Приветствую всех!
Кто-нибудь работал с такой машинкой?
Собственно есть некоторые непончтности:
1. При запуске программы шпиндель включается сначала на полные доступные обороты, затем подходит к первой точке траектории и снижает обороты до заданных в программе. Когда стоит большая фреза (балеринка), то полные обороты выглядят жутковато. В общем хотелось бы этого избежать - включать шпиндель сразу на заданные обороты. Может станочные настройки какие?
2. После выполнения программы шпиндель идет в ноль, хотя в программе такое не прописано. Из-за этого создается какая-то иллюзия неуправляемости станка, какой-то дискомфорт появляется.
Программа вот так выглядит
N10G00G90
N20T1
N30F2000
N40G00X33.000Y33.000Z-0.650
N50M3S5500
N60M8
N70F500
N80G01X33.000Y33.000Z-8.650
N90F4000
N100G01X1797.000Y33.000Z-8.650
N460G01X1797.000Y1167.000Z-8.650
N470F6000
N480G00X1797.000Y1167.000Z4.350
N490M9
N500 M5
Если кто работал - поделитесь опытом, пож.
Сообщений в теме: 22
Отправлено 27 Февраль 2010 - 11:18
Отправлено 17 Март 2010 - 15:30
Хотелось бы знать используется ли на вашей машине Artisman Control Center (эта прога идет вместе со станком и может работать без него)?
Какой пульт (если можно фото)
При помощи какого ПО готовим УП (Ну типа ArtCam, PowerMill ну или UCanCam)?
У меня Artisman S3102, возможно помогу.
Отправлено 18 Март 2010 - 15:32
Спаисбо за участие.
Да, используется как раз Artisman Control Center. Я так понял - это лишь программа для связи компьютера со станком, передает записанные в программе коды. Или я ошибаюсь? Программы готовятся в РМ.
Обычно со станком идет руководство по программированию, где описаны поддерживаемые станком коды. Здесь почему-то не было такого. Собственно интересует возможность написания подпрограмм. Есть такая необходимость.
Отправлено 19 Март 2010 - 03:58
Я от PowerMill с этим станком отказался, не нашел постпроцессор (это такой файл который позволяет создавать УП именно в той системе G-codes которую понимает станок).
Рекомендую попробовать ArtCam, лично я освоил эту программу только в части создания УП из векторной графики, ну скажем DXF, оказалось проще чем PM. При сохранении программы нужно указать станок (точнее постпроцессор) вот тут и начинается самое интересное. Хорошо, что Artisman Control Center есть он сразу показывает что не так, или вообще не воспринимает файл или ругается на конкретную строку в коде указывая её номер. Мне удалось подобрать постпроцессор для моего Artisman все работает корректно.
Могу оказать помощь по ArtCam (есть документация RUS подробная), также укажу на постпроцессор, который корректно работает (создает код для Artisman).
Если только нужно, пишите здесь, все упакую и выложу в инете, Вам ссылку дам сообщением в личку.
Я жадный, всем секреты не рассказываю, каждый шишки сам должен набивать, лично мне ни кто не помогал, как не просил.
Я ТОЛЬКО ХОРОШИМ ЛЮДЯМ ПОМОГАЮ, К ПРИМЕРУ, ВАМ.
Вот этот (ARTISMAN.con) не пробуйте он не очень, Artisman Control Center его код не правильно воспринимает.
А в чем рисунки делаете (вектора)?
#5
Отправлено 19 Март 2010 - 10:44
У нас идет 3D -фрезеровка. Использую связку SolidWorks - PM. Постпроцессор там простенький - могу поделиться. На ArtCam уже давно глаз положил, но с ним пока особо не работал. Если для PM я еще могу постпроцессор подкорректировать, то для ArtCama еще не знаю как. Нужно с этим заниматься. Описание нашел для версии 5, но там только по рисованию уроки.
А по Artismanу документация имеется. Это несколько кривоватый перевод. Есть много неоднозначных после перевода мест. Интересно было бы взглянуть на вашу доку.
alexdan72<<>>mailru
alexdan72<<>>mailru
#6
Отправлено 20 Март 2010 - 03:11
Письмо отправил, надеюсь хоть что-то сгодится.
#7
Отправлено 14 Январь 2014 - 11:36
А не подскажите, есть ли какая-нибудь схема подключения разъемов пульта( по цветам проводов)? Какая-то беда прямо, при транспортировке разбабахали датчик положения, при уставновке дернули пульт и разъем раскрошился, не можем подключить теперь его....
