Материал для изготовления жертвенного стола на фрезере
Калибровка стола Жертвенный стол
Сообщений в теме: 41
#21 OFFLINE   Erdemi4
Erdemi4
  • 290 сообщений
  • Из:Elista
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 17:32
Шпиндель в креплении опустить.
точно надо попробовать
#22 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 23:20
А как называется материал темный такой, из которого жертвенные столы сделаны на всех станках почти?
Сообщение отредактировал Admin: 06 Сентябрь 2018 - 10:05
Перенесено
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 00:52
У меня как раз из группы "почти".
#24 OFFLINE   stiks
stiks
  • 29 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 02:21
Вспененный ПВХ. Иногда высокой плотности, HDPVC.
#25 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 14:02
Доброго дня,
Планирую сделать стол из цельного листа ДСП, или подобного материала,
Подскажите, пожалуйста, что оптимальнее использовать, ДВП, ДСП, ХДФ, не очень в этом разбираюсь, основное требование ровное в плоскости и хорошо фрезеруемое, так как потом хочу пройтись фрезой и выровнять. Если подскажите ещё по фрезе, чем это можно сделать, буду премного благодарен
#26 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 15:00
МДФ, ХДФ
Если фреза не будет перпендикулярна столу, то чем больше ее диаметр, тем больше будут неровности при "выравнивании"(простите за каламбур)...
#27 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 16:19
Из ФАНЕРЫ!
дсп мдф херово держит шурупы и дуется потом!
МДФ хорош для вакуума.
#28 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 16:52
Да, от самореза растет "вулкан", надо подрезать. )) С другой стороны 25 мм лист четыре года стоит, два раза выравнивался. Под МОИ задачи фиксация саморезами достаточно надежная.
#29 OFFLINE   Александр5555
Александр5555
  • 24 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 27 Сентябрь 2018 - 18:57
Не, фиксировать я хочу струбцина и столярными, мне нужно максимально твердо и ровно, чтобы в идеал можно было отфрезеровать
#30 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 14 Август 2019 - 14:25
доброго времечка всем!
кто знает как называется материал родного жертвенного стола у Roland EGX-400?
счас пробую сделать из текстолита (марку не знаю точную, сосед по производству подогнал кусок подходящего размера) и мне что-то не особо он нравится. при сверлении отверстий под болтики и последующей зенковке как-то он крошится. что будет при его выравнивании фрезой пока не поняно))
старый стол поломали(((
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Август 2019 - 14:53
Точно не уверен - давно с роландами не общался, но вроде винипласт (ПВХ с минимальным количеством пластификаторов)...
#32 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 14 Август 2019 - 15:10
Да, вроде оно. Только сверху т.е. под изделие подкладывайте ПВХ, им и жертвуйте.
#33 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 14 Август 2019 - 18:58
курьера послал уже в контору где этот материал должен быть, на всякий случай с куском стола отправил))
зы. странно, человек из конторы  утверждает что это не винипласт, а сильно запресованный текстолит
Сообщение отредактировал МегаХанЫга: 14 Август 2019 - 19:19
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Август 2019 - 19:56
Текстолит трудно с чем-либо спутать - у него ярко выраженная тканевая структура.
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Август 2019 - 20:09
Кстати на винипласте резьбы режутся более-менее, ибо обычно коробочки из него делали или на сварке или на винтиках...
#36 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 15 Август 2019 - 09:39
Ремонтируем исключительно "холодной сваркой"
Сообщение отредактировал альфа стиль: 15 Август 2019 - 09:40
#37 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 15 Август 2019 - 10:27
Если при работе применяются жидкости- текстолит имеет свойство набирать жидкость в волокна ткани.
#38 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 15 Август 2019 - 20:18
нашёл инфу с сайта который продаёт этот станочек, о том что стол этот из бакелита
нашёл только во Владивостоке листовой, который по размерам и толщине удовлетворяет((
всё на сухую
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Август 2019 - 21:51
Текстолит = ткань+бакелит+длительный нагрев.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Август 2019 - 22:04
#40 OFFLINE   Ковалёнок
Ковалёнок
  • Пол:Женщина
  • Из:Гомель
Отправлено 11 Октябрь 2025 - 16:14
Добрый день! Я так поняла, что ничего не поняла. Вот хочу поменять жертву, был вспененный ПВХ, но он очень мнется, фанера дуется со временем, акрил или оргстекла боюсь что лопнет (иногда приходится сильно зажимать из-за вибраций).В итоге получается опять приходится вернуться к вспененному ПВХ. Или все же за эти годы что то нашли поинтереснее?
Темы с аналогичным тегами Калибровка стола, Жертвенный стол
