Калибровка уровня стола
Калибровка стола
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   IgorID
IgorID
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 20:07
Добрый день!
Необходима калибровка уровня стола фрезерного чпу.
Сейчас перепад Z по оси X составляет 50 мкрн и 30 мкрн по оси Y.
Для нас это много.
Есть ли для этого какие-либо программные средства, либо можно как-то сделать вручную?
Спасибо.
Как выровнять поверхность стола?
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 20:10
Чем не подходит фрезеровка поверхности стола?
#3 OFFLINE   IgorID
IgorID
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 20:13
Это крайняя мера. Если не получится программно, то будем фрезеровать
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Август 2015 - 20:17
Это крайняя мера
Это самый простой и правильный вариант.
#5 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 03 Август 2015 - 20:22
А если хочется трудностей?
Преодолеть и чувствовать себя героем?
Может такой деревенский способ не для нас?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 20:47
Это крайняя мера.
Т.е. Вы готовы прижимать заготовку к кривому столу, тем самым ее изгибая?
#7 OFFLINE   IgorID
IgorID
  • 8 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 23:12
стол прямой,но лежит криво.
Заготовка не изгибается.
Если нельзя ввести поправочные коэффициенты, будем фрезеровать.
Потому и спрашиваю - можно ли в программе настраивать угол наклона стола.
Если нельзя, то ответ нет меня устроит.
Если можно, прошу рассказать как это сделать
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Август 2015 - 23:25
Вы покажите для начала станок свой, тогда может и мысли будут другие по выравниванию. Мне лично не верится в "прямость" стола. Как Вы измеряли расскажите. На мой взгляд стол может быть в допуске 3-5 соток на довольно приличном станке. Кстати, какие изделия делаете, где критичны перепады 5 соток?
#9 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 23:46
Теоретически - можно.
Допустим, такой случай - сам стол ровный, но лежит криво (т.е., высота изменяется линейно) и самая высокая точка находится в левом нижнем углу стола (делаем в ней начало координат), а самая низкая - в правом верхнем углу.
Активируем формулы в Function Cfg's - Formulas и для Z пишем формулу, что-то вроде
f(z) =  z - (x*0.0002 + y*0.0001).
Где 0.0002 и 0.0001 - коэффициенты для примера, они будут зависеть от наклона стола по X и Y.
Данные коэффициенты для линейного перепада высот 0.02мм/100мм по X и 0.01мм/100мм по Y.
Сообщение отредактировал Roma: 04 Август 2015 - 00:09
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 00:09
"Стол прямой, но лежит криво."
А может это направляющие лежат криво?
Как определили? Чем измеряли?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2015 - 00:09
#11 OFFLINE   IgorID
IgorID
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 01:12
http://cncrouter.ru/site/stanki/4030/
В станок добавили вакуумный стол
Проблема в том, что заготовка по технологии должна крепиться на пленку толщиной 120 мкм. Ни двусторонние скотчи, ни жертвенные столики не помогли.
В этих 120 мкм и нужно уместиться фрезой. При перепаде в 50 мкм запаса почти не остается. Любая неровность приводит к дырке и заготовка отрывается.
Измерял штатным датчиком для калибровки. Ложил на разные стороны стола и смотрел разницу.
Пока писал , пришел ответ от производителя.
Тоже рекомендуют фрезеровать.
В общем убедили, будем фрезеровать.
Всем спасибо.
#12 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 01:27
Да бросьте, берегите стол. Таки некоторые неаккуратные чудаки, Вам его раз пятьдесят насквозь прорежут-дай Бог дорогая фреза быстро сломается.
Учитесь соображать, чё.
#13 OFFLINE   IgorID
IgorID
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 10:50
Фреза сломается быстрее - 1мм :-)
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола
