Подключение драйвера 8825 к плате
DRV8825
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   bultuz
bultuz
  • 6 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 07:14
Имеется плата 5 Axis CNC Breakout Board и драйвер DRV8825.
Подключен по такой схеме - на плату и драйвер подается напряжение 12В, на драйвере добавлен конденсатор. на выводы А1, А2, B1, B2 подключен шаговик
ВОПРОС: от драйвера кроме STP и DIR нужно к плате что-то подключать?
  • 14 528 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 09:55
Обязательно нужно, ибо ток ходит по замкнутой цепи, а вы подключаете два сигнала, т.е. хотите подключить две цепи... А вот для конкретики надо иметь документацию и на ту и на другую плату...
#3 OFFLINE   bultuz
bultuz
  • 6 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 14:40
на прикрепленном фото  подписаны контакты. этого недостаточно для определения, что еще нужно подключать?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 18:04
Недостаточно, ибо для первой платы непонятно как реализована схема выходной цепи, а для второй - схема входной цепи...
#5 OFFLINE   bultuz
bultuz
  • 6 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 02:01
пока только нашел принципиальную схему драйвера, на плату есть только ссылка магазина http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT
#6 OFFLINE   bultuz
bultuz
  • 6 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 19:02
Перерисовал схему. Подключил ШД послабее от матричного принтера. Разогрелся очень быстро, рукой держать нельзя было
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 528 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 14:30
Таки выставите рабочий ток двигателя переменным резистором..
#8 OFFLINE   bultuz
bultuz
  • 6 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 17:14
запустился, бегает жужжит по осям Х-У. ось Z в процессе доделывания.
Сообщение отредактировал bultuz: 16 Октябрь 2015 - 17:15
#9 OFFLINE   bultuz
bultuz
  • 6 сообщений
  • Из:Belarus
Отправлено 21 Январь 2016 - 04:16
Подключил к новому БП S-250-24, не могу добиться нормальной работы двигателей. Подстроечника не хватает, чтобы настроиться. На Блоке питания начинает моргать диод, и импульсно шуметь двигатель. В какую сторону копать?
