Kamach II 1060 или Rabbit HX - 6090 SC
лазер Kamach лазер Rabbit
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   MaxSed
MaxSed
  • Из:Тольятти
Отправлено 13 Июнь 2015 - 17:37
Здравствуйте, я собираюсь приобрести свой первый станок и остановился на двух вариантах, как вы уже поняли из названия речь пойдет о моделях Kamach и Rabbit.
А именно http://www.yusto.ru/...detail/#vm_info
http://www.yusto.ru/...-detail/#vm_dnl
Хотелось бы узнать мнение опытных в этом деле людей, а также тех, кто уже сталкивался с подобным станками.
Интересуют различая в плане характеристик, возможно, какие-нибудь нюансы.
Буду очень благодарен всем откликнувшемся.
#2 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2015 - 22:22
Оба норм. В Kamach комплектующие подешевле ставят. Rabbit лучше брать серии SE. Стол больше опускается, что важно для гравировки на ротационном устройстве. Зато SC разбирается на две части, удобно в узкие двери заносить.
#3 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 19:31
Немного сравнения по комплектующим
Зеленое лучше. Красное хуже. Два зеленых нет разницы.
Ремни: Kamach HTD 3M - Rabbit MXL (MXL зуб 0.51 мм, HTD зуб 1.1 мм)
​Система управления: Kamach RuiDA 320A - Rabbit Leetro MPC6525 (старая плата и не стабильная)
Двигатели: Kamach 3-x фазные - Rabbit 2-x фазные (медленные)
Драйверы: Kamach Leadshine - Rabbit Leadshine
Линзы: Kamach ZnSe D20F52 - Rabbit ZnSe D20F52
Зеркала: Kamach MO25 - Rabbit MO25
​Лазерные излучатели: Kamach Lasea CL1200 - Rabbit Lasea CL1200
Блоки питания лазера: Kamach HY-T60 Rabbit HY-T60
Направляющие профильные: Kamach PMI/HIWIN15  - Rabbit PMI15
​Подвижки на зеркала: Kamach - Rabbit (проблема в юстирочных болтах)
Лазерная головка:  Kamach Rabbit (проблема в юстировочных болтах на зеркале. Давняя болезнь).
Рабочая поверхность: Kamach ламели - Rabbit ламели
Подъемный стол: Kamach немоторизованный - Rabbit моторизованный (здесь кому что. Резали листовой материал с толщиной до 50 мм нет разницы. Если постоянная смена задач, то стол моторизованный оправдан).
Сообщение отредактировал fera: 15 Сентябрь 2015 - 20:11
#4 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 03 Март 2016 - 11:08
У меня та же проблема выбора: Kamach2 1060 или Rabbit 6090SE ?
Cпециалист одной одной из фирм, которая продаёт оба этих станка, однозначно рекомендовал Рэббит как более качественный станок!
Так как мне поступить, чтобы не совершить ошибку? У меня сувенирная студия печати (визитки, кружки, футболки, значки и т.п. полиграфия)
Планирую купить лазерный гравёр, чтобы резать:
- двуслойный пластик (бейджики, номерки, значки, различные формы)
- оргстекло (визитницы, кармашки для стендов)
- фигурки из пенопласта, пенокартона или тому подобного материала (снежинки, сердечки, объёмные буквы и т.д.)
- печати ИП, штампы для автоматической оснастки
- дизайнерский картон (различные формы под визитки, сердечки, узоры…)
Планирую гравировать:
- на блокнотах из кожзама
- пластике (ручки, )
- металле с покрытием (флэшки, свадебные замки, металлич.ручки)
- стекле (кристаллы, зеркала)
- бокалах по окружности
- бутылках шампанского
- медальках с покрытием и т.п.
Планирую изготавливать циферблаты разной формы из пластика или дерева. Желательно, чтобы в размере был запас побольше 40х40см или 50х50см.
В общем, хотелось бы иметь универсальный станок, чтобы не упускать клиентов, если будет необычный заказ (гравировка на корпусе гитары, например)
Но приоритет – качественная гравировка мелких деталей (минимальный текст на печатях для ИП, тонкие линии на бэйджиках и т.п.)
Производители CCG вообще негативно отзываются обо всём китайском, нахваливая только тайваньский брэнд.
Не могу понять - как влияет мощность лучевой трубки на качество мелких деталей?
Мне сказали, что чем больше мощность (80ватт) тем сложнее резать мелкие детали, но проще прорезать.
И наоборот, при мощности трубки  40 Ватт  мелочь хорошо будет прорезаться, т.к. луч более концентрирован (пятно меньше). Я не пойму, так это или нет?
