Изготовление сложной модели на 3х осевом ЧПУ
Сообщений в теме: 30
#1 OFFLINE   oxidrot
oxidrot
  • 30 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 13:29
Добрый день уважаемые коллеги ЧПУшники. Поступил заказ на изготовление 3D модели с обработкой по нескольким сторонам, модель больших размеров по этому ее скорее всего придется делить по слоям и вот в этом то вопрос как грамотно ее разделить? С начала думал в Арткаме разделить на слои но в модели есть места где станок не сможет их обработать, потом решил эти самые места отдельно разделить но где именно выбирать границу стыковок ?
2015-10-20_115650.jpg 2015-10-20_115451.jpg 2015-10-20_115550.jpg 2015-10-20_115629.jpg
Обработка двухсторонней модели
Программное деление рельефа на слои
#2 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 13:44
Я бы смотрел во первых в сторону другого кама посерьезней, ибо арткам - это "фотошоп" он превращает модель в битовую карту высот, причем с ограничением разрешения, с искажением участков модели. Это ART кам, для художки, для которой +- километр не критично. И работал бы с NURBS моделью (которая тоже должна быть построена не абы как, кем попало, а с учетом фрезерной обработки.
Ну а дальше полет фантазии в области придумки всеразличных оснасток...
Хотелось еще добавить...
Сам пока не стремлюсь лезть в подобного рода работы.
Ибо даже модель выполненная NURBS сделана, пардон, каким то мурзилкой без представления о возможностях мех обработки. Там либо полностью переделывать модель заказчика, согласовывая каждую дырку, либо материться на каждое сообщение "поверхность не может быть безопасно обработана" и изгалятсья подбром стратегий. Зачастую эти мурзилки настолько усложняют явно простую модель, шо невольно хочется ЖЕЛЕЗНОЙ ЛИНЕЙКОЙ ПО ПАЛЬЦАМ. Гемор на ровном месте за 20 копеек...
Сообщение отредактировал preps: 21 Октябрь 2015 - 20:34
Заказ info@4dwood.ru
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 14:48
Мля... Вот,сильвупле.Тема недавних пылких споров,что молодёжь зажимают.
Тут человек,не стесняясь,просит помочь ему заработать денег.Ничё.Нормально.
Обращаю внимание,что это не упрёк топикстартеру.Это отголоски былых боёв.
По делу:
1.Размеры?(хоть примерно,габарит)
2.Материал?
3.Качество какое предполагается?
4.Точности?
Если я правильно понимаю,то скорее всего это рисовано в какой-то инженерной проге и в арткам уже втянуто насильственными способами.теперь надо много думать,раскалывать на части и резать частями.Предварительно хорошо подумать,как это потом собирать.
Мало информации в вопросе.
Хотите детального ответа: покажите места на модели,в которых сомневаетесь.Будем обсуждать предметно.
Судя по всему - это форма для вакуумного(или ещё какого) формования листового материала(либо матрица).Точности там особо не надобны.В миллиметр попали и хорошо.Сложности большой там тоже не видать.
Конкретизируйте вопрос и побольше информации.
:hi:
#4 OFFLINE   oxidrot
oxidrot
  • 30 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 20:03
Размеры модели 1780*1680*Z460mm материал МДФ. Заказчики сказали что это детали для вакуумной формовки и точность им нужна в пределах 0.5мм но я думаю что при склеивании деталей МДФ и доработки ее после станка точность уйдет в миллиметры. В арткаме я просто открыл модель для просмотра а УП думаю создавать в ринокаме так как не много знаю настройки. Сложные места в модели это те которые наиболее вертикально расположены по оси Z нужно эти места разделить на отдельные слои но нужно это как то сделать чтобы не повлияло на качество конечной сборки модели,на фото отметил эти места .
А по поводу зарабатывания денег я лично на окладе сижу мне от этого пирога достанется только моя зарплата  :hi:
Контора наша в основном занимается изготовлением наружной рекламы а это так ребята с института прибежали и хотят чтобы мы теперь полностью посветили все свое рабочее время для их моделей начальству в принципе все равно что резать главное чтобы деньги текли а мне только головная боль как это вырезать, хотя мне это и интересно  :pleasantry:
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 22:57
Поинтересуйтесь у заказчика, как они планируют отформованный лист снять с этой модели, перпендикулярные стенки и поднутрения не способствуют..
А так-то делите модель из соображений возможности станка, наличия материала и фрез..
Все склеивается, шпаклюется, вышкуривается и желательно пропитывается, если не на пару оттисков.
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 23:54
Судя по картинкам поднатореете не видно, да и вроде вертикальных стенок тоже нет. В прочем это уже проблема автора модели.
