Составляющие цены на станки
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:30
Хотелось бы обсудить из чего выходит цена станка. Возьмем станок 6090 на чугунной станине (320-350рублей).
Откуда такая цена берется? неужели этот процесс сложнее и дороже чем выпуск например Лады Гранты стоимостью ниже чем станок 6090. В чем прикол?
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:32
Собери уже наконец хоть один станок - узнаешь...
#3 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:33
Олег я не про частную сборку веду речь, это само собой....а про серийных производителей.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:53
Какая разница, трудозатраты те же...
Для меня станок - это куча  дырок и нарезания резьбы  - ненавижу.
Когда я крайний раз закупал комплектующие. а покупал я их не через алибабы всякие, а тупо взял в Гидене, потому как "пришел, увидел, покупил" :-) И купил то, что мне нужно, а не то что пришло от косорылых...
Расклад был такой:
Каретки хивин20 порядка 20000
Рельсы хивин 20 15000
Рейки зуб 10000
Шпиндель 1,5 16000
Инвертор 2,2 15000
Шпв  1605 + гайки 10000
Драйвера Leadshine порядка 14000
Блоки Meanwell 20000
Провода 2000
Корпус 2500
Аллюминий Д16т 15000
Пофиля 20000
Концевики 2000
Болты - 3000
Шестерни и ремни - 3000
Опоры ШВП BK10 - порядка 5000
ШД - 86 5A - 20000
Вот такой расклад, можно конечно купить более все дешевое и говенное, или заказать и ждать рискуя деньгами.
Но я так не хочу.
А еще сюда нужно добавить то, что детали нужно вырезать из аллюминия, предварительно прочертив, валы и швп нужно проточить - это все работа...
И в отличие от калины или приоры - это средство производства на котором зарабатывают.
Порядка 200 т.р, а с 2мя шпинделями порядка 230 т.р (я уж молчу про 2 поворотки) и чего, я должен его продавать за 250-300?   Рублей 500-600 не меньше...
Рукожопые пусть покупают за эти деньги говнокитай :-)
А мне до 2015 года такого плана как у меня предлагали за 750 руб! и отнюдь не с Leadshinaми, и не понятно на каких шаговиках, и с какими блоками питания, на черных стыкованых говнорейках, чугуниевый, который хрен протащишь через дверь...
Вобщем для меня покупной - это огромные минусы, огромной длины...
Сообщение отредактировал preps: 19 Июнь 2015 - 12:59
  • 5
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:56
Вы где-то видели завод, похожий на автосборочный, только по конвейеру вместо автомобилей обрастающие деталями станки движутся? Где все ритмично, каждую минуту еще один новый станок с конвейера сходит...
Автопром - это крупносерийное, хорошо автоматизированное производство продукции. Станкостроение с такими объемами дел не имеет, а по проценту высококвалифицированного ручного труда примерно соответствует "опытно-экспериментальному производству". То есть даже если это и серийный станок - все равно не конвейерная, а стапельная сборка.
#6 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
  • Интересы:Разработка и изготовление станков ЧПУ
  • Из:Переславль-Залесский
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:12
Расклад был такой:
Рейки зуб 10000
Шпиндель 1,5 16000
Инвертор 2,2 15000
Провода 2000
Корпус 2500
Пофиля 20000
Концевики 2000
Болты - 3000
ШД - 86 5A - 20000
А еще кто-то хочет хорошую чугунную станину весом в 100кг , а это + еще 70000р и то при условии партии.
Сообщение отредактировал svjaz: 19 Июнь 2015 - 13:13
#7 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:21
Обычно чугунную хотят эдакие "ЧПУ- теоеретики", лазающие по форумам, и которым такие же "ЧПУ теоретики"  с вековой мудростью в глазах писали - "хорошо бы мол дескать чугунную раму" :-)  которые станок видели только на фото, еще ни одну фрезу не зажали в цангу :-) Но тоже где то прочитали, что "непременно надо чугунную раму" :-)
Ну а производителям пофиг - хотите чугунную раму - нате и платите :-)
З.Ы Еще видел бедолаг, которые направляйки прикручивали к поверочному столу - не иначе как заказы роскосмоса делать собрались :-)
Сообщение отредактировал preps: 19 Июнь 2015 - 13:35
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:39
"Не жалейте чугуна - он не стоит ни говна!" - учили в любом ВУЗе,где было станкостроение(и,похоже,буржуев тоже). :rofl:
И видно по станкам 30-80-х годов,что учили не зря.Смотришь на станки той эпохи - да там поухю любая вибрация.Там всё удавили массой.Глубоко плевать,что шпиндель и патрон не балансируются динамически.Масса и пятикратные запасы прочности - удавят.
