Как задать начало координат детали G54 в Syntec 6MB
Syntec 6MB
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   noncompos
noncompos
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 12:27
Вашу задумку таблица соответствия [Tool No. Setting] не решит.  Обратите внимание, что назначается только номер инструмента в гнезде,а не номер гнезда.  То есть вы не сможете сделать  соответствие одновременно MG1=T1 и MG1=T11.
вот об чем и речь - если в макросе смены инструмента используется только номер магазина - то я могу в ту, вторую таблицу писать что угодно, но в команде Т(номер инструмента) мне нужно все равно писать номер магазина от 1 до 8.
И в макрос лезть неохота (там думать надо, анализировать :)). чую придется действительно работать наборами фрез. Заведу себе бумажку с текущими фрезами в магазине, и в солидкаме буду каждый раз таблицу перенумеровывать. Опять же, теперь я крутой, у меня два станка, можно на китайце всякую погань и раскрой делать, а на чешском станке трехмерки (к примеру).
#22 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 12:47
Я солидкамом не пользуюсь,
но думаю бумажка и перенумерация каждый раз - это извращение.
Должна  быть возможность создания и выбора соответствующей базы инструментов.
P\S...
SolidCam -
выбор таблицы инструментов для конкретного станка(авто\ручн).
  Для использования таблицы инструмента необходимо подключить ее в проект обработки.
Для этого в SolidCam выбирается
ПрКМ раздел Инструмент -> Установить текущую таблицу инструментов,
а затем — тип обработки (в нашем случае —фрезерная…)
 и ЛКМ указывается требуемая таблица инструмента.
Таблицы инструментов выбираются из каталога, приведенного в настройках SolidCAM.
Чтобы автоматизировать процесс выбора таблицы инструмента для конкретного станка,
можно выполнить соответствующую настройку в MAC-файле постпроцессора.
Сообщение отредактировал MiG: 25 Ноябрь 2015 - 12:56
#23 OFFLINE   noncompos
noncompos
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 13:11
Я солидкамом не пользуюсь, но думаю бумажка и перенумерация каждый раз - это извращение. Должна  быть возможность создания и выбора соответствующей базы инструментов.
да не, у меня есть одна таблица - в ней все мои инструменты. Все уже настроено и при создании проекта обработки она в него добавляется целиком, с фиксированными номерами - теми что забиты в стойке станка с синумериком. Теперь, при работе с китайцем добавится еще один шаг, после создания всех переходов обработки, поскольку я широко использую шаблоны обработки в которых уже забиты номера фрез, я зайду в таблицу инструмента, удалю неиспользуемые, а оставшиеся пронумерую по бумажке. Детали у меня бывают всякие и не хочется под каждую сочинять свою таблицу инструмента.
Надо будет только в своей основной таблице инструмента в солидкаме освободить номера с 1 по 8, чтобы просто менять номера имеющихся фрез.
#24 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 13:26
он имел ввиду, что если не хотите в станке менять, то можно в постпроцессоре условие сделать для перенумерации инструмента
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 13:40
Нет, я имел ввиду именно выбор базы инструмента ,
соответствующей конкретному станку, он правильно понял.
Ему такой вариант не нравится из-за использования уже готовых шаблонов,
привязанных к основной базе инструментов.
Можно же создать\добавить новые шаблоны ,под новую базу....
Один раз поднапрячься, зато потом не придется каждый раз перенумеровывать.
P/S... возможно шаблон можно просто скопировать  изменив  инструмент.
Сообщение отредактировал MiG: 25 Ноябрь 2015 - 14:10
#26 OFFLINE   noncompos
noncompos
  • 39 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 14:13
Я все понял, спасибо. Теперь надо подумать.
Наверное я ,как положено, сделаю отдельную таблицу для китайца, в которой будут отсутствовать номера фрез кончающиеся на 9 или 0. У меня есть несколько фрез постоянно сидящих в верхней строчке хит-парада, я их почти всегда использую, например чернова-чистовая-чистовая шариковая. Они будут, к примеру занимать номера в таблице 1, 2, 3, потом 11, 12, 13 и т.д. - то есть дублироваться несколько раз. остальные фрезы в наборах4-8, 14-18 будут варьироваться. В постпроцессоре я буду отнимать лишние десятки и на выходе получу номера с 1 по 8. Ну и тут уже у меня будет операционная карта с номерами фрез и прочей нужной инфой.
Это раз.
Или я наведу порядок, припишу каждой фрезе в таблице солидкама кроме "number" еще и "ID number" (буду писать сюда номер магазина кудой класть)- он может у разных фрез быть одинаковым. То есть номера в таблице и таблица останутся от чешского станка, но у меня еще будет сохранена информация о том в какую ячейку класть фрезу в китайца. "ID number" буду сувать в УП в смену инструмента. И когда я обнаружу что использовал в одном наборе две фрезы с одинаковым номером ячейке, то будет ржака. Но если с умом распределять номера, то совпадение будет маловероятно.
вопщем надо подумать.
#27 OFFLINE   noncompos
noncompos
  • 39 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 16:19
Граждане, обратите внимание, что в моей таблице инструментов в станке первая колонка называется "Diameter". А при коррекции на радиус G41 - G42 из нее берется значение для коррекции D. И если я пишу в таблицу диаметр фрезы - контур смещается на этот диаметр. Если пишу в таблицу радиус фрезы, размер детали получается верный. Видимо китайцам все равно как называть таблицу :)
#28 OFFLINE   maxjmv
maxjmv
  • Из:Мостовской
Отправлено 23 Январь 2018 - 23:43
Станок HCM AVLT8 со стойкой syntec 6ma.Добрый вечер . У меня такая проблема станок не определяет заготовку по уп созданной в арткаме.толщину заготовки приходится корректировать через tool set.например создают уп с толщиной заготовки 40мм а станок режет ее ка 20 милимитровую.возможно ли это исправить.заранее спасибо.
#29 OFFLINE   Darsh
Darsh
  • 138 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 13 Ноябрь 2025 - 23:23
У меня похожая проблема: при старте программы шпиндель поднимается почти до концевика и выходит "Motion 17 Y Axis First Positive Limit is exceded"
А по Delta Z координата заноситься в External Shift а не в G54
Темы с аналогичным тегами Syntec 6MB
