Перекос портала и уход диагонали
Геометрия станка Перекос портала
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 00:28
А почему стойку по рейке не сместить вместо того, чтобы смещать отверстия?
Ослабь винты кареток и портала, потом гни портал и затягивай. Должно помочь
А портал видимо сварен криво, или отверстия криво просверлены. Я изначально, при выключенном станке, выставил стойками, Не хило так поджал. Включил станок, шаговики взяли удержание. все ровно. После отключения питания портал вернулся в изначальное положение. Крепление на каретках не предполагает регулировку. Вытягивать так каждый день как то не по фен-шую. Стойки относительно станины ровно ходят. Винтами портала уже вывел на 3 мм. Больше никак не получается.
От какого перпендикуляра?
ну перпендикуляр Y оси. В минусе Х в нуле, в плюсе Х уходит на 6мм в плюс Y. т.е на 600мм разбег в 6 мм
Если речь идет про увеличение отверстия, то нет.
Может бор-фреза?
Сообщение отредактировал Sеrgей: 29 Ноябрь 2023 - 00:34
#22 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 07:30
Если выставляли, то лучше и правильней поставить плату выравнивания портала (пока не подорожала) . Один раз помучаться с выставлением, зато потом работай без проблем.
Механически поставить в правильное положение - это хорошо. Но все теряет смысл, когда кто то случаем или с умыслом сдвигает портал в одну сторону.
На десерт, поставьте ШД с энкодерами или ваш портал со временем завернет буквой Z (наблюдал это печальное зрелище), причины - плохой контакт на обмотке ШД (подгорают контакты на колодках драйверов, обрывы кабеля и т.д.)
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 09:30
Может бор-фреза?
Да.
Но лучше с переменным диаметром -
borfreza_po_metallu_tverdosplavnaya_para
borfreza_po_metallu_tverdosplavnaya_koni
при выключенном станке, выставил стойками,...Включил станок, шаговики взяли удержание. все ровно. После отключения питания портал вернулся в изначальное положение.
Мне не понятно, какие силы сместили стойку после включения/выключения питания?
Вкл - выкл, а стойка - прыг! Движок по рейке прокатился почему-то, чтобы стойка в новом положении оказаась...
Не понятно, какие силы...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Ноябрь 2023 - 09:32
#24 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 09:56
Питание выключено. Левую сторону фиксируем. Правую сдвигаем вниз, фиксируем. Питание вкл, шаговики взяли удержание. Т.к. портал кривой и выгнут, то имеется напряжение, которое удерживают шаговики. Питание выключаем, шаговики отпускают удержание, портал "расслабляется" как пружина. При выключенном питании ведь портал вполне свободно перемещается.
Сообщение отредактировал Sеrgей: 29 Ноябрь 2023 - 09:57
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 10:09
Какое напряжение, если стойки после включения НЕ СДВИГАЛИСЬ!!!!
Я про фразу. В этой фразе нет ни слова про смещение стоек.
Или работает по-другому?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Ноябрь 2023 - 10:09
#26 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 10:13
Без питания => Гнем портал с усилием, отпускаем, он выгибается обратно. Он же не алюминиевый, чтобы остаться в том положении в которое загнули. Так вот. Гнем, вкл питание, шаговики держат. Выключаем, шаговики отпустили, он выгнулся обратно.......ну так он на стойках ведь. Видимо я как то криво объясняю.......или гну как то не так.
Стойки изначально ровные и симметричные, и выставлены идеально. Вполне может быть, что отверстия под балку портала, или в стойках или в самой балке, просверлены не симметрично. Я еще не снимал и не замерял.
Сообщение отредактировал Sеrgей: 29 Ноябрь 2023 - 10:25
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 11:47
Не надо гнуть портал с усилием.
Надо. Без питания.
-1. Отцепить редукторы, чтоб не трмозили.
0. Загнать портал в самый конец и отъехать назад на пару сантиметров.
1. Открутить все болты крепления к правой стойке.
2. Ослабить болты крепления к левой стойке.
3. Установить портал максимально перпендикулярно левому рельсу.
4. Затянуть болты крепления к левой стойке.
5. Проверить перпендикулярность к левому рельсу после затягивания болтов.
6. Подогнать правую стойку под портал.
7. Установить болты крепления к правой стойке. Убедиться, что все болты ходят свободно в отверстиях стойки и не упираются в край отверстий.