Достаточно несложное изделие при наличии опыта. Если первый опыт с подобными работами - будет ипздец как весело.
1. Берёте твердотельную модель и пихаете её в SolidWorks.
2. Исходя из модели, станка и доступного материала рассекаете модель на Н число деталей.
3. Изготавливаете, собираете, шпаклюете, итд.
В модели рекомендую сделать сборочные сверления и что облегчит сборку изделия на штифтах.
Точность в 0,50мм при этой технологии сборного изделия/ габаритах и МДФ - даже не смешно. Предложите заказчику озвучить методику измерений сего изделия и когда стихнет истерический смех в зале начните говорить реально. Коллегам тоже будет познавательно узнать как клиент будет обмерять/ проверять готовую деталь. Повеселимся вместе.
Если без издевательств, то высокой точности сможете достичь только изготавливая сее изделие целым куском из одной заготовки. Правда станок надо монструозный и стоимость будет не детская...
А так - ныряйте, там глубоко и увлекательно.
Кстати: ArtCam для данной задачи есть игрушка детская со всеми проистекающими. Почему - это на форуме многократно разжеванно. Я такие изделия делаю на VisualMill...
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 21 Октябрь 2015 - 23:56
#7 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 00:12
Можно модель уменьшить в 10 раз, и на ней потренироваться, будет тактильное ощущение детали, а не виртуальное, можно будет покрутить в руках, и в процессе резки может появиться какое-то решение...
некоторые хотя, но редко спрашивают, а какая точность у вашего оборудования? хотя пытаются заказать изделие, где она особо не нужна...
 - говорю всегда - 5 микрон, только чем вы будете измерять, чтобы проверить мои слова?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 00:23
Вот не давайте вредных советов.
Тут нужно представлять весь техпроцес формовки. Если поликарбонат или полистирол еще можно снять с не сильно пологой матрицы, то с акрилом затрахаетесь снимать.
Делится легко в Арткамеклеится вполне нормально, сошкурить и положить миллиметр шпаклевки-не проблема.
Рекоменую пропитать эпоксиной смолой, не пугайтесь-все отформуется.
Замечу еще про вес матрицы. Подумайте как сделть ее пустотелой, но чтобы не раздавило, я вроде писал, как у меня матрицу из трехмилиметровой стали раздавило акрилом тройкой. Вакуум еще то удовольствие. Переборки, как на подводной лодке.
Сообщение отредактировал vv92: 22 Октябрь 2015 - 00:27
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 09:11
Да тут никто и не претендует на вознаграждение. :rofl:
Возможно такое развитие событий:
С криком "мляипздецниразутакоенеделал" - материал берётся с запасом.Секс до свадьбы - это опыт.Тренируйтесь за чужой счёт.Если на Вас вешают ещё и доводку модели(пресловутые шпаклёвки и пропитки,о которых между делом упомянул дядя Вова) - готовьтесь к разрыву шаблона.Это кропотливая ручная работа,по сравнению с которой жужжание на станке - просто праздник какой-то.Причём очень рекомендую свалить это либо на заказчика,либо на кого-то(конечно,если нет умысла освоить процесс).
Спроектирована форма грамотно вроде.Уклоны какие-то присутствуют.В остальном полностью согласен с вышеизложенным:
Искренне надеюсь,что начальство не промахнулось в ценнике.Ибо секаса с дурой размером
будет почтенно...
И масса,да... :mega_shok:
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 10:41
Про вес не зря дядя Вова напомнил.  По моим прикидкам около полутонны изделие весить будет. Обязательно подумайте, как работать с такими тяжестями.
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 10:57
Квадрат мдф тянет что-то в районе 10кг(для ровного счёта).
1,7х1,7х10=28,9 - один слой.
460:16=28,75.Округляем до 29.Это количество слоёв в этом скромном "пирожке".
29х28,9=838,1.Ни хяу себе...
Учитывая полости и выемки - делим на три.Всё равно "ни ухя себе"
Так что:
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 11:38
Ну... Мы только- что сделали простенькое изделие из слоёв Мдф склееных по 2*38мм=76 мм. Чуть меньше слоёв и заморочек с этим связанных.
Вот тут вступает в силу ограничение по станку/оснастке и инструментам. Если просто взять шарик ф8 с вылетом 80 и запустить хоть на 12к RPM - вам понравится. А в подобных изделиях зачастую и ф6 мм слишком большой. Скорее всего ф3 понадобятся. Соответственно конусные оправки с длинной тонкой "шейкой" нужны и прочие спец прелести. Только тогда результат будет внятным.
Хотя народ говорит, что и само-удовлетворением можно заниматься вприсядку. Правда про результат такого деяния ещё не слышал.
