Обратились тут.. Для маркировки древесины нужны клейма. Т.е. клеймо нагревается (чем еще не знают- может, говорят- и паяльной лампой ). Нормальное клеймо из стали сейчас изготовить не смогу- а если из латуни забабацать? Как- есть такой опыт, коллеги? (я делал клише из латуни обувщикам- они это клише присобачили к такой держалке и весь день держат это клише на раскаленной спирали эл.плитки. Год уже держится вообще..)
Клеймо или клише (термоштамп) для маркировки (выжигания) на дереве
, 06 Мар 2010 20:09
Сообщений в теме: 81
Отправлено 06 Март 2010 - 20:09
Отправлено 07 Март 2010 - 01:47
Делал латунное клише с радиусной поверхностью для маркировки кисточек... Сам не видел как им маркируют, но заказчик говорил, что на мощный паяльник зацепляли (клишуха маленькая)
Отправлено 07 Март 2010 - 08:14
Делал когда-то товарищу клеймо для кожи. Где-то 30 мм диаметром. Резал на торце латунного стержня высотой ~25мм. На противоположном торце он просверлил отверстие, нарезал резьбу и вкрутил паяльник. Отлично работает уже полтора года.
А для древесины не на много горячее надо. Электровыжигатель в детстве все видели.
Сообщение отредактировал aborigen: 07 Март 2010 - 08:16
Отправлено 07 Март 2010 - 12:00
Делал клеймо для клеймения паллет деревянных из латуни, ЛС-59. Две штуки сделал полгода назад, пока новые не заказывали. Греют их или горелкой, или паяльником. Или на плитке нагревают и быстро-быстро клеймят
#5
Отправлено 07 Март 2010 - 17:09
Из латуни нормально будет. Только, если нагревать будут открытым пламенем, нужно снизу привинтить пластину из той же латуни (чтобы не выгибало при нагреве). Без этой пластины клеймо быстро прогорит, а так будет прогорать пластина. Ещё пластина служит для более равномерного распределения тепла)Обратились тут.. Для маркировки древесины нужны клейма. Т.е. клеймо нагревается (чем еще не знают- может, говорят- и паяльной лампой
Если же на паяльник (не менее 100Вт), то можно прямо на жало привинтить, но у паяльника малая теплоотдача, так что для клейма больше 10...15 кв.см не прогреются.
Сообщение отредактировал cascad: 07 Март 2010 - 17:09
#6
Отправлено 29 Апрель 2010 - 20:03
Проверил с 100Вт-ным паяльником (клише 40х70), по коже тиснит нормально (придавливаю), по дереву нормально не получается (остается слабый и неглубокий след, "придавить" деревяшку вручную не получается), видимо не хватает темпиратуры для обугливания древесины. Продолжаю экспирименты.
#7
Отправлено 29 Апрель 2010 - 21:10
А фотку клише на паяльнике можно поглядеть? Интересует сопряжение пластины 40х70 с паяльником.
#8
Отправлено 29 Апрель 2010 - 21:38
Тут все просто, сделал такуюже по размерам пластину с центральным отверстием под жало паяльника (правда чуть ошибся с размерами) конец жала обрезал и расклепал. Естественно, в матрице и ответной части насверлил по четыре отверстия под винт (впотай) и затянул гаечками. Вот думаю, стоит разориться на 200 Ватный "паяльник-утюг" (его присобачить тоже несложно), или электроплитку?
Сообщение отредактировал vv92: 29 Апрель 2010 - 21:59
#9
Отправлено 29 Апрель 2010 - 22:56
Тут подумалось, и вспомнил как на кромочном станке тены менял в клеевой ванне. Свиду стержень с выходом проводов с одной стороны, они вроде от 500 до 2500 Вт идут (и по длине разные).Засверлили с торца, тен на термопасту (а лучше пустоту кварцевым песком засыпать). Для большого клише, несколько тенов засунуть можно.
#10
Отправлено 29 Апрель 2010 - 23:48
Под большое клише то конечно, а это маленькое (правда не для этого паяльника).
