Останавливается шаговый двигатель
шд драйвер HY-DIV268N
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   ksimma
ksimma
  • Из:Ухта
Отправлено 11 Июль 2015 - 20:54
Доброго времени суток, прошу помощи, не могу понять в чем дело, имеем шаговик 57bygh78-401a драйвер hy-div268n-5a, ардуино как мозги, проблема вот в чем при оборотах от 0.1 до 200 на микрошаге 1/8 все работает как надо но выше 200 оборотов движок начинает шуметь, вибрации появляются, и происходит остановка двигателя, шум не исчезает шумит как работает а вал не крутится =(
Буду рад любым советам
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Июль 2015 - 21:26
Параметры мотора есть? Напряжение БП какое и на какой вольтаж драйвер рассчитан? Чтобы добиться максимальных оборотов надо иметь мотор с минимально возможной индуктивностью. Драйвер питать от БП с напряжением близким к максимально допустимому для драйвера.
До каких оборотов разгоняется при делении шага 1/4?
#3 OFFLINE   ksimma
ksimma
  • Из:Ухта
Отправлено 12 Июль 2015 - 01:11
Здравствуйте вот :
Мотор:
http://ru.aliexpress...ttp_swift_null=
Драйвер:
БП:
http://ru.aliexpress...1945788578.html
драйвер запитан от 24в, менял ампераж ничего не дало  =(  стоит 2.5А
на 1/4 разгон до 164 потом залипание =(
Сообщение отредактировал ksimma: 12 Июль 2015 - 01:20
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июль 2015 - 01:34
Моторы нормальные по характеристикам.
Обычно до 600об/мин шаговики крутятся без проблем, выше тоже можно, но надо предпринять ряд дополнительных мер. В Вашем случае стоит попробовать БП заменить на 48 вольтовый(хотя драйвер и позволяет, но уже на грани риска) или 36В. Драйвер выбран простенький, конечно, вероятнее всего он и виновен. Надо осцилографом потыкать, дистанционно тяжело выявить проблему.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Июль 2015 - 07:44
Да для такого движка 24в просто катастрофически мало. Если есть возможность посмотреть осциллографом ток на обмотке движка, то увидите, что с увеличением оборотов ток из-за индуктивности обмоток просто не успевает дойти до уровня, который ограничивает драйвер.... Да и драйвер бы мело смысл брать из промышленных брендов... С 48В блоком питания на таком драйвере я бы НЕ экспериментировал бы, ибо нет запаса  при эксплуатации, а вот с 36В блоком - настоятльно бы рекомендовал, при этом даже бы применил "secret waffen": промблоки питания имеют настройку выходного напряжения, которая позволяет изменнять в пределах +-10%, и при этом для них это штатный режим работы, а не работа в предельном режиме, а значит если выкрутить на таком блоке ее в +10%, то бы уже получим на выходе почти 40В, что дополнительно поспособствует увеличению фронта нарастания  тока, а до предельного напряжения драйвера еще далеко, что обеспечит его защиту от индуктивных выбросов...
#6 OFFLINE   maksu7d
maksu7d
  • 74 сообщений
  • Из:Коканд
Отправлено 17 Февраль 2016 - 16:28
люди скажите пож...поворотный ось не вращается даже в ручную,дает странный звук но не вращается ....есть предположения что мощности блока питания не хватает.с чего это может быть связано плизз!?
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Февраль 2016 - 16:33
Клинануло?
Темы с аналогичным тегами шд, драйвер HY-DIV268N
