Зап.части на RZNC-D5416-4, Где и какие брать?
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 17:31
Приобрел 0509 электронику, с пультом, кабелем и еще кучей непонятных шнуров в комплекте. На пульте в отличии от моего прошлого есть USB разъем, но только почемуто один, тот что под флешку. На моем прошлом небыло ни одного и как к сожалению и на этом индикатора (кстати на какой он вообще нужен?), но очень хочется чтоб был. Что за диодик там стоит и куда его запаять не подскажете? (И кстати приобрел всю лабуду на много дешевле чем кое кто здесь предлагал)
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 03:38
А почем и где, ежели это не секрет??? А на пульте есть сам разъем, или дырка под него с крышечкой - должен быть сам разъем под флешку ( А ) и разъем под USB-кабель ( B ) сбоку на плате, там-же где и подсоединяется кабель пульта?! Про диодик - ничего не скажу - к нам приходили без диодика....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Октябрь 2008 - 03:39
#23 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 15:20
На самом пульте разъем (А) под флешку есть (тот что под крышкой), а индикатора нет и куда его паять не знаю(не ншол куда и не знаю что за диод). Разъем (В) тот что под кабель я сам сегодня допаял, но еще не проверял. А электронику заказывал в Краснодаре у первопродавцов станка, они в Китай заказывают и станки и запчасти. И обошлось в 38 т.р. а не в 50 как мне предлагали.
#24 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 22:49
....что ни у кого нет такого пульта с индикатором??? :rolleyes:
#25 OFFLINE   Timur
Timur
  • 22 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 27 Август 2009 - 11:46
Добрый день, Ребята!
Посоветуйте кто может.
В общем у станка пульт rznc-d5416 и плата управления (по схеме) 0501.
Проблема такая: задаю параметры резки от нуля clearance по z +10мм. До сегодняшнего дня резал так, фреза идет от home до первой точки резки по нулю (z) потом в процессе резки между формами как положена поднимался по z +10мм, после окончание резки возвращался в home опять по нулю (z). До сегодняшнего дня просто прибавлял по z 10-20мм чтобы не задеть материал фрезой когда ходил по нулю (z). Но сегодня фреза возвращается в home по z -8мм которого Я не задавал. Файл нормальный, до этого тот же файл резал 45 листов, на 46-м такая вот проблема вышла. Всю эту операцию показывает в пульте, думаю пульт выходит из строя, решил заменить пульт. Правильно ли решил, посоветуйте пожалуйста заказы горят.
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Август 2009 - 13:09
Пульт програмируется, возможно сбились параметры, но скорее всего не правильно создан файл обработки (посмотрите на безопасную высоту и толщину, заданного материала).
#27 OFFLINE   Timur
Timur
  • 22 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 03 Сентябрь 2009 - 19:57
с файлом все порядке, сперва думал от настройки, в home directionе х+, у+, z- ставил нормально заработала, сегодня при работе станка отключили электричество, когда дали включил станок home directionе х+, у+, z- ставлю такая же проблема. Теперь не знаю, может ещё что нибудь посоветуйте
#28 OFFLINE   pwn
pwn
  • 38 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 21:49
извени земляк а не подскажеш что за контора в краснодаре
можно в личку :rolleyes:
а то сдох опять дсп контролер
#29 OFFLINE   li-nurchik
li-nurchik
  • Из:Нефтекамск
Отправлено 25 Февраль 2012 - 13:38
А можно и на пост выложить контактики Краснодарские... Никто не сочтет за рекламу.
#30 OFFLINE   urclub
urclub
  • 21 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 12:09
+79002365862
#31 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 20:33
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста пульт DSP 5416 походу сдох вообще. При подключении к компу греется микросхема в верхнем левом углу, вроде как написано U4, что за деталь, и где собственно можно починить пульт.
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 21:32
Проще заменить пульт на новый...