Про доводку после склейки - ну её на йух! Даже пробовать не хочу.
#13 OFFLINE   demossign
demossign
  • 39 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 14:33
Были у меня эти клиенты. Это матрица для формовки автомобильного коврика, или шумоизоляционного мата. Точно так и не понял.
Но делать отказался, так как знаю, как и из чего эти матрицы делают в профессиональном исполнении. Это не МДФ ни разу, а совсем другие материалы. По сути применяемого процесса формовки матрица должна быть пористой.
Хотя не могу точно утверждать, что клиенты будут клонировать процесс до конца. Может и там что-то свое заколхозят.
ЗЫ
по моему с точностью тут особо заморачиваться не стоит.
Добро должно быть с кулаками с хвостом и острыми рогами, с копытами и с бородой.
Колючей шерстию покрыто, огнём дыша, бия копытом оно придёт и за тобой!
Ты слышишь — вот оно шагает, с клыков на землю яд стекает, хвост гневно хлещет по бокам.
Добро, зловеще завывая, рогами тучи задевая, всё ближе подползает к нам!
#14 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 14:59
Когда я работал в.. ну это не важно, заказчики купили станок - там матрицы для ковриков и брызговиков делались из Д16т, Потом сбрызгивались силиконовой смазкой и формовались из какой то резины, которая при нагреве задубевала...
Сообщение отредактировал preps: 22 Октябрь 2015 - 14:59
#15 OFFLINE   oxidrot
oxidrot
  • 30 сообщений
  • Из:Russia
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 15:34
Интересно, а можно поподробней узнать про данную технологию обработки рельефов ? Шарик это фреза с шаровидной режущей частью и меньшим по размеру хвостовиком ? А какие именно используют для обработки дерева или пластика я что то особо в продаже не встречал кроме шарошек.
#16 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 20:25
вы еще учтите такую особенность, что на пологих участках у вас будет относительно гладко а на скосах будут пипец какие гребни если ее обрабатывать из под арткама
#17 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 20:47
 В АртКаме есть стратегия 3Dсмещение, которое задает контур по гипотенузе которая зависит от параметров Х, У и Z, в итоге даже по абсолютно вертикальной стенке фреза пойдет с заданным шагом по Z , скажем так 0.7  который был указан в настройках фрезы. и все будет гладко, в отличие от стратегии "Смещение", которое действительно даст гребни, так как линия прохода фрезы, формируется 2D контуром.
Будет день и будет пища....
#18 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 21:02
Короче, забываем этот чмошный софт (арткам) быстро делаем поворотную башку, поднимаем портал, увеличиваем ход по Z, поворачиваем системы координат, и безопасно обрабатываем склоны.
Ну или страдаем уйней склеивая по слоям, надеваем намордник, и ползаем со шлифмашиной по "1780*1680*Z460mm" .
А что, многим так нравится работать...
Я бы не взял заказ, если бы видел, что он явно не для моего оборудования. Либо достраивал оборудование.
Донесите это до "высокого начальства"...
Сообщение отредактировал preps: 22 Октябрь 2015 - 21:05
#19 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 21:44
Соглашусь с preps, директору можно сказать что это геморрно и дорого, и потребует от вас огромного количества времени(напустить туман). Так вы можете получить лишнею премию или процент, а так же отсрочку на разработку технологий, которую надеюсь не спустите в унитаз. А иначе - нет объекта, то и нет проблемы... Не умею!!! и дело с концом, либо увольнение либо продолжение спокойной жизни... там как выйдет.
#20 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 23:55
Тяжело сказать какое количество шлифовки понадобится после фрезеровки сего изделия из МДФ из под АртКама, однако согласно тому, что слышал от клиентов - они шлифуют ТОЛьКО швы. Если формообразующая поверхность после станка требует шлифовки, до надо менять станок/программиста/инструменты, подрядчика, итд. Максимум - полировка, но это уже не к МДФ относится.
Мы не берёмся за финишную обработку сборных форм главным образом из-за наличия отсутствия приличного пресса. В моём понятии именно склейка это самое сложное и именно этот процесс обеспечивает точность/качество. Я не хочу иметь проблемы с качеством конечного изделия изза того, что не могу прожать изделие в сборе. Клиенту озвучивается моё видение задания и клиент принимает факт, что это его ответственность обеспечить внятную склейку.
В свою очередь цельное изделие/формо-образующая поверхность под вакуумную формовку НЕ требует шлифовки. Опять-таки по инфе от клиентов - покрывают лаком и снимают поднявшийся ворс и не более.
Вы попробуйте пройдтись по границам сопрягаемых поверхностей шариком с диаметром равным диаметру скруглений из под АртКама ;-) - Pencil Tracing
