Лазер для изготовления штанцевальных форм из фанеры 18мм
Рума
, 24 Июл 2015 10:32
Лазер для фанеры
Сообщений в теме: 39
Отправлено 24 Июль 2015 - 10:32
Всем привет! Ищу лазерный станок для изготовления плоских штанцевальных форм ( ножи для вырубки).
Нужно резать берёзовую 18 мм фанеру, линия реза 0,69 мм. Скорость , чтобы была 20 мм в секунду не меньше.
Бюджет до 900.000 рублей. Может кто сталкивался?
Спасибо за помощь))
Спасибо за помощь))
Отправлено 24 Июль 2015 - 11:13
В сказки веришь?
Отправлено 24 Июль 2015 - 11:43
Почему сказка? Объясни пожалуйста. Я не опытный. У конкурентов стоят лазерные станки для штанцевальных форм.
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:51
Скорость , чтобы была 20 мм в секунду не меньше. Бюджет до 900.000 рублей.
Вот это сочетание есть сказка при современном курсе....
#5
Отправлено 24 Июль 2015 - 13:00
Пойти к конкурентам и:
1. Спросить точно ли березовая фанера 18 мм, с резом 2 pt или 3pt режется со скоростью больше чем 1.2 м/мин
2. Спросить сколько стоит такой девайс
Если ответ <= 900 000 рублей узнать марку, производителя и место покупки.
Если ответ > 900 000 самому идти на $....
Это жестко. Но это правда.
Я не опытный.
Видно невооруженным глазом.
Предполагаю, что денег на правильный станок у вас нет. Ибо 900 000 рублей это поиграться в китайский конструктор для резки бижутерии из фанеры 5 мм.
Походите по сайтам конкурентов. Не только в Казани, но и в Москве, Питере, Новосибирске и других городах. У них, на сайтах частеноко естть марки лазеров, которые они используют. Узнайте сколько они стоят и убейтесь апстену.
Просто для неопытных. Для коммерческой резки штанцформ используют лазеры мощность от 1.5 кВт. Лучше 2.0 - 2.5. Луч тарированый под размер 1.5 - 2.0 - 3.0 пункта. Режет в один проход. Скорость реза примерно 1.5 - 2.5 метра в минуту.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 24 Июль 2015 - 13:05
#6
На какую сумму стоит ориентироваться?
#7
Отправлено 24 Июль 2015 - 14:55
300 000 - 500 000 евро.
#8
Отправлено 24 Июль 2015 - 18:19
Не в качестве рекламы (т.к. Рума все равно не купит), а для общего развития.
У нас Китай (один из лучших заводов там, именно по подобным станкам), с полем 1250х2450 мм:
200 W Rofin - 125 000 USD
400 W Rofin - 196 000 USD
600 W Rofin - 270 000 USD
И это Китай...
#9
Отправлено 24 Июль 2015 - 18:26
И это Китай...
О чем и речь ....
#10
Отправлено 24 Июль 2015 - 19:47
О чем и речь ...
Неужели так дорого, на 400 ВТ предлагают за 30 тыс долларов. За 100.000 точно не купим.
#11
Отправлено 24 Июль 2015 - 20:08
Рума, чем линейки гнуть будете?
Хочется секаса - обратите внимание на это.
Был тут как то малчик, писал и описывал именно это чудо лазеропрома.
Хотите перечислю веселые упражнения, что они вытворяли с чудо машиной до, во время и после ее работы?
И особенно то, что слушали от тех, кто ножики забивал в пазы, отдавал клиенту и выслушивал что клиент думает о штамподелах?
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 24 Июль 2015 - 20:23
#12
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 18:38
Ребята привет!
За 12800 долларов предлагают станок , который будет пилить 18 мм фанеру.
Свою фанеру я им отправил они стали резать и прислали мне видео.
http://files.mail.ru...D12064345A235EA
Скорость вполне устраивает.
Это для тех кто говорил , что 260 ВТ не возьмёт с первого раза фанеру 18мм березовую, высокого сорта.
за 12800 дол станок по металлу и не металлу а за 10000 долларов станок только для неметалла.
Жду мнений.
Спасибо.
Жду мнений.
Спасибо.
#13
Отправлено 19 Июнь 2018 - 18:15
Да уж, это точно неописуемый 3х летний секс в особо извращенных позах и целая стопка спаленых головок. Как РЕСИ, так и попроще. Такой станок могу посоветовать или врагу или теще.
#14
Отправлено 19 Июнь 2018 - 19:51
Рума, слушайте Menu/Exit. Он в этой теме эксперт. Аминь.
#15
Отправлено 14 Сентябрь 2021 - 19:40
Приветствую.
Подниму тему.
А если не заморачиваться на высокой производительности, а ориентироваться только на стоимость оборудования/качество реза (условно - потребность 2 штанцформы в месяц) - существуют ли разумные варианты? Озадачили тут подобным вопросом на производстве - жаба то душит по сотке да один ротационный штамп выкидывать...
#16
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 02:15
Вопрос армянскому радио:
Можно ли куем срубить дуб?
Г-н Menu расскажет за ваши идеи...
#17
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 02:33
А
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 13:06
Ну линейки можно гнуть на ручном оборудовании. В Растре они продаются, да и б/у найти можно. Это то принципиально решаемый вопрос - для личного штучного потребления даже и полуавтомат не нужен. С пропилами же сложнее - думается или совсем вручную (отверстие+пилка), либо фрезер с 1мм фрезой, либо лазер, либо гидроабразив. Первый вариант совсем дурной, остается всего 3 варианта.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 15 Сентябрь 2021 - 13:15
#19
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 20:21
Для ножей паз особый, "зубастый". Не все лазеры это умеют исполнять.
Запрашивал стоимость изготовления штанц-форм у http://mir-cnc.ru/user/259-menuexit/ ?
Для фанеры 18 мм? Есть огромные сомнения в реализации такой задачи....
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 20:38
Безусловно. Это только как гипотетический вариант.
Пока склоняюсь к гидрорезке - оборудование все ж таки в каких то разумных рамках находится по цене. А проф.лазер - это как камаз для перевозки одной тачки щебня на даче покупать... И не рационально в принципе и по деньгам - космос (отталкиваясь от вышеприведенных цифр).
Гм... Не ради спора (хотя сомнения таки есть) - ссылку на технологию "зубастого" паза дайте-откуда дровишки.
Я поверю, что для более надежного крепления саму линейку делают с зазубринами (прокатывают нижнюю кромку), но вот что б прямо паз резать "зубастым", да при ширине 0,7-1,0 мм да еще и на фанере... Буду признателен за литературу, в которой освещен этот момент.
Стоимость кусается - в питере вообще ротацию не делают - все в Растре из москвы заказываем. Отсюда и начали ноги расти.
Сообщение отредактировал Владимир Б.: 15 Сентябрь 2021 - 20:49
Темы с аналогичным тегами Лазер для фанеры
