Подключение интерфейсной платы к частотнику
Подключение инвертора Плата для MACH3 FULING
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 20 Май 2015 - 14:51
Приветствую.
Наконец взялся за перевод управления под mach3 (раньше управлялся ncstudio, но я так и не поборол проблему ухода оси Z при 3D фрезеровке вниз)
Думаю что проблема в кривой плате под NCstudio, начал переделывать под MAch3...
Вобщем оси подключил без особых проблем, а вот со шпинделем пока не выходит и как многие тут с такими вопросами всплывают, боюсь подсжечь оборудование...
Имею вот такую плату (во вложении)
и частотник Dzb200m001.5l2dk1
по инструкции к частотнику я так и не увидел информаци способной мне помочь (хотя она там наверняка есть)
Согласно картинке к плате, подразумевается, что шпиндель пдключается к выходу реле, но я вроде читал чтоб управляло оборотами с программы - то нужно не через реле подключать а через выход +10В, но у меня нет такого, реле вроде как только вкл/выкл или я не прав? На плате выход от реле имеет обозначения NO GND NC, что как я понимаю просто нормально замкнутый и разомкнутый контакт.
К плате ncstidio частотник подключался разъемами M1, M2, M3, а так же  FWD и ACM, которые на плате связаныв едино.
МОжет возможно подключить частотник к одному из свободных выходов для шаговика? Или все таки к реле?
#2 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 23:00
судя по указателям на интерфейсной плате, это просто включение частотника, подразумевается что нужная скорость выставляется с пульта частотника.
интерфейсные платы с управлением скоростью имеют ещё и такие выхода:
ну и совсем недавно давал ссылку в другой теме:
а ТУТ про MACH и шпиндель (смотреть "Вариант 2. Асинхронный шпиндель, управляемый преобразователем частоты.").
#3 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 21 Май 2015 - 00:53
Хорошо. Т.е. я на плате к выходу NС (норм. закрытый) подключаю разъем FWD на инверторе, а вот GND как на моем инверторе обозначается?
Управлять впринципе смогу с инвертора, не велика проблема, только нужно как-то активировать на нем ручное управление, ибо оно не работает сейчас...
Так а по поводу управления с выхода на плате за ось А и В, с них никак не снять нужный сигнал, судя по всему нет, но спрашиваю на всякий случай.
#4 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Май 2015 - 01:09
Ну у него-то плата попроще, без поддержки PWM 0-10V.
Есть еще один альтернативный вариант - рулить частотником (если он оснащен интерфейсом RS485) через Modbus. Но это "для сильных духом", хотя Mach3 такую функцию, вроде бы, поддерживает.
С той или иной степенью "черезжопности" можно и с них снять. Вот только обучение Mach3 ступенчатому управлению скоростями, как это 5-я NCstudio делает, может обернуться весьма затейливым сексом. Оно вам надо?
Уж чего-чего, а на мануал от DZB200 здесь, на форуме, не один десяток раз ссылки давали. И даже отдельные параметры его настройки обсуждали. Поищите немного...
#5 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 21 Май 2015 - 01:12
уже понял что "не надо"
а мануал у меня есть, но как-то не вкурил его пока что....
Сообщение отредактировал kiki: 21 Май 2015 - 01:12
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Май 2015 - 01:37
Может, как-то не так раскуриваете? :)
В качестве затравки на первую раскурку: F0.03 = 0 (задавать частоту с клавиатуры). Ну и F0.02 тоже =0 (помнить ранее заданную частоту даже после отключения питания). F0.01 = 1 ("команда запуска - через клеммы"), F2.01 = 1 (клемма S1 - "Run Forward"). Для старта шпинделя замыкаете клеммы S1 и DCM (через контакты реле, а для эксперимента - просто куском провода), желаемую частоту вращения выставляете кнопками "стрелка вверх/вниз".
#7 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 01:54
Так может и шпиндель запускать с панели частотника? :)
Ни Мач ни реле не нужны. Я как то привык уже, нужную частоту выставил крутилочкой, RUN нажал, дождался набора оборотов, запустил УП в МАч... и сплю спокойно.
#8 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 21 Май 2015 - 02:01
Спасибо.
Наверно так и нужно, раз не получиться управлять через программу.
Ну а там как найду в своих закромах другую плату (где - то валяется) там есть выход 0-10В, может и прикручу тогда.
Спасибо
#9 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Май 2015 - 10:04
Можно и пуск/стоп с панели сделать. F0.01 = 0.
#10 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 21 Май 2015 - 13:26
настроил F0.01  и F0.03 на 0 (т.е. на управление с клавиатуры) но пока не запускается, но - то не суть уж, впринципе методика ясна, распечатал мануал и пойду по пунктам настроек...
#11 OFFLINE   2ar
Отправлено 21 Май 2015 - 14:54
Отключи провода от частотника которые S2-S4, для управления частотой от внешнего терминала. Если они подключены, то параметр F0.03 запускает ступенчатую регулировку. При отключенных проводах управление частотой с пульта удалось только если поставить 1. При значении 0 раскрутить не удалось
#12 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 21 Май 2015 - 17:43
Спасибо, попробую вечером.
#13 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 22 Май 2015 - 02:23
Попробовал. Подключенные провода не помеха, а вот F0.03 поставил на 1 и заработало с клавиатуры.
#14 ONLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 02:33
Повезло Вам, чё. Инструкци для дураков. Опыт и алкогализм побеждают молодость и задор.
#15 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 22 Май 2015 - 02:52
дык как-то так :)
я вседа был сторонником "метода тыка" в разумных пределах...
#16 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 08 Май 2017 - 22:43
Подскажите пожалуйста, как подключить инвертор dzb300b007.5l4cm к плате коммутации DXB55. 1.jpg 2.jpg Проблема в том, что при подключении клем к плате сразу включается шпиндель(без запуска mach3). Раньше был подключён к rznk3.jpg Заранее спасибо
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Май 2017 - 11:00
У вам там на плате есть большая синяя релюха. Именно она и служит для управления шпинделем. Смотрите, на какой разъем выведена контактная группа этого реле - туда и подключайте провода FWD и DCM (так, чтобы они замыкались при срабатывании реле).
А вы, судя по фотографиям, зачем-то пытаетесь шпиндель к разъему координатной оси А подключить...
#18 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Май 2017 - 12:08
не  2_2.jpg так вот как только подключаешь сразу начинает крутить шпиндель. а на последней фото как было подключено к rznk пульту(плате)
я думаю может надо провода перекинуть на инверторе (только куда) либо настройка нужна
Сообщение отредактировал f-black: 09 Май 2017 - 12:13
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Май 2017 - 12:48
не   так вот как только подключаешь сразу начинает крутить шпиндель
Возьмите мультиметр и "прозвоните" контактную группу реле со стороны разъема. Судя по всему, она постоянно замкнута. Ищите и устраняйте причину этого замыкания. Может, реле неисправно, или искрогасящая цепочка возле него, или где-то "сопля" припоя висит...
Либо пробит транзисторный ключ, управляющий обмоткой реле - в этом случае шпиндель остановится, если снять питание с платы, и снова запустится при повторной подаче питания.
Инвертору шпинделя никакой дополнительной настройки не требуется. Замкнули FWD на DCM - запустился, разомкнули - остановился.
#20 OFFLINE   f-black
f-black
  • 24 сообщений
Отправлено 09 Май 2017 - 14:00
Понятно, буду прозванивать, спасибо.
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Плата для MACH3, FULING
