Cтрою станок 1300-1200-300, помогите разобраться с электронникой
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 334
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 10:03
Строю станок 1300-1200-300 с железом проблем нет , а вот по электронике следующее
прислали плату согласования LPT немного не ту без USB питания .
две клеммы питания -GND , +V .///на 5 осей -step /dir /enbl /+v / вот я и туплю нафига там именно 5 вольт написано , и откуда заземление брать (я так понимаю это минус от блока пит) от импульсника или можно от компа короче я запутался с ней совсем.
может кто нибудь на пальцах обьяснить чего и куда тыкать .лучше нарисовать.
плата LPTDPTR 1.02 (Nice calculacion) очень похожа на EPAD 303 но не она в интернете по ней вообще ничего не нашёл
блок питания имп. 350 ватт 27 вольт 13 ампер
драйверы FMD2440A
двиг. NEMA 23    с проводами разобрался
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 13:24
5V - это питание для:
плата LPTDPTR 1.02
а
это для:
драйверы FMD2440A
подключается всё стандартно, схем море, принцип один и тот же.
http://см.п.1.2.Правил/fi...r/DM57-56-3.pdf
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 26 Май 2015 - 16:08
спасибо .
а насчёт платы - сегодня поставщик отписался, говорит это их новая разработка .Мощнее и надёжнее ,в интернете можно и не искать ещё не засветилась ,скинул какой-то файлик с профилем для мача3 буду вечером с бубном прыгать :)
#4 OFFLINE   incredibl
incredibl
  • Из:казань
Отправлено 27 Май 2015 - 02:20
драйверы FMD2440A
у меня плата питается отдельно от всего +5V посадил на отдельный блок питания.
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 27 Май 2015 - 09:17
компьютер собирал специально для станка блок питания стоит на 450 ватт , а тянет он маму с 2-х яд.процом и жёсткий на 40 Гбт -запаса по мощности выше крыши , и места внутри осталось как в спортзале ,вот возникла идея запихать всю электронику в системник  компьютера   , наверное придётся изолировать всё от корпуса и экранировать- ящик в ящике ( техническая возможность имеется и руки из того места вроде растут) . Или не гнаться за минимизацией и в отдельный корпус засунуть , как считаете?
вот ещё вопросы :
- экранирование кабелей и корпуса для электроники -откуда тянуть провод ? с импульсника (там есть клемма заземления или с платы опторазвязки ( клеммы GND)?
-можно-ли провода двигателей собрать в один 4-х жильный экранир. кабель .то же откуда экранировать?
-я так понимаю желательно вообще все соединения  экранировать ?
заранее прошу прощения за назойливость и возможно тупые вопросы , с такой системой общаюсь впервые - не хочу что-нибудь спалить сдуру. Замену долго ждать придётся , да и накладно эти детальки жечь
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 27 Май 2015 - 23:56
Уважаемые дамы и господа , всем доброго времени суток .
приобрёл комплектующие для станка у разных поставщиков , и как обычно нестыковочка -плату опторазвязки прислали не ту что заказывал. как обьяснили она лучше ,мощьнее, надёжнее , функциональнее.в интернете можно не искать это новинка , запитывается напрямую от имп.блока до 40 вольт , USB нет и в помине ,остальное вроде как у всех ,но я впервые с такими железяками общаюсь-знаний катастрофически не хватает, боюсь спалить чё нибудь
официально признаю себя бездарем и неучем от электроники помогите правильно раскидать провода
у меня уже снос мозга, подозреваю , что уже напортачил
выкладываю фото , если не лень дорисуйте чё-куда , пожалуйста!!!
а то везде отпинывают ,типа схем дофига в инете-поищи сам.
Железо стоит уже готовое с электр-й ступор...
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 00:46
Похоже вам хочется сеанс телепатического чуда: ибо для каких-то более - менее серьезных комментов надо прежде всего изучить саму эту плату, а если нет документации, то частично придется даже что-то и восстановить по схеме методикой обратного инженеринга, а то гадая по нерезким фоткам низкого разрешения о нзначении выводов  почти однозначно приведет к теоретическим изысканиям на тему синего дыма, живущего в электронных блоках...
Хотя однозначно на вашей трассировке видно, что драйвер шаговика неправильно подключаете к коммутационке ... да и по подключению земли  не стоит исходить из подобной схемы...
#8 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 10:04
вот чего и опасался поглумились и свалили , но за критику спасибо-вдохновляет
фото подправил теперь всё видно разборчиво
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 12:10
Это НЕ поглумились, а суровая реальность жизни - среди инженеров ну очень мало людей владеющих телекинезом и техниками вуду.. А без достаточно данной информации что-то придумывать - глупо.... Да и инженеры этим трудом живут, а не промышляют благотворительностью..
У драйвера собрать вместе сигналы St+ Dir+ En+  и подключить на клемму +5В на колодке коммутационной платы для подключения драйвера... Минусовые эти сигналы - на соответствующие сигналы на этой колодке..
