Проблема с Leetro-MPC6515. При включении лазера голова очень медленно возвращается домой. При тестовом резе голова очерчивает будущий контур рывками. При нажатии кнопки старт высоковольтный блок не включается
Прошлый раз подобную неисправность удалось решить просто снятием и установкой контроллера сейчас это не помогло Разбирали высоковольтный блок (заодно и прочистили) на кнопку тест не реагирует замыкали реле протечки тоже не помогло Кто может сталкивался с такими вещами посоветуйте
Голова очень медленно возвращается домой и очерчивает контур рывками
ALEXPAXOMOV
, 03 Июн 2015 07:15
MPC6515 дергается привод
Отправлено 03 Июнь 2015 - 07:15
Отправлено 03 Июнь 2015 - 12:19
У вас видимо совокупность проблем, перепиской на форуме не решить
Смотреть электрику, смотреть механику
Проверить напряжение на высоковольтный приходит или нет
Прозвонить провода на датчик воды, возможно есть еще датчик открывания двери, его тоже прозвонить
Кинуть провода от драйверов к двигателям напрямую, если изменится поведение двигателей - значит проблема в проводах
Отправлено 04 Июнь 2015 - 02:00
Данная проблема появилась после снятия контроллера для перепайки разъема USB (предыдущий вырвала уборщица) плату собрали поставили на место протестировали. Проработали еще пару дней, а наутро началось все то что описано веше
Отправлено 04 Июнь 2015 - 02:11
В таком случае повторюсь - это не вылечить по СМС и фотографии... Ищите инженера, в краснодарском крае таковые имеются.
Темы с аналогичным тегами MPC6515, дергается привод