Потом пришла эпоха точной резки,точной сварки и пр. новшеств.Появилась возможность снизить массу и пришло другое поколение оборудования.Но чугун остался в привычках и головах.И вот тут с Олегом согласен.Как почитаешь форумы,как насмотришься там на любителей чугуна - слёзы наворачиваются.
:pardon:
  • 3
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:43
У меня есть знакомый, начинающий станкостроитель.
Сказал, что станок должен быть жесткий, и накупил двутавровых профилей, поверочную плиту и начал собирать.
Сначала поимел гемор с фрезеровкой этих двутавров, потом после сварки всё аццки повело, потом с горем пополам конструкция была собрана - поставлены 110 моторы, потом он заменил их на сервы.
Но  инерцию всей этой железяки никто не отменял - скорость работы - сосала...
В результате поверочная плита продана - метал заботливо ржавеет на улице...
Вообще смешно, когда из обычной роутерной (да, это не фрезер, это всего лишь роутер) конструкции - лепят монстра в чугуне...
Сообщение отредактировал preps: 19 Июнь 2015 - 13:58
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:01
Да,есть такое.Насмотрелся на самодельщиков с отрицательными результатами(не только чпу).Особенно этим грешит старая гвардия.Человек просидел в КБ,даже при условии,что он умница и далеко не рукожоп - у него есть твёрдая уверенность,что он отдавать будет в производство(а делать надо самому).И всё так красиво в проекте,но,сцуко,абсолютно не те производственные возможности доступны.А "те" либо недоступны,либо стоят,как крыло от боинга...
Ушли времена,когда за "пузырь" специалист высочайшего класса делал детали на действующем производстве с отлаженным оборудованием и халявным материалом.Причём делал быстро и точно.Ибо опыт и квалификация и оборудование и инструмент.Всё.Забывайте.Не будет такого больше.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:10
Не знаю, как на периферии, а мне вот фрезернуть ложе для рельсов на раме 1000х1000 предлагают за 50 тыщ. Ну те, кому я доверяю, предлагают. Иных не рассматриваю.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2015 - 14:10
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:18
Вот из всех участников диспута - Олег честнее всех.Он честно покупает комплектуху из условий разумной достаточности,честно не пытается попасть в микроны и честно имеет с этого результат.
Фрезеровать рельсы на полтос,чтобы делать на них ЧТО?Если что-то с точностью 0,00000001мм :rofl:  - так там шлифовка нужна.У нас у всех говнокитайцы(ну,условно).И мы все понимаем(прекрасно,сцуко,понимаем),как их ляпают наши китайские друзья.Откуда тяга к высоким материям-то?
К звёздам тянет?Ну,тогда хаасы и прочие дмг...
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:23
Хотелось бы обсудить из чего выходит цена станка. Возьмем станок 6090 на чугунной станине (320-350рублей). Откуда такая цена берется? неужели этот процесс сложнее и дороже чем выпуск например Лады Гранты стоимостью ниже чем станок 6090. В чем прикол?
Не только станки кажутся дорогими. Можете с автомобилем сравнить катера, гидроциклы, квадроциклы и т.п. Там все проще чем в авто, но цена может быть гораздо выше.
#14 OFFLINE   svjaz
svjaz
  • 124 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:25
У меня не говнокитаец. Сам спроектировал, сделал и работаю вполне нормально только я прессформы делаю из Д16 (древо точу только для души когда взгруснется).
И чугуния в нем нет (дюралевый он) и обрабатывает довольно точно.
Сообщение отредактировал svjaz: 19 Июнь 2015 - 14:34
  • 3
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 905 сообщений
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:45
Фрезеровать рельсы на полтос,чтобы делать на них ЧТО?Если что-то с точностью 0,00000001мм :rofl: - так там шлифовка нужна...
Да просто пять соток при перевороте пластины ловить требуется. Не, шлифовка лишнее. А полтос дюже много для меня. За такие деньги на своем разбитом дятле сделаю. И на транспорт десятку не надо тратить. Линейку поверочную за пятнаху куплю и сделаю.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Июнь 2015 - 14:47
#16 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:54
Расклад был такой:
Рейки зуб 10000
Шпиндель 1,5 16000
Инвертор 2,2 15000
Провода 2000
Корпус 2500
Пофиля 20000
Концевики 2000
Болты - 3000
ШД - 86 5A - 20000
Но я так не хочу.
