, спасибо огромное. Спасли мои новогодние заказы. Дело действительно оказалось в проводах. Один был перебит, но не до конца. После замены все заработало как положено.
Размер моей благодарности не знает границ в пределах разумного (с).
#10 OFFLINE   dsquad
dsquad
  • 12 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 03 Август 2017 - 00:43
Прошу прощения возможно и у меня похожая проблема дабы не плодить темы . Сбиваются координаты оси у . Причем проблема плавающая , 5 макетов норм на 6 траблы . Станок китаец 600 *400 мм , труба на 60 вт . Ось у , шаговый двигатель неподвижен , следовательно провода обломаться не должны , да и станок новый . https://youtu.be/cgm-5alRPVI
Сообщение отредактировал dsquad: 03 Август 2017 - 00:51
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 03 Август 2017 - 07:35
Провод может быть изначально косячен. При движении вибрации и периодический сбой. Также косяк может быть в двигателе или драйвере. То что станок новый это его не оправдывает.
Поменяйте драйвера местами, они у вас скорей всего одинаковые, и посмотрите уйдёт косяк на другую ось.
#12 OFFLINE   dsquad
dsquad
  • 12 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 03 Август 2017 - 13:46
спасибо за отклик , сегодня попробую
#13 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 03 Август 2017 - 14:02
Если проблема плавающая, возможно шкив на движке не затянут или втулка переходная.
#14 OFFLINE   dsquad
dsquad
  • 12 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 06 Август 2017 - 00:04
можно поподробнее про шкив и втулку ???
Сделал заземление и поставил стабилизатор - не помогло , но заметил закономерность , что на низких скоростях сбоит , где то до 10 мм сек , если быстрее то вроде норм . Выставил раз скорость 2 мм сек , так такое началось , мама дорогая
#15 OFFLINE   dsquad
dsquad
  • 12 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 07 Август 2017 - 01:20
делал сегодня человеку небольшую партию гравировки . Ставил CUT скорость 20 и мощность 20 логотип 100*40 мм , все ок работает , нажимаю frame что бы спозиционировать - бывает ось у проскакивает (с специфическим шумом) , 12 заготовок по гравировке все отлично получились (т е глюк на этот режим не распрастраняется ((()
#16 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 07 Август 2017 - 08:11
почистить , помазать,  натяжку ремня проверить
#17 OFFLINE   dsquad
dsquad
  • 12 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 07 Август 2017 - 14:10
станок новый , смазывал ремни силиконовым спреем , а как проверить  и отрегулировать натяжку ?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 07 Август 2017 - 21:36
А нафиг ремни то?!!!!, надо слайдеры мазать!!!!!
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 07 Август 2017 - 21:49
Ремни мажут салом, для мышей. Очень наши мыши сальцо уважают.
#20 OFFLINE   dsquad
dsquad
  • 12 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 08 Август 2017 - 17:21
ну да ступил (((
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону, не вращается ШД, перемещается в одну сторону