8. Затянуть болты правой стойки.
Стоп.
Ну, и на каком этапе возникает необходимость "гнуть портал с усилием"?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Ноябрь 2023 - 12:03
#28 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 12:34
Вот почти так и вывел 3 мм из 6. Больше не выводится. Либо болты не встают в резьбу. Всё затянул. И выгнул собранный портал, вот и отпрыгивает он назад на эти 3 мм. Поэтому и думаю отверстия расширить.
Ладно. Сейчас после диалога, с полным осмыслением, сделаю процедуру сначала, может где и чухнулся. Если снова так же выйдет, то расширю отверстия.
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 13:03
Никто не мешает совместить отверстия и сфотографировать снизу телефоном, какие из ШЕСТИ (не 12) отверстий требуют разработки, и в какую сторону.
А если как на фото все шесть отверстий требуют разработки В ОДНУ сторону, то мне не понятно, почему нельзя пододвинуть стойку.
Можно еще аккуратно проверить, как нарезана резьба. Вкрутить вхолостую болт подлинннее и посмотреть, насколько он перпендикулярно входит.
#30 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 13:46
Не хочешь, как хочешь...
#31 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 13:50
Ногу то он повернет, а с редуктором то что делать?
#32 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 14:03
Ничего с ним не будет, особенно когда неизвестно, как он стоит сейчас..... :crazy:
#33 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 14:29
Почему не хочешь! я премного благодарен за каждый ответ и обязательно всё принимаю к сведению. Я обязательно снова всё ослаблю и перепроверю наличие люфта на креплениях к кареткам.
ЭЭЭ, понял о чем речь. Это сработает если балку закрепить на 1 болт с каждой стороны. Т.е. получится шарнир. И можно стойки двигать как захочется, но остальные то 5 отверстий на каждой стойке не будут двигаться соосно отверстиям балки. Я вывел 3 мм именно не выкручивая все болты, а только ослабив их. Появился люфт, т.к. болты 10мм а отверстия в стойках 12мм. Это позволило компенсировать 3 мм.
Именно так. Снизу всё увидел.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 14:36
Ну так не понимаю, почему нельзя в эту сторону двинуть стойку??? Зачем сгибать портал?
Как могут не сойтись отверстия, если к пододвинуть стойку к резьбам?
Что мешает стойке двигаться?
Если ничто не мешает стойке двигаться, то надо посадить по одному болту, поймать перпендикуляр , а остальные 10 отверстий выправить.
Да.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Ноябрь 2023 - 14:36
#35 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 14:56
Походу до меня дошло о чем говорите...только я думал точить все 12 отверстий. Может и не придется точить.
Да, спасибо! почитал. Но что то на али не хочется. Покопался на форуме, рекомендуют WLDEV. Наши делают. Вроде рекомендуют и проверено.
Сообщение отредактировал Sеrgей: 29 Ноябрь 2023 - 14:56
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 16:56
Вот это очень похоже на правду. Если был бы центральный винт - там могли быть варианты, там стойки по низу еще связаны.
А с рейками - ну проще всё.
В общем случае при совпадающих отверстиях: наживляются все болты, ловится перпендикуляр и затягивается все. Потом ставятся редукторы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Ноябрь 2023 - 17:02
#37 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 17:54
Ну так если смотрели, то это именно она. А то что на АЛИ продается, это не значит сделано в Китае.
На Озоне кстати чуть дешевле.
Так же есть ее клон на даркстоне, о чем Сергей (хороший чел, помогал с ее настройкой) писал в описании на АЛИ.
Сообщение отредактировал Dark Knight: 29 Ноябрь 2023 - 17:57
#38 OFFLINE   vasa29
Отправлено 30 Ноябрь 2023 - 00:59
А только у меня направляющие штифты на балке?
#39 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2023 - 19:37
Не, у меня штифтов нет. Внезапно командировка нарисовалась. После 12 приеду, буду регулировать.
#40 OFFLINE   Sеrgей
Sеrgей
  • 38 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2023 - 00:07
Всем спасибо! Выставил портал в ноль без расточек. Как и говорили - ослабил и каретки и балку портала. Всё вывел и затянул. Теперь идеально, отклонений вообще никаких. Надо еще купить плату выравнивания и славно будет.
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка, Перекос портала
