Замена не работающему контроллеру Rich Auto - AutoNow А11S
Замена контроллера A11
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Июль 2015 - 10:10
Спасибо! Мне именно так и надо, ибо скорость буду регулировать вручную....
По поводу переподключения проводов от драйверов координат с дсп распредплаты на распредплату нцстудио никто не подскажет? К дсп плате шли 3 провода - дир, пульс, шилд, с дир и пульс ясно, а шилд куда подключать к нцстудио? И есть ли на нцстудио вход кнопки стоп( я не нашел)?
Может Вы ошиблись?
Shield на первых выпусках плат А11 был соединен с корпусом, на последних "висит в воздухе". Обычно драйвер подключается к контактам +5в, dir, pulse.
#22 OFFLINE   kaj
kaj
  • 16 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 24 Июль 2015 - 16:53
извините, точно шилд не задействован,
вопрос1: от каждого драйвера идет 5в. на нц-шке вход один 5в, мне надо все директории (YZX) объединить и подключить к одному 5в входу нцшки?
вопрос2: по концевикам, у меня я так понял электронные, на распред плату рича поступало 24 в и общий (gnd) и соответственно выход на концевики - 24в, общий и 0 - в связи этим второй вопрос - мне напрямую подключить питание 24 и общий на концевики а 0 директорий подключить к входу нцшки лимит правильно?
вопрос3: для чего на нц-шке выход tool setting?
вопрос4: посоветуйте куда мне подключить е-стоп идущий на старую распред плату дсп?
вопрос5: от инвертора идет на распред плату дсп 4 провода (S0-S1-S2-S3) + общий GND как мне реализовать подключение к нцшке- 3 входа хиг, мидл, ловер - мне бы хватило только подача сигнала вкл и выкл шпинделя...
вопрос6: на распред дсп не реализован вход 5в, только выход 5в на драйвера, на нцшке же есть вход 5в и gnd - что с ними делать?
#23 OFFLINE   kaj
kaj
  • 16 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:25
Хелп! Плиз!)))
#24 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 12:27
смотря какая распедплата , обычно да, от всех трех драйверов +5v в один выход +5v платы коммутации нц-шки.
 24v и GND от датчиков - к блоку питания + GND блока питания к GND платы коммутации нц-шки,
сигнальные от датчиков -на сигнальные входы лимитов нц-шки.
калибратор инструмента
или в разрыв цепи питания катушки основного контактора или параллельно одному из концевиков или вообще никуда .
соединить три сигнальных выхода платы коммутации нц-шки вместе и кинуть на инвертор к S0(FWD),
с GND платы -на GND(COM) инвертора, настроить инвертор на задание частоты вручную с его панели.
если в штатном блоке питания станка нет выхода +5v, то можно ничего не делать,
нц-шка +5v возьмет с компа.
                     | cncservice |
#25 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 12:28
В связи с тем, что Вы задали технически неграмотные вопросы, ответить на них не представляется возможным.
ЗЫ
Нарисуйте электрическую схему соединений.
ЗЫЗЫ
Умываюсь. Специалист по языкам  нашелся.
MiG:hi:
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июль 2015 - 12:32
#26 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:26
На 5-й НЦстудии это не вход, а выход +5 вольт (которые берутся с шины PCI в управляющем станком компьютере). Какие-либо источники питания подключать к нему недопустимо - поджарите плату, а может быть и "писюк" за компанию с ней.
Будьте поаккуратнее с терминологией, если не хотите разночтений и печальных последствий в виде погорелого железа. "Вход" - это приемник какого-то сигнала (в предельно обобщенном случае - и питающего напряжения тоже), "выход" - его источник. Два не согласованных между собой источника питания, выходные клеммы которых сдуру объединили при монтаже, могут затеять "борьбу не на жизнь, а на смерть"...
Просто соедините эту клемму платы с клеммами "+5V" на всех трех драйверах ШД.
Сообщение отредактировал T-Rex: 28 Июль 2015 - 13:32
#27 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 13:34
каким это образом поджарит ?
это будет всего лишь параллельное подключение источников питания.
p/s ... на некоторых платах коммутации 5ки,
помимо выхода +5v на основном(15 контактном) разъеме,
имеется еще короткий доп. разъем (+5 | GND) ,
 он спросил про этот разъем, его можно оставить пустым.
Сообщение отредактировал MiG: 28 Июль 2015 - 13:55
                     | cncservice |
#28 OFFLINE   kaj
kaj
  • 16 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 28 Июль 2015 - 14:13
MiG спасибо! я этот разъем и имел в виду...поэтому и предположил что он для входа питания 5в..
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Июль 2015 - 15:19
каким этот образом поджарит ? это будет всего лишь параллельное подключение источников питания.
А уравнивающий ток, если потенциалы двух параллельно включенных источников питания окажутся немного разными, будем через не предназначенные для этой цели дорожки печатных плат пускать?
Это я еще не вдаюсь в высокие материи - как поведет себя дроссель групповой стабилизации в писюковом БП, если ему на шину +5V будут вдувать ток от внешнего источника питания, и что в этот момент будет твориться на шине +12V (связанной через "групповой" дроссель с +5V)... Лучше не экспериментировать, если спокойной жизни хочется, а просто сделать "по уму".
#30 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 28 Июль 2015 - 15:32
ничего фатального не произойдет,
тем более ток нагрузки небольшой ...
 ... ну вот например первое же попавшееся описание совместной работы нескольких источников питания.
насчет  "сразу делать по уму"  - конечно поддерживаю!
Сообщение отредактировал MiG: 28 Июль 2015 - 15:35
                     | cncservice |
#31 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Июль 2015 - 16:43
Есть и еще одна очень веская причина. Объединить на общую шину +5V два источника питания, один из которых находится в писюке, а другой в станке - это:
- Своими руками аннулировать оптронную гальваноразвязку, встроенную (неспроста) производителем в любом драйвере ШД...;
- ...заодно создав при этом то, что на жаргоне инженеров-схемотехников зовется "ground loop". Да еще и в самом худшем из всех возможных вариантов - когда "земляная петля" замкнулась не через общий провод, а через шины питания.
Не будем воспалять мозг топикстартеру "черной магией" проектирования помехоустойчивых систем (даже ее азами, типа "Kelvin connection", "Ground Mecca" и т.п.) - он все равно далек от электроники и схемотехники. Просто резюмируем - "интимная дружба" соединенных таким способом двух блоков питания почти неизбежно приведет к тому, что помехоустойчивость собранной системы окажется ниже плинтуса. Как результат, станок может начать непредсказуемо и хаотично терять координаты по всем осям, а писюк глючить и виснуть.
Темы с аналогичным тегами Замена контроллера, A11