#11
Отправлено 30 Апрель 2010 - 03:11
У меня уже давно зреет мысль, да руки никак не доходят посверлить старый утюг. Можно по квадратам 3х3 см и резьбу нарезать. Благо у старых советских утюгов плита основания достаточно толстая. Тогда можно разных размеров клише привинчивать.
Утюгом давить удобнее будет. Паяльник аж трещит наверное?
#12
Отправлено 30 Апрель 2010 - 11:19
Да не планировалось давить сильно: раскаленный метал должен клеймить прикосновением.
#13
Отправлено 24 Январь 2012 - 20:45
Никак не придумаю как делать заготовки для термоштампов (на паяльники). Самый хороший вариант - цельная заготовка. Но если клеймо не совсем маленькое, то для того, чтобы его выточить требуется кругляк латуни большого диаметра 75% которого идет в стружку что делает заготовку "золотой". Да и большого диаметра кругляк найти сложно. Хорошо бы плитку латуни винтом к ножке закрепить, но ведт рабочая поверхность должна быть гладкой.
Можно бы припаять одно к другому, но вряд ли красиво будет, да и задача по спайке 2 кусков латуни далеко не тривиальная.
Вот на фото штамп 20х50мм - ушла болванка d55 L75.
#14
Отправлено 24 Январь 2012 - 21:14
Не пробовали на ножке резьбу резать под маленькую шпильку?
Сообщение отредактировал vladin: 24 Январь 2012 - 21:37
#15
Отправлено 24 Январь 2012 - 21:49
это как? привернуть ножку к самому штампу? тоже вариант, но в этом случае нужно саму плитку латунную делать уж слишком толстой, чтобы и под гравировку место было и с обратной стороны отверстие в котором хоть несколько витков резьбы поместится. я ведь спрашивал для не совсем маленьких штампов - в этом случае толстый штамп может хуже прогреваться.
#16
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:56
Чтобы сделать несколько витков резьбы, хватит отверстия глубиной 2,5-3мм. Соответственно заготовки 6-7 мм толщины хватит.
#17
Отправлено 25 Январь 2012 - 23:05
Когда приходилось делать подобные вещи, то пользовались услугами ювелира - он аккуратно паял гравированную пластину к латунному стержню тугоплавким серебряным припоем.
Прочно и красиво. Стоила такая услуга около 200-300 рублей, если делать несколько штук.
Если сам гравированный штемпель небольшой, то делаем для него заготовку на токарном станке из прутка 30 мм с резьбовым (М4) стерженьком на тыльной стороне длиной 4-5 мм. Эта заготовка крепится на станок в специальную оснастку с резьбой.
А стержень делаем из восьмигранного прутка. В стержне на токарном станке делаем отверстие с резьбой.
Отправлено 26 Январь 2012 - 01:39
Я делал таким образом. Стержень на резьбе. Клише менять можно по необходимости.
Отправлено 26 Январь 2012 - 16:50
Спасибо за рекомендации! Пока остановился на варианте с резьбой с тыльной стороны. Купил толстые медные пластины для этого. 150Вт-ный паяльник вроде греет хорошо - мощности должно хватить.
Но вариант от oikuz тоже приходил в голову. Показалось, что так вфйдет сложнее и дороже. Паять сам и не пытался - хитрое это дело - пайка латуни, нужен большой опыт.
#20
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:07
Тоже так считал. Две недели назад впервые попробовал по рекомендации товарища. Все замечательно получается. Нужны только газовая горелка, серебряный припой и бура.хитрое это дело - пайка латуни, нужен большой опыт.
Горелка 15-30$. Серебряный припой только на слух трепет вызывает. Простейший стоит копейки и используется для пайки медного водопровода. Для ювелирки существенно дороже, но ведь и используется микродозами.
Процесс пайки можно на Ютубе глянуть. Да и пайщиков вокруг навалом. Могу даже я, чайник, подсказать, если что.
