Лазерый станк 20х20 или 30х30 для гравировки на металле
лазер для металла гравировка металла
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Grant
Grant
  • Из:Ashgabat. Turkmenistan
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 04:18
Здраствуйте ребят нужен ваш совет по лазер станку примерно 20х20 или 30х30 понравился очень станок epilog вот видео что он делает с телефоном
Но только не очень то по карману
какие станки могут выполнять такую же функций
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 12:10
А причем тут "для гравировки на металле"?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 14 Октябрь 2015 - 12:11
#3 OFFLINE   Grant
Grant
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 13:08
Потому что мне нужно чтобы он делал такую же функцию как на видео поэтому спрашиваю есть такие станки
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 15:18
На видео модель Helix - это CO2 laser - https://www.epilogla...aser-series.htm
CO2 laser не может гравировать на металле!
выберите закладку "Materials" и убедитесь в этом.
только металл с каким либо покрытием или со специальной пастой, которая наносится на металл.
В данном видео, крышка айфона скорее всего покрыта каким то защитным лаком, вот этот лак и гравируется.
Отсюда мораль, вам подойдет любой дешевый китайский 40Вт. лазер, типа такого - http://www.ebay.com/...=item20fd66f882
http://mir-cnc.ru/to...-ebay/?p=145117
У нас стоят в районе 100тыс. руб.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 14 Октябрь 2015 - 15:25
#5 OFFLINE   Kamerton
Kamerton
  • 10 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2016 - 20:04
Станки CO2 - более дешевые, цены порядка N000 $, но как сказал предыдущий оратор, они не гравируют на металле, так как лазерный луч полученный на станках этого типа, отражается от металла. Если все же хотите на них гравировать, нужны специальные пасты: наносите пасту, гравируете, затем удаляете пасту.
Для полноценной работы по металлу применяются или твердотельные лазеры или YAG (алюмо-иттриевый гранат), но они стоят на порядок дороже N0000 $
#6 ONLINE   vv92
Отправлено 03 Июнь 2016 - 22:46
ЯГи одна из разновидностей твердотедльных лазеров. Я и волоконные твердотельными считаю, не в газе-ж накачка.
#7 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июнь 2016 - 04:05
Но они, обычно, не слетающей оптикой, а сканаторные, а значит рабочее поле не более чем 160 на 160мм, чаще 100 на 100мм. А если с летающей оптикой (в результате чего имеют большее рабочее поле), то ценник еще жеще...
#8 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2016 - 03:35
Вадим поправлю, есть линзы на сканаторы под поле 200х200 и 300х300.
Но....!
1. Маркер должен быть рассчитан на работу с таким полем
2. Фокусное расстояние будет большое
3. Мощность источника должны быть не менее от 20 Вт.
Если есть конкретная цель и желание её решать, то просьба конкретнее изложить задачи.
#9 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Июнь 2016 - 09:51
Есть, НО они дают большее пятно, а значит надо лазер с большей мощностью....
По моему опыту 160 на 160 еще работает на YAG-50 , но лучше на поле 100 на 100, для большего поля надо и более мощный лазер...
#10 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2016 - 06:26
Многое поменялось - например бизнес комплект - СО2 (40 вт)+волоконник (20 Вт) до 600 тр. и будет Вам счастье - гравируйте на всем.
Сообщение отредактировал halkru: 24 Июнь 2016 - 06:39
#11 OFFLINE   KRI
KRI
Отправлено 24 Июнь 2016 - 15:02
Хорошие лазеры Компании CO2 EPILOG!
Темы с аналогичным тегами лазер для металла, гравировка металла