Там получается одна комплектация без работы почти калинка выходит))))))
#17 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 19 Июнь 2015 - 15:14
Сергей - у меня просто  тема деревянная. Деревяха "прощает" очень многое...
Если жизнь потребует создавать что-то более точное - будем делать точнее, куда деваться :-)
Но это уже будет станочек не роутерного плана. Там будет подвижный стол, а может и оЧПУшу какую либо железку 70-80х годов...
Сообщение отредактировал preps: 19 Июнь 2015 - 15:15
#18 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:06
Был такой завод в нашей стране.
Единственный в мире.
Красный Пролетарий.
Основан 26 марта 1857 г. английскими предпринимателями, принявшими русское подданство, братьями Бромлей. Сначала это была небольшую мастерская для изготовления топоров, пил, молотков, серпов и кос. В 1864 г. братья Бромлей для расширения производства приобрели у Калужской заставы против Нескучного сада часть парка (10,5 га) с постройками. К началу 1870-х гг. возведены два больших двухэтажных корпуса. В 1878 фирмой построены мастерские для сборки больших и тяжёлых машин. Оборудование частью заказано на германских, московских и петербургских предприятиях, частью — выполнено на заводе Бромлеев. К началу XX в. завод состоял из 6 цехов общей площадью около 15,5 тыс. м2. В 1914 насчитывалось 37 строений (из них 25 каменных). Имелся водопровод. В ноябре 1918 предприятие было национализировано. В 1922 по просьбе рабочих получил название «Красный пролетарий», стал специализироваться на выпуске металлорежущих станков и двигателей внутреннего сгорания. В 1944 впервые в мировой практике станкостроения на заводе внедрена конвейерная сборка станков. С 1951 года - Московский станкостроительный завод Красный пролетарий им. А. И. Ефремова.
Время перемещения конвейера на 1 шаг - 40 минут.
Каждые 40 минут, один станок сходил с конвейера.
Все работало, пока не разворовали в  90х-00х
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Июнь 2015 - 16:36
Кроме понимания.Когда есть понимание,что деревяха прощает - есть понимание,что нужно из оборудования,трезвая оценка собственных способностей.Анализ ситуации,короче говоря.
И это тоже от понимания ситуации.
А когда понимания нет - вот тут консрукции поражают воображение даже видавших виды индейцев. :rofl:
Особенно доставляют романтики с темами в духе "строю станок для дерева,цветмета и стали".
P.S.Куда-то запропостился местный гигантоман,который из больших и тяжелых железок строил станок для стали.Будем надеяться,что у него всё в порядке.Тоже отчаянный человек.И целеустремлённый.
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Июнь 2015 - 00:07
Был такой завод в нашей стране. Единственный в мире. Красный Пролетарий.
Ключевые слова - "единственный в мире". Исключение, подтверждающее общее правило.
Ну и еще два замечания:
1) Предположим, "у нас всё для этого есть", и мы сейчас начнем производить одну и ту же модель станка в таких объемах. Затрудняюсь представить себе рынок сбыта, на котором не реже, чем раз в 40 минут будет продаваться один из этих станков. Если "раз в 45 минут" - уже неизбежно скорое затоваривание. А конвейер предполагает как можно более длительное производство продукции вообще без изменений, либо с минимальными изменениями - либо массовое производство, либо вариативность и гибкость, "выберите одно из двух". Потому что любое существенное изменение в отлаженном конвейерном процессе - это вселенский геморрой и неделя лихорадки, в течение которой производится 99.95% брак.
2) Понятие "конвейера" значительно шире, чем просто механизация транспортирования сборочных тележек вдоль цеха. На каком-то из "суперкаровских" производств (мерещится, что на Феррари) стапели с колесиками тоже сами от одного рабочего места к другому переезжают, а не пердячим паром перекатываются - они этим хвастаются в пресс-релизах, как одной из составляющих высокой культуры производства, но почему-то стесняются называть это конвейером, выпуская по 10-20 машин в день.
Если чё - довелось по молодости на конвейере поработать. Две недели вытерпел, потом перевелся на участок ремонта брака (у буржуев называемый "re-pass"), ошибки одуревших сборщиков в не прошедших проверку изделиях искать и устранять. И зарплата в полтора раза выше сборщицкой, и мозги хоть немного используются, а не усыхают в "межушную нитку" за пару недель...
