Synteс 6mb с дисковой пилой
syntec 6mb
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Roma77G
Roma77G
  • 23 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 01 Май 2017 - 02:47
Здравствуйте, помогите разобраться со стойкой “Syntec 6mb “ с отрезным поворотным диском, 8-ми инструментальным барабаном.
Где прописаны параметры коррекции X  Y   Z перехода на пилу ?
Пила-№T9. Смена происходит так:
1.       Убирает инструмент с основного шпинделя
2.       Поднимает защиту пилы
3.       Запускает пилу
4.       Подъезжает к точке по программе.
То есть, находясь физически в разных координатах, работают по одним координатам.
Прописано где-то в контролере, потому как программу сам делаю через Artcam и правлю потом.
Появилась нужда поправить эти параметры, не знаю куда лезть.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Май 2017 - 11:20
в макросе смены смотри или выложи его сюда
#3 OFFLINE   Roma77G
Roma77G
  • 23 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 01 Май 2017 - 14:06
Можно поподробней пожалуста. Как зайти в макрос смены, где он расположен, как его вытащить на флешку?
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 01 Май 2017 - 22:42
флешку вставте и бэкап сделайте
#5 OFFLINE   Roma77G
Roma77G
  • 23 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 03 Май 2017 - 23:22
вот в макро было два файла
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  G999001.txt   4,36К   663 скачиваний
  • Прикрепленный файл  T0000.txt   6,32К   607 скачиваний
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 01:18
В вашем макросе
9-й и 10-й  инструменты (пилы  [saw blade 1] и  [saw blade 2] )
смещаются локальной ск  при помощи команды G52
9 -   [G52 X@496 Y@497]
10-  [G52 X@498 Y@499]
Скрытый текст
то есть значение смещения берется из переменных
496,497,498 и 499.
изменить значение этих переменных
можно изменяя значение параметров
3416, 3417, 3418, 3419.
Сообщение отредактировал MiG: 04 Май 2017 - 02:14
#7 OFFLINE   Roma77G
Roma77G
  • 23 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 04 Май 2017 - 02:16
Спасибо, будем пробовать.
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 11:23
На всякий случай подчеркну:
Пилы  [saw blade 1] и  [saw blade 2] это физически один и тот же агрегат,
просто при команде T9  он повернут на 0 градусов,
а при команде T10 на 90 градусов.
То есть один диск пилы поворачивается вдоль и поперек ( команды M73\M74).
Поэтому и корректировать надо не только 9-й, но и 10-й инструмент.
Сообщение отредактировал MiG: 04 Май 2017 - 11:39
#9 OFFLINE   Roma77G
Roma77G
  • 23 сообщений
  • Из:Израиль
Отправлено 04 Май 2017 - 18:09
Спасибо, разобрался.
Темы с аналогичным тегами syntec 6mb