Почему нельзя настроить пятно лазера оптимально под мелкие буквы (для производства печати для ИП, например), а мощность уменьшить?
Мне пытаются впарить более слабый станок? ...или, наоборот, более мощный, с которым я буду только крупные детали вырезать?
У некоторых брэндовых станков мощность, вообще, 12Вт!!! Как так-то?!
Помогите дельным советом, пожалуйста. У меня уже мозг кипит.
#5 OFFLINE   Koreana
Koreana
  • 144 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 15:12
Под две задачи применить станок не получится: мощная трубка не даст хорошее качество гравировки; слабая трубка подойдёт для качественной гравировки, но резать толстые материалы вы замучаетесь (пластик, оргстекло и пр.). Как середняк: станок с трубкой 60 ватт и дополнительными короткофокусными линзами для гравировки.
С GCC эти станки не сравнивайте, там лазерный излучатель другой, он даёт гораздо более тонкий луч, что влияет в лучшую сторону на качество гравировки.
Если сравнивать 2 станка, что вы указали вначале, я бы рекомендовал Kamach: у него более мощные двигатели по осям (скорость выше при гравировке будет) и менее капризная система управления. Но у Rabbit SE есть винтовой опускающийся стол, в отличии от Kamach.
Качество у станков одинаково: если за ними ухаживать как полагается, будут жить годами, а если оставить зарастать в го*не, то не ждите от них достойной отдачи.
#6 OFFLINE   YADA
YADA
  • 29 сообщений
  • Из:Камчатка
Отправлено 03 Март 2016 - 15:57
А что насчёт потери качества в правом нижнем углу?
Неужели так обстоят дела до сих пор? Если да, то зачем вообще тогда выпускать такое оборудование?
хммм..
Разъясните, пожалуйста. Не понимаю.
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 03 Март 2016 - 17:07
Похоже вы лазер сводить не умеете, ибо и на столах 1400 на 800 на правильно сведенных лазерах с нормальной трубой на одних и тех же режимах можно в любом месте стола гравировать бумажные визитки, а при гравировки картона 5% гуляния мощности уже очень влияют на качество изделий.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Март 2016 - 16:40
#8 OFFLINE   pionnnn
pionnnn
Отправлено 12 Март 2016 - 16:13
А кто-нибудь знает какие именно подшипники используются в Rabbit 6090SE ?
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 16:29
На паре древних Хивины 15 стоят.
#10 OFFLINE   pionnnn
pionnnn
Отправлено 12 Март 2016 - 16:42
Спасибо за ответ, но я не про каретку имел ввиду, интересует радиальный подшипник, на валу, который там
#11 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 14:49
Hiwin стояли очень маленький промежуток времени (Наверное были проблемы с поставкой PMI). С основном стоят PMI 15 MSB15S
  1. Ремни: Kamach HTD 3M - Rabbit MXL (MXL зуб 0.51 мм, HTD зуб 1.1 мм)
  2. ​Система управления: Kamach RuiDA 320A - Rabbit Leetro MPC6525 (старая плата и не стабильная)
  3. Двигатели: Kamach 3-x фазные - Rabbit 2-x фазные (медленные)
  4. Драйверы: Kamach Leadshine - Rabbit Leadshine
  5. Линзы: Kamach ZnSe D20F52 - Rabbit ZnSe D20F52
  6. Зеркала: Kamach MO25 - Rabbit MO25
  7. ​Лазерные излучатели: Kamach Lasea CL1200 - Rabbit Lasea CL1200
  8. Блоки питания лазера: Kamach HY-T60 Rabbit HY-T60
  9. Направляющие профильные: Kamach PMI/HIWIN15  - Rabbit PMI15
  10. ​Подвижки на зеркала: Kamach - Rabbit (проблема в юстирочных болтах)
  11. Лазерная головка:  Kamach Rabbit (проблема в юстировочных болтах на зеркале. Давняя болезнь).
  12. Рабочая поверхность: Kamach ламели - Rabbit ламели
  13. Подъемный стол: Kamach немоторизованный - Rabbit моторизованный (здесь кому что. Резали листовой материал с толщиной до 50 мм нет разницы. Если постоянная смена задач, то стол моторизованный оправдан).
