Установка дополнительного калибратора
автосмена инструмента датчик привязки калибровочный датчик
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:15
Доброго времени суток.
Подозреваю, что данная тема гуру будет мало интересна, а новичкам вроде меня надеюсь поможет.
Имеем бивер с автосменой инструмента, при калибровке магазина надо каждый раз подкладывать под инструмент калибратор который висит у шпинделя и цеплять крокодил на каждую фрезу. Мне это надоело и я решил хотя бы калибратор убрать из этой цепочки.
Берем понравившейся кусок материала (в моем случае алюминиевая шинка) фрезеруем под нужные размеры и снимаем плоскости, фрезеруем под него паз в столе, я для красоты просверлил в нем сквозное отверстие и нарезал резьбу (зажимать клемму), дальше тянем провод от нашего нового калибратора через кабель каналы к электрике башки и припаиваемся параллельно старому калибратору. Не забываем переписать макросы калибровки! Теперь только крокодил на фрезы перецепляю.
https://drive.google...iew?usp=sharing
Beaver 26AVST, LNC-M500i, Sunfar E380, Colombo RS110
Beaver 25AVLT, SYNTEC EZ4, Delta VFD-B, HSD ES929
Самое сложное в фрезеровании - закрепить деталь...
#2 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:32
Крокодил вам цеплять приходится только потому, что керамические подшипники вашего шпинделя не проводят ток... В принципе, если вы хотите сделать себе вааащеее комфорт, то можно датчик сделать на основе прецизионнного контактного концевика (есть такие), или вообще на основе оптропары и подвижной площадки, которая будет действовать на соответствующий датчик. В принципе у китайцев есть уже готовые оптико-механические датчики, которые здесь можно заиспользовать при наличии достаточно прямых рук....
#3 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 16:41
да я в курсе, что у меня изза подшипников контакта нет, впринципе крокодил сейчас не так парит когда он один, а не вкупе с калибратором. А по какоми принципу работают датчики про которые Вы написали? Точнее как их интегриррвать в существующую схему, подозреваю, что у них 2 контакта на выходе, один будет цепляться на разЪем калибратора, второй на землю, замыкать он там сам у себя внутри будет что надо? Ход мыслей верен? То есть инструмент просто будет давить на него пока тот не замкнет концевики
Сообщение отредактировал kreiz: 28 Октябрь 2015 - 16:42
#4 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 16:51
С контактным - да, а готовый оптический - там посложнее... Там помимо оптической схемы со шторкой есть еще аварийная кнопка E-Stop в виде концевого микрика - вдруг оптика откажет, поэтому и проводов поболее: земля, питание,  датчик и E-Stop... По крайней мере так было с теми датчиками, с которыми приходилось работать...
#5 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 01:14
Возможно кому-то пригодится мой вариант. Шпиндель с автосменой HSD ES-929, из за керамики контакт отсутствует, дабы не париться с крокодилами приладил BOSCHевские щетки.Отработали уже полтора года и только вот вот пришло время замены.Пара для подстраховки контакта.Меряю как при автосмене инструмент, так и поверхность.
  • 6
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 01:18
Красивое решение!
#7 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 09:04
Реально элегантное!!!!
#8 OFFLINE   kreiz
kreiz
  • 115 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 11:29
это они постоянно касаются вращающегося шпинделя получается?
#9 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 00:53
Именно так и происходит.
 Раз уж идея понравилась, то добавлю.Щётки расположены под углом к плоскости, так как иначе они несколько наползают на патрон с инструментом.Для большей гарантии контакта, в щётках должен быть запрессован медный жгутик.НЕ помню наверняка, но вроде бы эти щётки от шлифмашины BOSCH, продаются в обойме (как на фото) с пружинкой.Штатную пружинку слегка ослабил. И ещё один момент - в свободном состоянии по краю обоймы на щётке сделал канавку и корректором закрасил белым. Таким образом визуально, не снимая со шпинделя можно контролировать ресурс (показалась полоса - меняй щётку)
#10 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 01:14
Сегодня поменял щётки и сделал пару фоток.
#11 OFFLINE   polivkos
polivkos
  • 45 сообщений
  • Из:Janow
Отправлено 20 Май 2018 - 23:12
Добрый день! Можно ли у вас попросить макрос на автоизмерение длины инструмента под синтек? Спасибо
Темы с аналогичным тегами автосмена инструмента, датчик привязки, калибровочный датчик
