Не получается настоить настроить softlimit
DRV8825
Сообщений в теме: 51
#21 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 22:12
Ох ну зачем цитировать мой такой огромный пост, если вы на него следом отвечаете?
Что требуется сделать, чтобы в маке EStop заработал как надо?
1. то же самое что сделали и с концевиками.
или
2. подключить по выше приведенным схемам.
или
3. нарисовать схему ВАШЕГО подключения и выложить сюда для консилиума.
или
4. продолжать жечь LPT порты.
ах да, там же
Извиняюсь, но что там рисовать?
ну тогда нечего и отвечать, всё так просто как 2х2, делайте, чего спрашиваете то?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 03 Апрель 2015 - 22:30
#22 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2015 - 23:23
На фото не видно никакого буфера или опторазвязки ЛПТ порта, всё напрямую в порт.
Замкните уже любой с18го по 25й контакт ЛПТ - кнопкой на входной пин, чего уж тут.
Ну, если пин ещё работает, после экспериментов...
#23 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
  • Из:Каменск-Уральский
Отправлено 04 Апрель 2015 - 01:48
Ребят, ну чего Вы злорадствуете?
Я ничего не выжигал сам((
При первом подключении одного движка и драйвера вообще какая то музыка шла со 2го и 3го пинов...
А Вы говорите я что то там жгу...((
Схемку накидаю завтра
Подключение у меня напрямую, да... Через резюки...
Так я уже так пробовал...
С18 по25 все контакты - ноль... Они у меня спаяны в разъёме в кучу и все они приходят на контур моей платы... Я брал контур и через кнопку подавал на входные пины, результата нет...((
Сообщение отредактировал jackso6: 04 Апрель 2015 - 01:50
#24 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2015 - 02:37
Тестировать LPT наверно нужно.
http://compress.ru/A...омпьютера (LPT)
#25 OFFLINE   niksooon
  • 2 431 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2015 - 03:06
Попробуй вот так-    EStop | Enable √ | Port#1 | Pin#11 | ActiveLow x | Emulation √
Ну и  варианты ActiveLow тоже перебери......
Сообщение отредактировал niksooon: 04 Апрель 2015 - 03:32
#26 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2015 - 10:13
Спасибо, в понедельник проверю
#27 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 14:37
Ewgeniy,
Проверил LPT - сигналы управляются исправно
Проверял и прогой и тестером
Niksoon,
На замыкание 11го пина(как у меня разведено) с минусами lpt мак не реагирует на сигнал стоп, пробовал activelow x |√
Если Emulation "х" , то кнопка "Reset" на главном экране не отжимается совсем, жалуясь на EStop...
Сообщение отредактировал jackso6: 06 Апрель 2015 - 14:38
#28 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 14:45
вы концевики по осям подключили? они у вас работают?
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 06 Апрель 2015 - 14:45
#29 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 15:16
при тестировании, как вы узнали что входные пины работают? подавали напругу или 0 а тестовая прога вам показывала наличие сигнала?
так в разрыв этой тестовой цепи и втыкайте кнопку Естоп и вот и все.
#30 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2015 - 23:54
Ну что они концевики то?
Нет их уже... Оторвал я их и софты настроил...(((
Проверял "наживую"
Например:
Пин 2
1 = 3,3в
0 = 0в
Пмн 3
1 = 3,3в
0 = 0в
И т.д.
#31 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 00:13
Проверял "наживую" Например:
Пин 2
1 = 3,3в
0 = 0в
Пмн 3
1 = 3,3в
0 = 0в
И т.д.
Это выходные пины, вас же про входные спрашивали...
#32 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 00:27
если бы они у вас были и работали, то было бы проще понять почему не работает Естоп, можно было бы на пин работающего концевика посадить Естоп.
Получается раз нет концевиков, эти входные пины тоже свободны, вы пробовали на них цеплять Естоп?
Очень опрометчивое и недальновидное решение.
http://mir-cnc.ru/to...limit/?p=130903
Хотяяяя... если вы на базу раз в неделю будете отправлять, то можно и ручками. А если же не для музея станок а для работы постоянной, да чтоб ещё и денег зарабатывать... как то без концевиков не кошерно, ну это моё, сугубо личное мнение.
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Апрель 2015 - 00:46
#33 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:23
я на них подавал 3в, программа тестирования показывала сигналы, значит работает или нет?
я сейчас начал переделывать станок, винипласт - не серьёзно... все детали решил выполнить с д16х10
концевики домов верну, т.к. это действитльно "не фонтан"
да, на них я тоже пробовал... не видит мак их отработки...
