Периодическое закусывание по одной оси
Заедание
Сообщений в теме: 23
#21 OFFLINE   xgrroh
xgrroh
  • Из:Самара
Отправлено 24 Июль 2018 - 05:28
у меня BZT750 и он не работал 6 лет.. включил когда - клинил по 3м осям.. едет-едет и клинит, жужжит.. отпускаешь перемещение, нажимаешь - опять едет.. я его пересобрал, снимал моторы.. и чото вот решил просто Z погонять, не заработал.. пришлось все моторы включать.. и вот Z клинила, а вот X и Y перестали.. я чото даже не понял как.. а потом я открутил немного винты крепления движка чтобы он не был жестко посажен и смотрю, а Z и не клинит вовсе.. думаю ну ни фига се.. короче - я его по Z вниз опустил с самого верха и в таком положении зафиксировал движок и нормально.. ну ещё не гонял.. но уже не мёртвый он =)
#22 OFFLINE   Stein82
Stein82
  • 53 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 24 Июль 2018 - 23:05
разговаривал по поводу такого глюка, с одним электронщиком ,он сразу спросил какова длина провода от компа к мозгам станка , у меня она 5 метров  юсб. Он сказал что это очень много. длинный кабель может быть одной из причин различных глюков.
#23 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 27 Июль 2018 - 15:25
хороший экранированный провод даже 15 м работает отлично.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Июль 2018 - 21:17
Ограничение длины провода определяется помехами и сечением жил, ибо на тонких жилах падает напряжение питания при нормальном токе потребелния нагрузкой, а защиту от помех обеспечивает правильно заэкранированный кабель и ферритовые бусы у разъема... В ряде китайских принтерах ранее на печатные головы ,что на каретке сигнал подавали специализированным  USB-кабелем, в которм и сечение жил было достаточное для 15м длины и экранирование было хорошее, и на изгиб мог работать несколько лет. а самоделньый кабель с увеличенным сечением жил длиной 30метров  делал для выноса модема YOTA  на улицу в направленную антенну , а этот модем жрет ток под самый максимум (470мА в моем конкретном случае), и все работало нормально...  Но обычно удлинители USB бывают 4.8м, при том там чаще всего меди не доложено даже для такой длины...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Июль 2018 - 21:18
Темы с аналогичным тегами Заедание