#8
Отправлено 01 Апрель 2014 - 15:09
У кого-нибудь есть мануал к пульту (станок тот же что и в теме Артисман С-3000)
Настройки рабочего поля тоже в нем задаются?
Проблема в том что вместо положенных 2500 мм у него получается где-то 1950 и дальше не идет. Его пульт на китайском и на экране рисует иероглифы.
Пульт черный с е-стопом в верхней его части.
#9
Отправлено 14 Июль 2014 - 16:40
Подскажите пожалуйста, Artisman M-3000 может работать с 4 осями или нет? Если да, то какую посоветуете. Спасибо.
#10
Отправлено 21 Май 2015 - 16:03
Здравствуйте други. А у меня тоже есть вот такое дело. Есть станок Artisman С-3000, я работаю в SolidWorks+solidсam. Хотелось бы подружить станок с cam модулем. Но не выходит, solidсam не видит постпроцессора Artisman. Он де с расширением "con" и всего один, а в solidсam файлов поста надо аж целых 2-а на один станок (GPP,PRP). Объясните мне как мне подружить этих товарищей. Я человек в ЧПУ не очень грамотный, но очень хочу научиться ибо есть возможности. Спасибо.
#11
ONLINE
Отправлено 21 Май 2015 - 22:09
Постпроцессоры с расширением .con - это для ArtCAM-а, а для солида у постпроцессоров совершенно другая грамматика постпроцессоров...
#12
Отправлено 22 Май 2015 - 12:39
Спасибо за поправку. Возможно это действительно так, ибо наш оператор мне его выдал, а он работает с арткамом. Уважаемый ГУРУ может Вы мне поможите и обьясните в каком направлении мне двигаться и что делать чтобы всё получилось. Очень хотелось бы выполнять работу в интерфейсе одной но очень хорошо изученной мной программе. Спасибо.
#13
Отправлено 22 Май 2015 - 13:00
Нужно читать документацию на Solid, потом писать постпроцессор для артисмана.
Либо заказать умеющим людям написание постпроцессора за деньги.
ПС: если Вы хорошо изучили Solid, то несомненно написание постпроцессора Вам под силу, не пойму, почему такие вопросы возникают...
#14
Отправлено 22 Май 2015 - 13:26
Прошу прощения, уточню. Пока оч хорошо я знаю solidworks, solidcam в изучении. )))
#15
Отправлено 22 Май 2015 - 18:33
Выложите пост из солида, любой, посмотрю смогу ли я вам помочь
Пс: без ACC все равно не обойтись...
#16
Отправлено 22 Май 2015 - 19:55
АСС имеется. Станок куплен у оф диллера.
#17
Отправлено 06 Март 2017 - 15:59
всем привет!
проблема та же что и у топикстартера, но если обороты я пережить могу, то вот его перемещение в Z30(с копейками) ДО выполнения кода программы в позиции X0Y0 я уже пережить не могу, видимо гдето в контроллере забито, уже все покрутил, ничего не влияет, программа:
G90G17G21
M06 T8
M03 S18000
(тут он в позиции X0Y0 опускается на Z30 с копейками и только потом начинает следовать программе, соответственно в программе нигде об этом нет, дальше все высоты идут правильные от стола, с арткамом работаю правильно, дальше он едет по правильным высотам, не могу понять откуда он это начальное движение берет в X0Y0Z30)
G00 Z70.000 F9999
G00 X-50.000 Y-100.000 F9999
G00 X7.100 Y6.750 Z47.000 F9999
G00 Z27.500 F9999
G01 Y-40.000 F600
G01 X25.700
G01 Y6.750
G00 Z70.000 F9999
G00 Z70.000 F9999
M30
Пункт меню №2 Set Lift на поведение станка никак не влияет.
Beaver 26AVST, LNC-M500i, Sunfar E380, Colombo RS110
Beaver 25AVLT, SYNTEC EZ4, Delta VFD-B, HSD ES929
Самое сложное в фрезеровании - закрепить деталь...
#18
Отправлено 06 Март 2017 - 17:51
забыл добавить, станок S3103
#19
Отправлено 07 Март 2017 - 09:08
Мабуть в стойке чего зашито? ![]()
#20
Отправлено 07 Март 2017 - 09:38
ну меня те же мысли посещают, жду ответа от сервисной службы...
Темы с аналогичным тегами ARTISMAN, C3000
