Посмотрел картинку в первом посту, почитал что пишется.... Получается, что лазер НЕ гасит луча на вылетах ускорений, а, судя по картинке , что чуть позже дана, то и на переходах к контуру и от контура.... Недавно в Ачинске на другом типе электроники такое наблюдал при неисправном порту выходе на ВБП... Попробуйте изобразить несколько контуров на прорез не насквозь - если при переходе между ними НЕ будет гаситься луч лазера, то ситуация будет точь в точь.... Если такое будет, то посмотрите, есть ли на вашей управляющей электронике второй порт управления ВБП, если есть - то переключитесь.... В моем случае помогло, т.к. была неисправность первого порта... В таком случае при гарантии н забудте выставить претензию поставщику оборудования..
Сообщений в теме: 32
#21
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 04:23
#22
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 19:49
Попробуйте вот что: нарисуйте две окружности, допустим, 5 и 10 мм, одна вписанная в другую и отправьте на гравировку. Теоретически, гравироваться должен участок между ними. Если всё пройдет нормально, то искать нужно в софте, если нет, то
Настройки вернул в состояние которое изначально дает программа LaserCut 5.3. Попробовал с окружностями, все равно выжигает все по ходу головки.
Попробовал, режет нормально, луч прерывается между контурами (не считая кривых, волнистых линий, но это я так понимаю проблема с механикой станка)
#23
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 20:13
Уф-ф-ф! Спасли ВБП от разорения!луч прерывается между контурами
А как была сделана эта картинка, где луч между контурами не выключается?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Ноябрь 2015 - 20:16
#24
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 20:19
Это я запустил и резку и гравировку одновременно. В подготовленном файле красным цветом была резка, черным гравировка и одним файлом было отправлено на исполнение. А когда отдельно отправляю резку, то луч ведет себя нормально
#25
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 20:37
Это контроллер не выключает луч в некоторых режимах. Считаю что это программная ошибка контроллера. Я бы подумал о перепрошивке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Ноябрь 2015 - 20:38
#26
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 20:52
Пробовал перепрошить по инструкции к МРС6515, но что то не получается:
5.1.2 Включите контроллер и диод D3 (на MPC6515/CPU) «моргнет» два раза
5.1.3 В течение 5 секунд после двухкратного «моргания» диода D3 подключите USB флеш-накопитель
но он почему то моргает трижды, я подключаю флешку, на PAD высвечивается, "выберите файлы", выбираю "все", появляется на доли секунд обозначение загрузки в процентах и пропадает и все возвращается к надписи "выберите файлы". D3 потом постоянно горит без изменений
#27
#28
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 22:47
Разобрался с перепрошивкой, не помогло
#29
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 23:07
Это мои настройки, может чем поможет проверка параметров
Прикрепленные файлы
#30
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 00:15
Если вам не трудно, сделайте скрины экрана гравировки со всеми вкладками по отдельности.
#31
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 14:49
Свои настройки практически такие же, кое что подправил как у вас, но ситуация без изменений.
Прикладываю скрины
Прикрепленные файлы
#32
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 19:21
сделайте фото подключения разъёма на высоковольтном инверторе (ВБП)
#33
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
