Экран то гаснет то загорается
не включается лазер поломка дисплея
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Dimix
Dimix
  • Из:Гомель
Отправлено 18 Апрель 2015 - 03:02
Всем привет. у меня такая проблема. у меня экран то включается то выключается. весь станок сам работает, а экран при включении сначала ярко горит, после обнуления очень тусклым цветом а затем гаснет и через небольшое время снова загорается и едет обнуляться. экран поставил новый 4 дня назад, эти 4 дня работал норм и снова началась это проблема, может быть кто знает что не так и за чего эта неисправность????
Моргает экран и станок не включается
  • 14 546 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2015 - 04:10
Хоть с телепатией у меня и плохо - вы ничего не сказали что за станок, что за экран, НО вернее всего проблема с питанием....
#3 OFFLINE   Dimix
Dimix
  • Из:Гомель
Отправлено 18 Апрель 2015 - 04:23
Простите. лазерно-гравировальный станок Ruijie размер 1060. сначала станок то включался то нет потом  полностью не включался и были стуки, на блоке питания мигала кнопка, поменяли блок питания пару дней поработал станок и начал выключаться экран ( который на самом станке) , поменяли материнку- не помогло, потом поменяли сам экран вроде все заработало и сейчас снова экран сначала блеклый а потом тухнет а потом снова включается и едет обнуляться
вот я снял видео и выложил на облако, люди не поленитесь посмотрите. после включения станка на видео экран сразу очень блекло горит и почти ничего не видно на нём https://cloud.mail.r...c/Видео0058.3gp
Сообщение отредактировал Dimix: 18 Апрель 2015 - 04:50
#4 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Апрель 2015 - 10:59
Это как?
А из остального описания я понял, что проблема с БП.
В момент когда гаснит экран, на драйверах индикация есть?
Сообщение отредактировал 2ar: 18 Апрель 2015 - 11:03
#5 OFFLINE   Dimix
Dimix
  • Из:Гомель
Отправлено 18 Апрель 2015 - 14:32
Это как?
на драйверах вы имеете на сервоприводах? если да то они в норме, координаты там бегают. у нас после замены блока питания не заработал один из сервоприводов ( там выбивало ошибку), мы вот поменяли экран, потом концевик по оси которая не работала и станок поработал дня 4 до вчера. вчера во время работы сначала мне показалось что он по среди работы перестал гравировать, я его выключил затем включил и начались снова глюки с экраном.
на первом блоке питания мигала зелёная кнопка и был стук,как будто ему не хватало энергии включится или что-то такое, я не понял так.
люди если кто разбирается давайте в скайп выйдем, мне так не просто все объяснить т.е. могу не так описать
ещё я только что заметил что в материнской плате загорается что-то красным в момент того когда начинает моргать экран, сейчас скину видео
https://cloud.mail.r...V/Видео0060.3gp на этом видео загорается красное что в материнке в те моменты когда начинает гаснуть экран
Сообщение отредактировал Dimix: 18 Апрель 2015 - 15:09
#6 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 25 Май 2015 - 19:57
Всем привет,  203-мини 40-ваттный квалитех.
Аналогичный дефект - при работе высоковольтного блока символы на дисплее исчезают, по окончании работы индикация появляется, но на китайском языке.
Мощность излучения, навскидку, снизилась.    При выключении высокого напряжения ключом и "резке" в таком положении -  сбросов нет.
Этой гадости предшествовало периодическое появление писка при резке.
Вопрос - высоковольтный блок вроде бы запитан от переменного напряжения сети, то есть просадки напряжения в системном бп из-за неисправности высоковольтного не должно быть, тогда где засада?
 Почему сбои именно при включении лазера?
Какой из блоков рыть первым?
Сообщение отредактировал Znachor: 25 Май 2015 - 20:09
Vivere bene
#7 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 27 Май 2015 - 00:11
А вокруг - тишина... и вдоль дороги - ...
24-вольтовый блок живее всех живых.
Придётся полностью кишки вытаскивать, начиная с дисплейного блока.
Vivere bene
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 29 Май 2015 - 17:07
Да вставьте Вы Алексею, пусть поработает малость, чё за него проблемы решать.
#9 OFFLINE   askvelez
askvelez
  • 18 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 08 Июнь 2015 - 17:45
Znachor,на вашей модели лазера присутсвует  лазерный целеуказатель? У ТС проблема была в неисправном блоке питания на 24 вольта,плюс лазерная указка пускала станок на перезагрузку,после удаления оной станок работает без вопросов
Темы с аналогичным тегами не включается лазер, поломка дисплея
