Очередность резки векторов
Очередность резки
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   ecto
ecto
  • 11 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:44
Друзя, а подскажите начинающему есть ли такие настройки в LaserCut что вы он резал сначала маленькие детальки проекта, а потом большие. Когда он режет большие детальки, они падают на сетку стола, а мелкие детальки не прорезает =(
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 17:14
Если в Кореле комбинировать вектора,выделяя с шифтом по одному, режет от последнего к первому.
#3 OFFLINE   ecto
ecto
  • 11 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 16 Апрель 2015 - 20:07
а в самом LaserCut нет такой фишки от меньшего к большему?
#4 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Апрель 2015 - 20:27
Если только приказать.
LaserCut это же прога с интеллектом. Что прикажешь то и будет делать.
#5 OFFLINE   ecto
ecto
  • 11 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 16 Апрель 2015 - 20:49
тогда буду пробовать с корелом, я правильно ли понял из первого поста: в кореле я комбинирую (делаю группу) векторов, потом делаю экспорт (я делаю в формате dfx, а в каком формате лучше?) и они у меня порежутся (группы) от последнего к первому?
#6 OFFLINE   Sanchito
Sanchito
  • 22 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:03
Я режу в программе SmartCarver в кореле выделяю очередность цветом а программа определяет цвет и ставлю очередность 1.2.3.4.5. сколько цветов столько и очереди.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2015 - 21:52
Гарантированно упорядочить объекты в кореле можно только одним способом.
1. Разгруппировать и разъединить все.
2. Открыть ObjectManager.Tools/ObjectManager или Windows/Dockers/ObjectManager.
3. Увидеть дерево объектов.
4. Перетаскивая объекты выше-ниже,  упорядочить как надо.
Также можно после выполнения первого пункта сгруппировать все объекты первой очереди, затем второй очереди и т.д.
Комбинацией клавиш Shift-PageUp, Shift-PageDown можно также управлять очередностью.
А вот с нижнего или с верхнего элемента начнет резать - не знаю, но это нетрудно проверить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Апрель 2015 - 21:52
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2015 - 09:06
С верхнего...  Последним нарисован, первым порезан...
#9 OFFLINE   rustam.sharafudinov
rustam.sharafudinov
  • 0 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 15:19
Да по цветом можно вроде разбить и упорядочить в таблице цветов ручками. Неудобно, конечно, но выход
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Июнь 2015 - 16:11
Если не разбивать по цветам - шарашит с последнего отрисованного.Если разбивать по цветам,тогда хозяин-барин,но ручками.Напавление тоже можно менять(предварительно в той проге,где вектора рисовались).Получается,пробовал.Резал много мелкой пакости всякой и очерёдность была очень важна.Выделял цветом и уже в лазеркуте расставлял очерёдность.Напавления задавал там,где вектора создавал(в моём случае - в рино).Направление тоже важно было.
