Функция 3d доработка
Стратегия обработки чистовая обработка Остаточное гравирование
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   FS1212
FS1212
  • 9 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 09 Февраль 2010 - 18:22
Доброго времен суток! Уважаемые знатоки Арткама, обьясните лесному человеку КАК ета функция работает???
Функция "Остаточное гравирование" (обработка несколькими фрезами)
Оптимизация стратегии (траектории) обработки
#2 OFFLINE   gursel
gursel
  • 88 сообщений
  • Из:baku
Отправлено 11 Февраль 2010 - 00:37
Если ни ошибаюсь делают тогда как фреза не обрабатывает все, то ест конец фрезы ни может прочистит узкие места рельефа, тогда ставят фрезу меньшим размером и она обрабатывает то место которое ни смогла зайти предыдущая фреза, но сам я ее никогда не использовал!
#3 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2010 - 01:32
Данная функция - позволяет после обработки "Три Ды Обработка Рельефа" например 6 мм (сфера или прямая) остаютца недоработанные участки. такой большой фрезой. вы выбираете те или иные учатски и УП которыми работали ранее, и функция анализирует какие участки остались недоработаные. ДАННАЯ ФУНКЦИЯ РАБОТАЕТ ЕСЛИ ВСТАВЛЕН РЕЛЬЕФ И БЫЛИ ПРЕДЫДУЩИЕ УП !!
לפרות ולרבות
#4 OFFLINE   FS1212
FS1212
  • 9 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 12 Февраль 2010 - 16:16
я понимаю что эта функция определяет недорезы, и нужно бы меньшей(по диаметру) фрезой доработать...-но КАК.? Что делать с выявленными векторами, да и в "3d доработке" инструмент некуда вставить. Если кто пользовался этой функцией просьба опишите ход действий. Благодарность ВСЕМ участнком этой темы!
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2010 - 23:10
3Ды доработка - делает вектора. а выделил вектора создаем 3дЫ резку. и ставим "птицу" "Выбраные вектора", ставим меньшую фрезу и работает.
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   FS1212
FS1212
  • 9 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 12 Февраль 2010 - 23:55
"3дЫ резку"-3D Обрезку???
ставим "птицу" "Выбраные вектора"????
Извиняйте непонятливого!! :help:
#7 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2010 - 01:37
Все же там понятно, 2 кнопки нажать надо..
Пошаговая инструкция (у меня английская версия, поэтому точных русских названий не знаю):
1. Загружаем 3д модель.
2. Создаем УП "обработка рельефа", например с 3мм сферической фрезой.
При этом на модели остались места, которые надо доработать 1мм сферой.
3. Заходим в 3д доработку, там есть поле "определить обработанную область" и 3 варианта:
- имитация всех УП
- имитация последнего УП
- текущая имитация
надеюсь эти варианты понятны?
выбираем нужный нам вариант
Ниже есть поле для ввода, называется что то типа "допустимый выступ", пишете там например 0,7 мм (точную цифру я по самой модели определяю)
Нажимаете кнопку "создать границы".
Теперь новым слоем создается куча векторов - это области, по которым должна будет пройтись наша 1мм фреза.
4. Создаем еще один УП "обработка рельефа", где в области гравировки выбираем "выбранный вектор" и выделяем созданные в 3 пункте вектора. Выбираем 1мм фрезу, жмем рассчитать. Все. Теперь 1мм фреза будет не по всей модели шарохаться, а только по тем местам, куда 3мм фреза не залезла.
Сообщение отредактировал frezerfort: 13 Февраль 2010 - 01:38
#8 OFFLINE   FS1212
FS1212
  • 9 сообщений
  • Из:Бузулук
Отправлено 13 Февраль 2010 - 12:54
благодарю за обьяснение! :) :help:
#9 OFFLINE   stas44
stas44
  • 9 сообщений
  • Из:Kostroma
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:33
Подскажите пожалуйста.Где можно почитать как работать с командой- 3d доработка.
Программа создает границы.Как потом с ними работать.
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 15:43
Дорабатываете внутри этих векторов обработкой рельефа, естественно меньшим инструментом.
#11 OFFLINE   stas44
stas44
  • 9 сообщений
  • Из:Kostroma
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:28
Дак это понятно.Что нужно делать дальше,после того как нажал "создать границы"
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:33
Войти в "обработка рельефа" и как обычно создать УП внутри векторов (там галочка есть такая). А вообще читать нужно внимательней, вы же не милиционер...
#13 OFFLINE   RaD
RaD
  • 101 сообщений
  • Из:СОЧИ
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 21:28
Если считать создание этих векторов-трассировкой, то на сколько корректно они создаются? Есть практический опыт на косячность?
#14 OFFLINE   belorez
  • 1 627 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 21:41
Я Вам предлагаю просто взять и сделать. Иначе так можно и не начать...
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 575 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2019 - 21:44
Косячность прежде всего определяется разницей в привязке инструментов, а также вспучиванием материала во время фрезеровки, что частенько имеет быть, по крайней мере с деревом или с напряженной латунью
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, чистовая обработка, Остаточное гравирование