например, через концевики отправлял +5в на пин 12, когда нажимаешь на концевик на LPT приходило +5в через резюк в 240ом
ИТОГ: на пине N12 напряжение появляется после закрытия концевика, а мак это ни в какую не видит...((
так же перебирал все настройки и пробовал подавать корпус на пины... уже всяко перепробовал..
и логическое "ИЛИ" как в инструкции...(((
Сообщение отредактировал jackso6: 07 Апрель 2015 - 21:52
#34 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 00:26
"Показывала сигналы" - это непонятно.
И зачем на входы подавать 3В, когда там уже присутствует логическая 1.
Смотреть нужно изменение состояния входов LPT с 1 на 0, при замыкании их на общие пины (18-25).
Это можно увидеть в самом Mach3, на экране Diagnostics - 2 ряда индикаторов пинов, под названием Port1 Pins current State. Если порт рабочий, входные индикаторы светятся, замыкаешь - гаснут...
#35 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2015 - 00:44
Вы сами запутались, вы подключаетесь без платы развязки или самопальных каких нибудь схем с ОПТРОНАМИ, т.е. напрямую, а зачем то берете вольты и "резюки".
Концевик замыкает пин на массу (в итоге), а питание и резисторы нужны оптронной развязке.
Я же просил вас нарисовать ВАШУ схему подключения, давно бы всё встало на свои места, но вы упорно её скрываете, видимо запатентовать решили.
Вы вот эту тему находили в поиске?
http://cncmasterkit.....php?f=5&t=4052
там всё разжевано, даже лишнего...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 08 Апрель 2015 - 00:57
#36 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 18:57
Спасибо, понял свою ошибку...)))
Как идиот пыхтел месяц и не понимал в чем дело... А дело в том, что корпус бп станка не соединен с корпусом пк... Все начало срабатывать)))
Извините, за мою тупость)))
Плату переразведу и сделаю все по нормальному)
#37 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 19:02
ну у меня специально тоже не соединен, от ПК к БУ(блок управления) идет только LPT кабель, только если 18-25 ногами разъема они соединяются, так это и у вас должно так было бы быть изначально.
Плату переразведу
А что нельзя просто провод от корпуса блока питания кинуть на 18-25 контакты?
А вообще, вот это работает без всяких соединений БП и ПК по корпусу.
[attachment=16710:e8b99184d5d7.jpg]
Говорили же вам:
Похоже вы опять "не в ту степь"...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 09 Апрель 2015 - 19:43
#38 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 20:12
да не, я в ту степь, так как развел плату на корпус бп, и еще нужно сделать разрешающий контакт при нажатии на "Reset"
вот собственно в этом и есть сейчас вопрос...(((
удалось получить только 1,65в на 3ий пин LPT через "Change Pump", которых недостаточно, чтобы открыть даже слабенький теристор
не поскажите как, где и что включить, чтобы сделать нормально?(((
пробовал как описано тут: http://cncmodelist.r...nastroika-mach3
через "Enable4" на 16 пин, но на нем как было 3.3в, так и есть...(((
ткните носом(((, может где-то, что-то прописать нужно(((
Сообщение отредактировал jackso6: 09 Апрель 2015 - 20:19
#39 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 21:19
Я в такие дебри не лез, как то не было необходимости, да и надеюсь что не надо будет.
Во вторник подключил для проверки остатки комплектующих которыми модернизирую кибернетику станка.
Всё заработало с первого раза, даже не пришлось ни над чем задумываться.
Сегодня в корпус засуну всё и вперед, движками подвигал, просто песня, со СтепМастер совсем другой звук ну и все, отсюда вытекающие положительные качества.
[attachment=16711:WP_20150409_18_07_27_Pro.jpg]
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 09 Апрель 2015 - 21:20
#40 OFFLINE   jackso6
jackso6
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2015 - 21:39
Есть смысл покупать дорогие комплектующие, если станок не для баловства, а мне это интересно, а уже потом то, что я на нем делать буду!
Но все же вопрос остаётся открытым...
Подключал теристор, он открывается конечно, но недостаточно, чтобы реле сработало, не подключать же к нему транзюк...
Хотя... Можно попробовать поставить оптический концевик, заставив его работать не совсем верно - надо попробовать
Сообщение отредактировал jackso6: 09 Апрель 2015 - 21:46
Темы с аналогичным тегами DRV8825
