Несоответствие между осями X и Y при движении
искажение при резке Дефекты при резке
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Drazlo
Drazlo
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 16:03
Во время работы станок перегрузился и после этого появилась разница в скорости перемещения по осям X и Y . В результате вместо квадрата режет прямоугольник . Кто подскажет в чем дело ? Станок - китаец , новый , прошивка AWC708C Lite . Может возможно сбросить до заводских настроек ? Или нужно искать проблему в электронике , механике ? Заранее спасибо . Евгений .
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 16:15
Посмотрите импульсы по осям XY, скорее всего сбились.
#3 OFFLINE   Drazlo
Drazlo
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 17:23
Может глупый вопрос , но где посмотреть ?
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 17:44
Вопрос не глупый, сам не знаю, ибо с данной электроникой не сталкивался
#5 OFFLINE   Drazlo
Drazlo
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 18:10
Вот по фрезерным станкам я может что то сам могу подсказать . Просто на работе появился еще и лазерный станок . За день разобрался с форматом файлов , скоростью , мощностью . Все работало целых 3 дня ... и вот на тебе (
Дело в том что в настройках есть функция изменения скорости движения по осям , но значение одно на обе оси . А станок начал двигаться по Y как обычно , а по X медленней почти в три раза . Вопрос , в чем может быть проблема ?
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 18:47
Также как и на фрезере, в импульсе. Также посмотрите шаг на драйверах шд. Было как то не правильно стоял и двигался медленно и на меньшую длину.
#7 OFFLINE   Drazlo
Drazlo
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:24
На лазерах нет драйверов шд . Может кто знает как перепрошить или сбросить настройки
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:21
Как нет? У сервоприводов свои драйвера, даже у линейных двигателей есть. Вы это-не шутите.
#9 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:36
Снимаю порчу по фотографии. Фото внутренностей, тогда есть шанс, что вам что-то ответят. А так гадать, что у вас есть, а чего нет - смысла нет.
#10 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 00:28
Мама, держите меня семеро. ))) Оси то чего, не шаговиками крутятся? Левитируют, наверно, на неодимовых магнитах в жидком азоте. )
Настройки эти глобальные, они не в основном экране программы, там эти импульсы и есть, тоже уже пункт меню не вспомню. (
Запомните цифру на правильной оси, и её в другую ось внесите (если отличается), а ещё с родного диска (если был в комплекте) можно заводские настройки в плату управления закинуть.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 14 Ноябрь 2015 - 03:07
#11 OFFLINE   Наёмник
Наёмник
  • 61 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 18:02
видимо не объясняли что можно заново загрузить конфигурацию в станок, если такой сбой произошёл...
#12 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 19:52
вот, человек выложил скрины настроек
http://mir-cnc.ru/to...жение/?p=148414
в файле "Новый точечный рисунок (3).bmp" - Раздел "Worktable", параметры "Pulse Unit"
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, Дефекты при резке