Данные актуальные на данный момент март 2016:
  1. Ремни: Kamach HTD 3M Rabbit MXL (MXL зуб 0.51 мм, HTD зуб 1.1 мм)
  2. ​Система управления: Kamach RuiDA RDC6442 Rabbit Leetro MPC6525 (старая плата и не стабильная)
  3. Панель управления: Kamach 3.5 цветной дисплей 6442G - Rabbit Leetro PAD04 монохромный LCD
  4. Двигатели: Kamach 3-x фазные Rabbit 2-x фазные (медленные)
  5. Драйверы: Kamach Leadshine 3ND583 - Rabbit Leadshine DM442
  6. Линзы: Kamach ZnSe D20F52 - Rabbit ZnSe D20F52
  7. Зеркала: Kamach MO25 - Rabbit MO25
  8. ​Лазерные излучатели: Kamach Lasea F2 80-95 Rabbit Lasea CL1200
  9. Блоки питания лазера: Kamach DY13 Rabbit HY-T60
  10. Направляющие профильные: Kamach HIWIN15  - Rabbit PMI15
  11. ​Подвижки на зеркала: Kamach - Rabbit (проблема в юстирочных болтах)
  12. Лазерная головка:  Kamach Rabbit (проблема в юстировочных болтах на зеркале. Давняя болезнь).
  13. Рабочая поверхность: Kamach ламели - Rabbit ламели
  14. Подъемный стол: Kamach немоторизованный - Rabbit моторизованный (здесь кому что. Резали листовой материал с толщиной до 50 мм нет разницы. Если постоянная смена задач, то стол моторизованный оправдан).
  15. Подсветка рабочего стола: Kamach LED - Rabbit люминесцентная лампа
Сообщение отредактировал fera: 13 Март 2016 - 14:54
#12 OFFLINE   Udgin
Udgin
  • Из:Тюмень
Отправлено 15 Май 2016 - 23:27
MaxSed  YADA
На чем в итоге остановились, какой станок и где заказывать планируете?
#13 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 12:17
  9. Блоки питания лазера: Kamach DY10 Rabbit HY-T60
Данные актуальные на данный момент июль 2016:
  2. ​Система управления: Kamach RuiDA RDC6442 Rabbit  RuiDA RDC6442
  3. Панель управления: Kamach 3.5 цветной дисплей 6442G - Rabbit 3.5 цветной дисплей 6442G
  8. ​Лазерные излучатели: Kamach Lasea F2 80-95 Rabbit Lasea F2 80-95
  9. Блоки питания лазера: Kamach DY10 Rabbit HY-T80
СРАВНЕНИЕ АКТУАЛЬНО ТОЛЬКО К ПОСТАВЛЯЕМЫМ "ЮСТО" СТАНКАМ. У РАЗНЫХ ПОСТАВЩИКОВ ЕСТЬ РАЗНОГО ГОДА ВЫПУСКА МОДЕЛИ И В РАЗНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ.
#14 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Интересы:мехатроника
  • Из:Минск
Отправлено 03 Август 2016 - 22:03
А правильное сведение кроме направления луча по центрам оптики еще чем-то выделяется? :pardon:
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Август 2016 - 22:12
Так-то да, кривизной механики. Представьте, что сопло на сорокпять градусов повернуто. Так, для образования.
#16 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 03 Август 2016 - 22:17
т.е. объектив не строго вертикально? Не, не могу представить :)
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 04 Август 2016 - 09:36
Несколько раз описывал на форуме методику сведения оптики от первого зеркала до последнего, ибо центры зеркала вовсе не панацея: представьте себе ситуацию, что луч лазера из трубы выходит  ниже центра первого зеркала, и вы далее делаете по центрам и получаете полную лажу... Или  ситуация, когда первые два зеркала выставлены правильно, тубус объектива -  строго вертикально, луч в верхнее зеркало приходит в его центр, а оно выставлено так, что стоит не на оси тубуса, а несколько смещено от оси, и вы направляете его луч в центр линзы, но он идет НЕ вертикально,а под углом к вертикали, соответственно и на детали он будет резать НЕ вертикально.... Продумайте возможные варианты косяков и вам станет все понятно с методикой настройки...
#18 OFFLINE   Stock
Stock
  • 168 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 05 Август 2016 - 00:14
Всё, понял. Почитал как народ мучался :(... Я расчитывал сразу на чертеже положения зеркал и это были центра, плюс к этому были достаточные настройки для выставления изначально по центрам зеркал или около того... А то, что на всём поле немного гуляет по  последнему зеркалу я как-то и не заморачивался - оно ведь ни на что и не влияет imho. В общем тема юстировки как-то меня слабо затронула, видимо чисто случайно... :)
Сообщение отредактировал Stock: 05 Август 2016 - 00:15
Темы с аналогичным тегами лазер Kamach, лазер Rabbit
