Остаточный ток в шаговых двигателях для удержания
режим удержания ШД
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 13:01
Всем доброго дня.
Строго не судите за вопрос,я все же самоучка,всех тонкостей не знаю)))
Хотел узнать,кто знает такую вещь,как остаточный ток.У меня на прошлой работе,когда выключаешь фрезер,его хрен сдвинешь,потому что в двигателях остается остаточный ток и работает,как бы на удержание.
Где это можно настроить?
Заранее спаибо за ответы))
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 13 Август 2015 - 13:09
Все верно. Так и должно быть. Только при включении, а не отключении.
При подачи питания на движки, они встают на удержание.
Сообщение отредактировал 2ar: 13 Август 2015 - 13:10
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Август 2015 - 13:10
У меня на прошлой работе,когда выключаешь фрезер,его хрен сдвинешь,потому что в двигателях остается остаточный ток и работает,как бы на удержание. Где это можно настроить?
Нет там никакого "остаточного тока", когда питание драйверов выключено. Просто сам ротор ШД намагничен, и занимает устойчивые положения, притягиваясь к полюсным наконечникам статора. Чтобы провернуть его, надо определенное усилие приложить.
Настраиваться, если драйвер это позволяет, может лишь ток удержания (чтобы не греть понапрасну движок, на время "стоянки" драйвер снижает силу тока относительно номинальной, подаваемой в обмотки во время движения).
#4 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Август 2015 - 13:16
а чего тебя смущает-то ? он же не навсегда ,сам уйдет :crazy:
а  если ещё привод на ШВП ,то вообще сложно столкнуть :pleasantry:
попробуй БП отключить , выключить упр.программу и бп не одно и то же
#5 OFFLINE   Lodochnik
Возможно на станке установлены моторы с тормозом. Довольно часто встречаются такие на станках.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Август 2015 - 16:03
На шаговиках тормозные муфты используются сравнительно редко - у них и собственное "залипание" без тока в обмотках достаточно, чтобы при более-менее высоком передаточном коэффициенте удержать ось от самовольных поездок. А вот на сервомоторах - сплошь и рядом, поскольку у них в обесточенном состоянии вал свободно крутится.
#7 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 20:07
Спасибо большое)))Просто сейчас попался какой-то Китайский китаец,у которого ухитряются диагонали уходить,когда его выключаешь.Но правда это не моя проблема))Я на струнном-термоплоттере сейчас тружусь.Вот и хотелось узнать,если возможность сделать так,что б струна не падала при отключении,что б если что,можно было с утра дорезать.
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Август 2015 - 20:49
Если это портал на зубчатых рейках с двумя электрически синхронизированными моторами (по одному на каждую ногу) - ничего удивительного. "Мертвые точки", в которые ШД встают при обесточивании, у левого и правого моторчика могут не совпадать. Ну а если еще и сам портал кривовато собран и норовит перекоситься в состоянии "полной свободы" - это лишь усугубляет положение дел.
А что, падает? Там, вроде бы, в струне с каретками весу всего-ничего...
#9 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Август 2015 - 21:52
Сделать примитивный электротормоз, например ремень зажимает колодка с пружиной, когда станок обесточен, а когда подается напряжение на станок, то колодку оттягивает электромагнит...
#10 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 17:11
Веса вроде и ничего,но падает)))
Спасибо за идею,
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Август 2015 - 18:13
Можно замкнуть обмотку шаговика, тогда он вряд ли сдвинется. Надо только продумать алгоритм замыкания, чтобы драйвер не погубить. Замыкать после снятия напряжения с драйвера и размыкать перед подключением.
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 18 Август 2015 - 20:16
Сдвинется. Динамическое (генераторное) торможение не может работать при неподвижном роторе. Сначала сорвется хотя бы на шаг, потом уже начнет притормаживать.
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Август 2015 - 20:21
Логично, скорее всего так и есть. Не верная идея.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Август 2015 - 21:21
Темы с аналогичным тегами режим удержания, ШД
