Настройка китайского станка CNC3040
CNC3040
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   ispitatel
ispitatel
  • Из:Oster
Отправлено 02 Август 2015 - 15:07
Ребят я новичок ...приобрел станок CNC 3040 ...настроил всё как описано задал нужные пины ,станок управляется,единственное мне кажется по оси У едет не в ту сторону...ну может это кажется я точно незнаю...решил что так должно быть ...вобщем решил начать с простого вырезать буквы и опять проблема, задаю в Арткам нужный размер в милиметрах набираю текст ,нулевую точку беру середину(пробовал и нижний левый угол) фреза 2мм режим 2д резьба по профилю ,в симуляции вроде всё как мне надо ,а станок делает деталь на много больше чем заданые размеры....
ето правильно если в ручном режиме станок едет так: кнопка в право-направо ,в лево-налево ,вверх-на меня ,вниз -от меня ?
что ещё надо учесть чтоб размер правильный был а не больше чем положено.(в масн3 тоже выставлены миллиметры
#2 ONLINE   lkbyysq
  • 10 079 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 15:26
Вверх - от себя.
#3 OFFLINE   ispitatel
ispitatel
  • Из:Oster
Отправлено 02 Август 2015 - 15:31
получается у меня не правильно?а как исправить?
#4 ONLINE   lkbyysq
  • 10 079 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 18:53
Универсальный рецепт - перевернуть одну обмотку шагового двигателя.
А лучше пошукайте по форуму, здесь есть все про настройку Вашего станка.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 02 Август 2015 - 19:00
#5 OFFLINE   ispitatel
ispitatel
  • Из:Oster
Отправлено 02 Август 2015 - 20:24
Спасибо ...я нашел другой способ в масн3 одну галочку убрал и терь идет как надо,хотел здесь фотки поставить где именно чет не нашел где их грузить... а вот проблема с размером осталась ...всё что делаю в арткам на станке на много больше ....блин
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Август 2015 - 21:25
Выразите это свое "на много" в численной форме, пожалуйста...
Если ровно в 25.4 раза, то вы где-то (в Artcam или в Mach) дюймы с миллиметрами попутали. Если какое-то иное число - у вас в Mach3 заданы неверные дистанции линейного перемещения осей, соответствующие одному шагу двигателя (точнее, шаговому импульсу, выдаваемому компьютером на плату драйвера ШД).
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 832 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 21:37
ispitatel, воспользуйтесь советом от lkbyysq
Уже не раз обсуждали в разных темах:
Станок меняет масштаб
Настройка станков с подобной электроникой CNC6040 и CNC3020
Изучайте!
#8 OFFLINE   ispitatel
ispitatel
  • Из:Oster
Отправлено 04 Август 2015 - 11:50
Спасибо с размером разобрался ,были неправильные установки в настройках моторов,теперь чет не пойму как водяную помпу подключить,на станке два шланга а на помпе только одно подключение,я так понимаю что второй конец шланга просто вводу опущен и сам насос тоже?Насос целиком в воду надо?
#9 ONLINE   lkbyysq
  • 10 079 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 13:53
Целиком.
#10 OFFLINE   saymetian
saymetian
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 22 Ноябрь 2021 - 20:45
ситуация такая
Взял станок у знакомого - он когда  то купил попробовал и бросил его
все документы и мануалы потерял ....
подключил его к компьютеру
настроил по видео на ютубе  3040  станок
но думаю не правильно
станок вроде видит - когда подключен двигатели крутить рукой не дает , при включении шипит
мог бы кто помочь его настроить ?
станок как на фото без шпинделя - шпиндель мне не нужен - нужно что бы работало только 3 оси и он по ним рисовал
  • CNC_engraving_machine_CNC_router_CNC3040_CNC_3040_drilling_and_milling_machine.jpg
Сообщение отредактировал Admin: 24 Ноябрь 2021 - 07:47
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 01:49
Если по этой игрушке есть информация на каких пинах висят сигналы степ-дир каждой осей ,то сложности особой нет их назначить самостоятельно( инфы полно в сети как это делается) ну а если нет ,то или по схеме соединения как-то попытаться отследить или метод польского инженера Тыка пользовать (весьма времязатратный)
#12 OFFLINE   saymetian
saymetian
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 18:01
фото платы
мб у кого такая  есть или пользовался ?
откручивал болты внизу не написаны пины ....
#13 OFFLINE   saymetian
saymetian
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 18:35
поискал в интернете - нашел название платы PureLogic PLС330
#14 OFFLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 21:01
инструкция же есть на это недоразумение . степы 2-5 пины , диры 6-9........
#15 OFFLINE   saymetian
saymetian
  • 11 сообщений
  • Из:России
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 21:20
запустил станок - теперь такой вопрос можно ли в мач3 ставить в ручную глубину опуска оси z  так как стрелкой опускаешь сложно 2 раза выставить одну и туже высоту
инструкцию дали но там надо было поменять во вкладке  "output signals" в строке enable 1 галку поставить в колонке active low  и они закрутились
еще  как создать 2д траекторию - я например в ручную опускаю ось z  как мне надо и у меня станок делает контурный рисунок - заглубление  по оси z  не надо - может кто подсказать как это сделать ?
#16 OFFLINE   belorez
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 21:36
Надо научиться обнулять ось Z.
#17 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 295 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2021 - 22:59
Очень много вопросов (не бегите впереди паровоза), делайте по мере поступления.
Устройте себе день познаний. Купите на призовые 500р пива и чипсов, посмотрите на ЮТУБ каналах уроки, по 2Д - 3Д обработке. "Сова на пергаменте" - душевно все рассказывает и показывает, У вас отпадет желание задать еще 10к вопросов.
А для начала, установите датчик высоты инструмента.
Сообщение отредактировал Dark Knight: 23 Ноябрь 2021 - 23:05
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 397 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 00:28
MDI  режим для этого существует , вводишь в строке нужную координату ,при желании задаешь скорость подачи и тд......
