При гравировке и симуляции раздваивается рисунок
Дефекты при гравировке
#1 OFFLINE   Белобородов
Белобородов
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 19:35
Добрый день уважаемые форумчане.
Помогите разобраться или ткните носом если тема уже есть .
Rabbit 9060 sc mpc 6525 .  Резал и гравировал исправно. Теперь не хочет этого делать.
Выглядит это так.
1. Фото модели с настройками.
2. Симуляция.
3. Получается как на симуляции. А надо чтобы было ка на моделе.
То есть задваивает и рядом бледный повтор почти ступеньку делает. ((( В настройкак дело ?
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 01:14
Так раз даже на симуляции показывает это не механика, наверно нечаянно в "backlash" цифирьку поменяли.
Отключите Bi-dir и посмотрите симуляцию. Если всё нормально, значит точно "нечаянно в "backlash" цифирьку поменяли".
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 17 Сентябрь 2015 - 01:17
#3 OFFLINE   Белобородов
Белобородов
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 19:28
С мёртвой точки съехали... Благодарю доктор )) Так так так.... Отключил би дир. Опять фигня была..... Все вырубил..... Второй раз отключил би дир .... О да всё стало работать как надо. ... "нечаянно в "backlash" цифирьку поменяли". Да был один "умник" в гостях.... Теперь где бы эту настроечку найти ? Ткните в тему.. со скрин шотами... или в какой ветке настроек лежит lasercut5.3
#4 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 12:18
Для начала около 0,6
http://mir-cnc.ru/to...bi-dir/?p=37323
Темы с аналогичным тегами Дефекты при гравировке
