Вопросы по настройке входов Mach3
Настройка Mach3
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Feodor-S
Feodor-S
  • Из:Барнаул
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 23:14
Стал обладателем станка с чпу на Mach3. Потихоньку разбираюсь и возникло несколько вопросов.
Станок самодельный на плате Mach 3. Моторы настроены, пилит нормально.
Плата на фото, нашел такую же на алиэкспрессе с подписью всех входов-выходов, возникли вопросы.
Что имеем:
К нижнему разъему (зеленому) подключены драйвера, с ними вопросов нет
К правому зеленому разъему подключен только Spindle switch, два верхних пина.
К левому разъему (P10-P15) подключена только нормально замкнутая кнопка Estop (P10 и GND)
Питание контроллера идет от USB компьютера.
Вопросы:
1) Кнопка Estop не работает. Как впринципе и все остальные входные пины P10-P15. Т.е. захожу в настройки входов, ставлю галки на Enabled, жму кнопку стоп- ноль эмоций. Запускаю "Определить автоматически" жму кнопку стоп- ноль эмоций. Как будто входа не работают вообще. Как их настроить, или для начала как проверить работают ли они вообще?
2)По подключению: нужно ли подавать питание на пины справа, которые 12-24 GND ? Может из за отсутствия питания на этих пинах не работают пины входа.
3) Судя по подключенным проводам у меня, на плату земля идёт только через разъем USB (компьютер заземлен). Достаточно ли земли с USB или нужно отдельно куда-то подключить?
4) И опять же про пины входящего сигнала- это просто сухой контакт или туда нужно какое-то напряжение подавать? Достаточно ли просто подключить нормально замкнутую кнопку?
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 23:53
Не трогайте ничего, уж коли не разбираетесь. Не нужен этот естоп нафиг...
#3 OFFLINE   Feodor-S
Feodor-S
  • Из:Барнаул
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 00:12
По опыту первых шагов понял что он как раз то мне нужен, особенно сейчас. Да и не хочу придерживаться такому что если не понятно - нелезть, т.к. хочу разобраться по максимуму во всем что связано со станком.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 00:50
На пробел нажимай, когда страшно...
#5 OFFLINE   Feodor-S
Feodor-S
  • Из:Барнаул
Отправлено 30 Ноябрь 2015 - 23:27
Всем спасибо, действитель нужно было подключить доп источник питания 12-24.
#6 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 16 Март 2016 - 02:28
Всем привет, друзья! Купил  электронику для самодельного станка (блоки питания, плату коммутации, контроллер, драйверы СШД, и сами СШД), подключил все согласно  рекомендациям и инструкциям продавца. Но чтобы настроить всё это - не хватает знаний.
Первое, с чего начал - это настройка mach3. И тут столкнулся с такой проблемой: У меня такая же плата как у Feodor-S,  называется она "Плата коммутации ВОВ 5х2" к ней подключается контроллер "PLCM-E3" и через USB соединяется с компом.
Вопрос: как понять какие значения ставить во вкладке Motors Outputs окна Ports and Pins??
В документации написано: "Определите, куда подключаются электроприводы осей X, Y и Z вашего станка".
Но КАК? Где они подписаны по номерам.?.. :bang: А ведь требуется ввести какие-то цыферки в графы Step Pin и Dir Pin. Где их брать? :worthy:
На картинке -  схема подключения платы коммутации с драйвером.
#7 OFFLINE   SOS
SOS
  • 40 сообщений
  • Из:Владикавказ
Отправлено 16 Март 2016 - 09:58
Всем спасибо, действительно нужно было подключить доп источник питания 12-24.
У меня к этой плате уже подключен источник питания 12 В.
Сообщение отредактировал SOS: 16 Март 2016 - 10:05
#8 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Март 2016 - 11:30
Вот там на картинке прямоугольник с надписью LPT-ПОРТ, в руководстве (инструкции) должно быть прописано какой пин (pin, ножка) этого порта каким осям и датчикам назначены, эти номера и прописывать в Мач.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 16 Март 2016 - 11:31
Темы с аналогичным тегами Настройка Mach3
