Клеймо или клише (термоштамп) для маркировки (выжигания) на дереве
Сообщений в теме: 81
#81 OFFLINE   АС Иваныч
АС Иваныч
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Сентябрь 2016 - 01:02
Существуют вот такие штучки.
http://ru.aliexpress...9999.289.L1xSs2
Есть и на 12 вольт разной длинны, диаметра и мощности. В указанной ссылке это все типа указываешь и получаешь.
Планирую тиснение на фанере, размер клейма 100х75 мм площадь касания около 500 мм2.
Материал клейма латунь 110х85х20-30 мм.
Получение изображения - фрезеровка (если борзые ЧПУшники сделают за приемлемую цену а не по ене готового изделия как часто бывает) или травление.
По коммерческому предложению такой прибор ручного тиснения, готовый, обойдется мне в 13000 руб +латр (электробезопасность не очень).
По задумке просверлю требуемое количество углублений или отверстий и запихну  :) в них ТЭНы.
Вопрос который не могу пока решить для себя - на сколько в плюсе относительно ТЭНа сверлить и как передать тепло (термопаста - срок эксплуатации небольшой и слой тонкий, свинец???).
Прочитавшие может кто для себя чтото почерпнет а кто и мне подскажет - жду с нетерпением.
#82 OFFLINE   Саша_
Саша_
  • 12 сообщений
  • Из:spb
Отправлено 13 Август 2018 - 14:41
Неоднократно делал клейма для маркировки поддонов. И выжигалку к ним. Латунь 4 мм. Рельеф 1 - 1.2 мм. Этого достаточно. Далее беру брусок из той же латуни 100х80х20. (для клейма до 90х70) Высверливаю 3 отверстия диаметром 12,6. Покупаю ТЭНы патронного типа 12,5 диаметра, длина 100. Каждый по 400w. и вколачиваю их в латунный брусок. С обратной стороны сквозные отверстия с резьбой под винт для прижатия тенов (чтоб не выпадали). На лицевой стороне - резьбу в бруске. Клеймо винтами к бруску. Далее кто во что горазд. Ручки - от лопаты. Приделать ручку к бруску - самое сложное. Я делаю так: kleimo.jpg
Нагревается за 4-5 минут. Скорость клеймения 1 клеймо / 10 сек.
Себестоимость 3,5к
Сообщение отредактировал Саша_: 13 Август 2018 - 14:43
