Идеи для принципа работы забора товара с лотка торгового автомата
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   alexf
alexf
  • 18 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 09:39
Хотелось бы услышать недостатки конвейера с шестеренкой.
В моём понимании, требует много места. Допустим, высота шестерёнки с лентой для конвейера - 2 см. В высоту будет 20 таких конвейеров. Итог: будет съедено 40 см в высоту.
Плюс, на передающий момент вбок несколько сантиметров съедается.
Для крупных товаров - некритично, а вот для жевачек каких-нибудь - ещё как.
не моё - http://www.chipmaker.ru/topic/12871/
Благодарю за тему
Лента перфорированная, в неё вщелкиваются разделители. Разделитель легко поймать датчиком. Крутим двигателем, установленным на "руке".
А куда девать потом эту кучу разделителей? Скидывать куда?
Я думал про такой вариант, но быстро отбросил: если непонятно, куда будут деваться разделители, то получается, оператор будет тратить гигантское количество времени на установку этих разделителей.
Сообщение отредактировал alexf: 12 Август 2015 - 09:49
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Август 2015 - 11:27
А Вы не отбрасывайте ни варианты, ни разделители. Пусть варианты на бумагу ложатся, а разделители остаются в конвейерной ленте не до выдачи, а до перенастройки ячейки под другой товар.
Вам два сантиметра на толщину полочки (/ ширину стенки) жалко? А где Вы будете размещать информацию о товаре? А за счет чего Вы собрались обеспечивать жесткость конструкции?
Еще раз повторяю. Не дело программисту заниматься механикой. Надорветесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Август 2015 - 11:28
#23 OFFLINE   alexf
alexf
  • 18 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 15:42
Ну, в общем, да.
Будет информационное табло светиться.
#24 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 12 Август 2015 - 20:25
А я бы нанял толковую продавщицу. Калмычку, к примеру. И дешевле и надежней.
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 12 Август 2015 - 20:32
Ja-ja, натюрлих. А то все предложенные альтернативы проволочному шнеку пока не очень радужно выглядят либо по сложности, либо по надежности выдачи товара (чтобы выдавала не по две штуки и не ноль вместо одной, причем без систем технического зрения и прочих "онанотехнологий", была простая, дешевая, и без повреждений выдерживала однократное прямое попадание идиота-мерчендайзера внутрь автомата).
#26 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 13 Август 2015 - 10:18
Полки по углом к горизонту, спереди упор, лапа когда подъезжает - поднимает товар над упором - дальше работает гравитация :)
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 13 Август 2015 - 13:45
tecnocat, из личного опыта наладки всякой индустриальной йухни: избегайте "гравитационных" способов подачи, насколько это возможно. Или, если приспичило - конструируйте так, чтобы трение никак на их работу не влияло.
Развлечения ради устройте опыт - положите на доску кирпич, зацепите кирпич динамометром (да хоть кухонным безменом) и попробуйте его сдвинуть. Обнаружите, что для трогания (срыва) с места нужно приложить заметно большее усилие, чем для дальнейшего поддержания равномерного медленного движения. Поразмыслите над этим...
Задумайтесь, что упаковка продуктов будет выполнена из разных материалов, с разными коэффициентами трения по материалу лотка (и что, если на обертке одного из сникерсов окажется липкое пятнышко от пролитой и подсохшей кока-колы). Над механизмом "отсечки", позволяющим вывалиться из лотка только одной товарной единице. И все окажется очень непросто.
#28 OFFLINE   alexf
alexf
  • 18 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 19:10
T-Rex, по сути правильно говорит.
Бутылки повалятся, жевачки посыпятся.
Но всё равно спасибо за идею
