Добрый день! Подскажите пожалуйста если возможно решение проблемы: имеется в наличии лазерный станок Rabbit HX-6090 SE. Режет хорошо, соблюдает все размеры пропорции и т.п. но гравирует, сильно растягивая результат по оси X (результаты на фото). После гравировки луч лазера не отключается, выключается только принудительно.
Сообщений в теме: 32
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 22:56
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 23:11
Важно знать, где должен был отгравировать. Сначала граверните, потом вырежьте. Фото результата в студию.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Ноябрь 2015 - 23:11
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 01:54
Я думаю, что у вас включен в настройках гравировки и сильно завышен параметр "backlash".
#5
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 18:58
deepel прав.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Ноябрь 2015 - 18:59
#6
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 20:04
Поменял параметр backlash и с уменьшением и увеличением, но без результата, поле гравировки не изменяется
#7
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 20:38
М-да, странно... Я точно помня, что у меня такое было. Исправлено было настройками.
#8
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 20:41
Нашел похожую проблему http://www.sign-foru...ic.php?t=26621, но решения ее там нет
#9
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 20:45
А программа у вас какая?
#10
#11
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 21:06
Верно.
Я вспомнил, что было это на старом лазере K-IV, под управлением "NewlyDraw". И это была не настройка железа, а какая то фича гравировки. Какие то галочки снял, какие то поставил.
#12
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 22:13
#13
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 00:13
Какой режим гравировки выбран? Их там как минимум два. Скрин параметров выбранного режима гравировки сделайте.
#14
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 22:00
Попробовал разные настройки гравировки: без изменений. Анализируя вот эти посты: http://sign-forum.ru...544eb92e07fac71 и http://sign-forum.ru...f222f56c1508898, (проблема аналогичная), прихожу к выводу что все таки копать надо в сторону ВБП. Потому что возникает такое ощущение, что головка лазера ходит так как надо, но луч просто не включается и не выключается там где надо, а горит постоянно по ходу движения головки. Разобрал ВБП на всякий случай, какой то "щепочкой" зажата кнопка тест и видно, что в блоке копались, глубже, дальше не полез, так как познаний маловато.
Сообщение отредактировал АлекНик: 16 Ноябрь 2015 - 22:06
#15
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 23:52
Был бы виноват ВБП, он резал бы тоже с задержкой или опережением.прихожу к выводу что все таки копать надо в сторону ВБП. Потому что возникает такое ощущение, что головка лазера ходит так как надо, но луч просто не включается и не выключается там где надо, а горит постоянно по ходу движения головки.
У вас одно из трех. Он может:
1. Раньше включаться.
2. Позже выключаться.
3. И раньше включаться, и позже выключаться.
Чтобы оставить из этих трех пунктов один, запустите гравировку только в одну сторону. А потом резаните поверх.
Еще сделайте две гравировки со скоростями, отличающимися в два раза.
Еще сделайте две гравировки с мощностями, отличающимися в два раза.
Может на что-то и натолкнет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Ноябрь 2015 - 23:54
#16
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 01:10
Скажите, а он у вас так с самого начала гравировал?
#17
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 14:41
Я не только про настройки спрашивал, я спросил какой вид гравировки вы используете!!! Там один вид гравировки используется (в основном для печатей, Grade Engrave вроде называется). И там есть параметр высота ножки (если попроще), так вот если там у вас невменяемая цифра стоит, то результат может быть непредсказуемым.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Ноябрь 2015 - 14:42
#18
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 21:40
Приобрел "с рук" уже с этой проблемой, прежний владелец не захотел ее решать.
Пробовал использовать режим Engrave, после Вашей подсказки попробовал и в режиме GradeEngrave. Результаты были одинаковы. Потом значительно уменьшил параметр Acc length (если правильно я понял это и есть высота ножки), теперь по оси Х гравирует в размер как надо (фото позже выложу), но все равно, создает только контуры, все пробелы находящиеся внутри символа выжигает и по окончании гравировки луч не отключается (только принудительно)
#19
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:07
Вот. Одна заметка в корне меняет представление о проблеме. Основываясь на этом можно грешить на ВБП.
Здесь надо знать как лазер гравирует. Я вот не знаю, догадываюсь только как. Вот основываясь только на этой теме можно сделать вывод, что лазер при построчной гравировке в один цвет должен поддерживать постоянную скорость при постоянной мощности лазера. Только тогда на каждую единицу площади материала упадет одинаковое количество энергии луча. И глубина прожига (или окисления) однородного материала будет одинаковая. Иначе - цвет будет однородный по всей площади гравировки, без пятен. Нет, ну можно конечно менять мощность лазера в зависимости от скорости перемещения головки, но зачем? Это сложно. Проще дать время голове разогнаться, а потом включить луч. Но. На разгон требуется время. При фиксированном в настройках ускорении до достижения требуемой скорости голове требуется пройти допустим 20мм. Вот и получаем, что голова меняет направление не ближе чем в 20 мм от символа. Вот только выключать надо луч, а он не выключается. Проверяем тестером, идет ли управляющий сигнал на ВБП. Идет. Значит лезем в ВБП. Может там емкость какая закисла...
#20
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 23:20
Попробуйте вот что: нарисуйте две окружности, допустим, 5 и 10 мм, одна вписанная в другую и отправьте на гравировку. Теоретически, гравироваться должен участок между ними. Если всё пройдет нормально, то искать нужно в софте, если нет, то
Значит лезем в ВБП
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