Движок - ПРОЗВОНИТЬ ВЫВОДЫ ОБМОТОК!!!! и одну обмотку кинуть на клеммы А+ А- , другую - на В+ В-, если движек будет вращаться строго наоборот, то на любой из обмоток поменять местами подключение выводов - сменится фазировка и вращение изменит направление...
Про заземление:
- если вы всю электронику собираете на массивном металлическом основании ( металлической пластине), то ее можно считать "Меккой земли" и надо будет только поставить один отдельный болт, который будет отводом от "Мекки земли" от которого уже проводом питания будет идти подключение электроники на заземление сети ( оно должно соответствовать электротехническим нормам - здесь на форуме уже , тогда экраны от кабелей на двигатели пускать под болт крепления драйвера к пластине ( там О или U -наконечник на отвод от экрана облегчит эту процедуру). У ДВИГАТЕЛЯ ЭКРАН НИКУДА ПОДКЛЮЧАТЬ НЕ НАДО!!!
- если блок питания надежно прикручен к этой пластине, то он будет заземлен, т.е. НЕ обязательно дублировать это заземление отдельным проводом до отвода "Мекки земли", но это является хорошим  тоном кинуть этот желто-зеленый провод...
- также на отвод от "Мекки земли" стоит кинуть и заземление частотника, а экран от кабеля шпинделя заземлить на клемму земли на частотнике...
Это были однозначные действия...
А теперь возможные:
По датчикам: вернее всего коричневый общий провод, а голубой - нормально разомкнутый - уточните прозвонкой... Теперь сеанс телекинеза: предположим, что датчик должен подключаться по npn-схеме, что обычно свойственно китайцам, тогда на колодке подключения датчиков коричневый цепляем на вывод  GND, а голубой - на IN...
По  E-Stop (более крутой телекинез): кнопка такая обычно имеет две неравные группы контактов - одна нормально замкнутая, а вторая - нормально разомкнутая (у них даже нажимные шрифты разного цвета: красный и зеленый).... Если предположить , что схема подключения на клемме Stop нормально разомкнутая то на GND и IN подключайте соответствующую прозвоненную пару контактов...
Ну а для подключения остального - надо больше информации...
#10 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 15:11
спасибо за раширенный ответ , я тут накануне покумекал и прикинул схему по новой -гляньте если не сложно. Сейчас сопоставлять с вашей выкладкой просто не успеваю (заскочил на 15 минут) выкладываю фото , вроде всё подробно описал (только на одну ось, с остальными разберусь , если всё верно)
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 28 Май 2015 - 15:20
Я бы E-stop поставил в разрыв питающего напряжения, чтоб при аварии станок был полностью обесточен
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 20:57
спасибо за совет ,попробую
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 925 сообщений
Отправлено 28 Май 2015 - 21:22
1. Шпиндель, продолжая вращение по инерции, неизбежно создает микровибрации, которые провоцируют его смещение по оси Z вниз под действием силы тяжести. От вибраций не избавиться, значит либо необходимо подтягивать шпиндель вверх достаточно мощной пружиной, либо не обесточивать драйверы.
2. При отключении питания, инвертор не будет выполнять торможение шпинделя, и тот будет крутиться еще минут три-пять.
3. Массивные части станка тоже будут продолжать движение по инерции.
E-Stop на то и Emergency (авариный) стоп, чтобы максимально быстро обездвижить станок при аварии или опасности, даже наплевав на сохранение контроля за координатами.
Так что правильно заводить E-Stop на
- Блокировка движения двигателей, в том числе и по инерции, путем подачи сигнала на Enable или прекращения подачи импульсов на Step.
- Останов шпинделя штатным для инвертора образом с применением торможения.
Можно поручить управляющей электронике выполнить эти действия, если она имеет соответствующий вход  E-Stop.
Обесточивать станок - не правильно!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Май 2015 - 21:28
#14 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 01:08
провода-то правильно раскинул ? ответа так и нет
короче всё подключил , индикаторы драйверов не горят (ни рабочий ,ни аварийный),только внутри красный диод светится ,шаговики в удержание тоже не встали .Чё за фигня ? есть идеи
#15 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 15:08
движки проверил ,пары нашел ,подключил правильно...
#16 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Май 2015 - 15:34
Если подключил движки и драйвер правильно, должен светить диодик на драйвере и стоять движки на удержании
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 16:07
Алексей, здесь еще сигнал ЕN - по нему движки обесточиваются....
#18 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Май 2015 - 16:15
Я с сигналом EN не сталкивался. Нр как я понимаю, если провод отключит от EN, то равносильно сигналу разрешения?  Если так, то отключив сигнал можно определить проблема связана с сигналом или с не верным подключением.
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 16:18
Верно...
#20 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 20:25
всё включил, светятся и держатся, что было такое не понял (провода не трогал) .Может в настройках мача -загрузил другой профиль (тот что с платой LPT прислали)
Плату  посоветовали отдельно запитывать.
Питание драйверов (3 шт,) на одну клемму лучше повесить (+,-) или по разным раскидать их по три штуки на блоке.?
