Отключается шпиндель у станка между заданиями
Остановка шпинделя
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Mitrzamir
Mitrzamir
  • Из:kazakhstan
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 13:29
Добрый день. Купил станок б\у 1,2*1,2 с ним  шла программа Type3 4.2. Недавно купил новый станок 1,2*2,4 с ним в комплекте шло программное обеспечение Арткам. Но пользоваться им я не умею, поэтому решил продолжить использовать тайп3. Но столкнулся с проблемой. Я занимюсь рекламой и станок необходим для гравировки табличек на пластике АБС. Делаю к примеру бейдж, где нужно выграировать имя человека и вырезать непосредственно сам бейджик из куска пластика. Составляю программу, выбираю объект имя и инструмент Энгравинг 3Д, затеи выдиляю прямоугольник самого бейджа и выбираю инструмент Кутинг3Д и отправляю в НСстудио, запускаю фрезеровку, шпиндель включается и начинает выборку букв, по окончании выборки возвращается в нулевую точку и отключается, затем не включаясь перемещается вырезать сам бейдж. Решение пришлось найти такое, я в самом НС студио, в задании фрезеровки нахожу кусок, где отключатся шпиндель и удаляю его. Это можно делать если 2-3 задание, а когда их больше очень долго. Подскажите, как мне решить эту проблему, тайп3 уже весь облазил не могу найти, причину постановки этого кода?
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 13:55
В постпроцессоре видимо нужно пошаманить.
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 14:29
Надо убрать из подпроцессора команды включения и выключения шпинделя. NcStuduo сама включит и выключит.
#4 OFFLINE   Mitrzamir
Mitrzamir
  • Из:kazakhstan
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 19:54
А где там этот параметр, что-то я не разбирусь?
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 20:01
Ну так никто кроме Вас и не видит ни программу, ни постпроцессор.
#6 OFFLINE   Mitrzamir
Mitrzamir
  • Из:kazakhstan
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 18:05
Постпроцессор я так понял это программа с расширение .МАС, которую я добовлял в Type3 в разделе Machining- Setup macines...
подскажите, как выглядят эти команды, которые нужно удалить? Я блокнотом открыл файл, вот что внутри
Скрытый текст
#7 OFFLINE   Mitrzamir
Mitrzamir
  • Из:kazakhstan
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 12:25
Подскажите, как выглядят эти команды, которые нужно удалить в постпроцессоре? Вот в блокноте файл .МАС открыл:
Скрытый текст
#8 OFFLINE   Mitrzamir
Mitrzamir
  • Из:kazakhstan
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 17:33
Подскажите, где эти лишние команды, я выложил ниже из текстовика программу процессора. Интересно, что когда нажимаешь включение в нцстудио включение шпинделя, он включается, а когда нажимаю отключить, он не реагирует и продолжает крутиться. Где-то косяки в программах, что делать не знаю. Заранее спасибо!
#9 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 39 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 18:21
В вашем ПП не видно команд включения/выключения.
Покажите код самой УП, может быть у вас вообще не выводятся эти команды из Type.
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя
