Станок (под А18) игнорирует кадры
RichAuto A18 игнорирует G-код
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 11:57
Всем, доброго дня/ночи. Вчера сломал голову над одной задачкой. Токарная обработка, чистовая резец №1 идет по своей траектории (все зелененькое) потом смена резца (Х-33), дальше фрагмент дописан вручную, но станок под управлением пульта А18 игнорирует помеченное красными стрелками. И последний подъем выполняет не на G0 а на G1.
Причем если из уп удалить все после первой красной стрелки, он сцуко ее отрабатывает, но стоит добавить подъем на безопасную, снова игнорирует.
Про "такого быть не может" не пишите, сам не могу найти внятного объяснения, пульты, флэшки менял та же картина.
Может кто может объяснить, буду признателен
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:14
Предположение.
Некорректный символ в строке. Например неразрывный пробел и тому подобное.
Проверить предположение элементарно. Перенабрать руками кусок дефектного кода по всем правилам синтаксиса.
#3 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:42
Да, именно. Приведи в соответствие все символы, пробелы...
З.Ы Вот за что я и люблю мач. Как ни напиши - всё схавает.
#4 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 13:03
Скорее всего действительно какой то символ не тот.
х - x
O - 0
Итд.
Если для эксперимента, то можно выяснит дефектный кадр, просто разделив строку.
Например, вместо
g0 z32.400x-33
написать
g0 z32.400
g0 x-33
Посмотреть, где будет ошибка.
В старом пульте вроде была опция игнорировать ошибки/останавливаться.
Если в этом есть, может ее включить, и позырить где будет авария?
#5 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 14:59
Я специально привел фрагмент не из блокнота а из Симкоэдита, если бы была синтакс. ошибка он бы ругался
вот что делает станок:
G90
G0 Z60.000
G0 Z17.091 Y-139.701-Едет на ускоренной в эту точку
G1 Z7.525   F300.0-этот кадр не выполняет
G0 Z60.000-поднимается только не на ускоренной а на G1
G0 Z17.124 Y-142.328-этот кадр отрабатывает
G1 Z3.808   F300.0-этот кадр не выполняет
M30
Сообщение отредактировал PatriKKey: 14 Ноябрь 2015 - 15:19
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 16:02
Патрикей! Меняй прошивку, этот код выполняется корректно.
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 16:09
Можете продемонстрировать фрагмент (родной, а не дописанный) с Ж1 с указанием скорости Ф?
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 18:53
Как посмотреть версию прошивки?
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 18:58
В главном меню последний пункт.
#10 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 13:16
Вот что я выяснил за выходные)))
это рабочая УП
G0 Z10.987 Y-121.901
G1 Z8.85F300.0
Z8.85Y-122.101
Z10.592
Y-124.528
Z4.1Y-124.529
Z10.7
G0   Z40.000
G0 Z53.000 Y100.0
M30
А вот не рабочая
G1 Z8.85 F300.0
G0Z10.592
Y-124.528
G1Z4.1 F300.0
G0Z10.7
G0   Z40.000
G0 Z53.000 Y100.0
M30
т.е. нужные мне координаты Z8.85 и Z4.1 в которые станок должен приехать на G1 и если после стоит отвод на G0, то он их игнорирует, а вот если поставить в кадре не значащие перемещение или в следующим кадром отвод, но на G1, то все нормально.
Прошивка Q9-149 ID A0100602 Пульт А18. Кто знает это сильно древняя???
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 13:31
"Ну что ты меня заставляешь телепаться, если потом все равно гнать будешь?" - думает станок, и опережая события сразу скачет по-быстрому.
Таки да, прошивка может влиять.
Можно попытаться полные координаты поставить, включить туда X или Y.
Можно пустую строку-комментарий вставить. В энцехе это точно сработало бы.
Можно в конце концов слегка направление сменить.
Ну и наконец просто оптимизацию какую-нибудь выключить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2015 - 13:33
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 17:50
Говорю же, обнови прошивку. Древняя это.
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 18:23
q11-223  старая?
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 18:37
Нормальная.
#15 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 18:43
Прошивку скачал, а комп пульт не видит и ругается на USB драйвера, HOST от 0501 "схавает" А18, кто знает??
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 19:46
Нет, не схавает. Прошивку в корень флешки, далее систем сетап, там последний пункт - авто апгрейд. Предварительно можешь бекап (на флешку) сделать, чтобы потом не вбивать настройки руками. После прошивки сбросы сделать по очереди "дата инициал", "иннер формат" и "вайп кэш"(все это в систем сетап).
#17 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 20:07
Перезалил, завтра погоняю и посмотрим))))
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 20:17
А как бекап сделать?
#19 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 20:29
Там же в ситем сетап, перед апгрейдом два пункта - бэкап и рестор.
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 20:34
Бекап - это он будет на флешку какой то файл писать? А рестор - потом можно этот файл считать?
Темы с аналогичным тегами RichAuto, A18, игнорирует G-код
