Станок режет на 1мм глубже задания
Настройка калибратора датчик привязки Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   pusander
pusander
  • 14 сообщений
  • Из:Украина, Кременчуг
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 23:44
Станок китайский roc 1216 под управлением ncstudio 5.4.88
Создаю 2д УП в арткаме, неважно раскрой или выборка - режет ровно на 1мм больше. задаю глубину реза в нцстудии, материал меряю штангелем, перед выполением калибрую ось z на пятаке. Еще заметил непонятное, когда отгоняю шпиндель в all axes программа показывает нули по всем координатам. Нажимаю calibrate first time в нуле машины, шпиндель опускается к пятаку, дотрагивается и поднтмается в положение х0.у0.z-1
После этого ставлю заготовку, отмечаю ворк ориджин, калибрую материал пятаком, но станок режет все равно на 1мм глубже.
Пока решил пооблему тем что подкладываю под пятак пластинку пвх 1мм, тогда уп выполняется на заданную глубину. Я мозгом понимаю, что это где то в нцстудии стоит параметр +1, но где его искать? Не может же калибратор усохнуть ровно на 1мм
Настройка калибратора по Z
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 23:48
Parameter-->Manufactory-->Mobile Calibrator-->Thickness  поставьте на миллиметр меньше
пароль "ncstudio"
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Октябрь 2015 - 23:51
#3 OFFLINE   pusander
pusander
  • 14 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 00:04
Меньше или больше, я же подкладываю 1мм?
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 00:29
Зададите толщину калибровочной шайбы меньше, чем сейчас задана, на 1 мм - и исчезнет необходимость в миллиметровой подкладке.
А еще правильнее - замерьте реальную толщину шайбы и введите ее в настройках.
#5 OFFLINE   pusander
pusander
  • 14 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 17:42
Пацаны ваще ребята, спасибо огромное.
Я благодаря неделе на форуме оказывается знаю гораздо больше предыдущего хозяина, который не дружит с инглишем и только раскраивал на станке пластик.
Разобрался с калибратором, ровностью стола, режимами и скорстями, типами фоез и граверов.
Планов громадье - кроить все, гравировать акрил, двуслойки, цветмет, резать клише и возможно 2.5д дерево для души.
И все благодаря вам.
Осталось только организовать сбыт и поделиться гешефтом
Темы с аналогичным тегами Настройка калибратора, датчик привязки, Несовпадение размеров
