Блок питания на 5, 12 и 36В
Блок питания
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   DenMa
DenMa
  • 34 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 20:40
Коллеги, подскажите. Озяб на фрезере SUDA 3025 блок питания. Думал делов на 5 минут, а он хитрый - фиг найдешь: на 5, 12 и 36 В.
Может кто знает где такой достать?
Сгорел блок питания на SD-3025
#2 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 21:07
Смущаюсь спросить. А на что конкретно у вас идет это разновольтное питание?
5 вольт легко получается КРЕНкой от 12 вольт, ну а 36 по аналогии можно  думаю получить от 50в с транса питания драйверов. Остается токи подобрать, а для этого надо знать нагрузку...
5 вольт , 1 ампер кренка держит в легкую.
Сообщение отредактировал Diman-NN: 22 Октябрь 2015 - 21:10
Будет день и будет пища....
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 21:42
Поставьте три блока питания.
Не можете найти 36V - поставьте вместо него два 12+24. А можно взять 12Vx3A, а сверху поддать 24Vх1,5А. С первого снять 12, а с обоих 36.
Грамотно только надо.
У Суды вот однако места в ящике может не оказаться.
#4 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 22:33
Практически любые бп находил в промэлектронике, в Ростове , кстати, тоже есть  -  http://promelek.ru/power-sources.html
#5 OFFLINE   DenMa
DenMa
  • 34 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 01:36
Ок, спасибо всем за советы. Тоже думал пойти по простому пути поставить два БП чтобы напряжение подобрать.
#6 OFFLINE   Hotory
Hotory
  • 9 сообщений
  • Из:Екатеринодар
Отправлено 07 Июль 2016 - 19:18
Опишу свой случай с чудным блоком питания GY400W-40-A. Во время работы перестали работать шаговые двигатели, Светодиоды на блоке питания драйверов и блоках управления драйверами не горят. Вскрыл БП GY400W-40-A, и "оуел", предохранитель на 10А сгорел. Вместо диодов на 10 А, стоит перегретый полуобуглившийся мост, почитал даташит, а мост на 6 А. Так, что можно сказать обошлось "малой кровью", 4 шт диодов на 10А, гнезда для предохранителя и предохранитель. После замены все заработало. Удачи!!!
Темы с аналогичным тегами Блок питания
